WindowsXP 设置优化操作终极全攻略!
2.1k 6
发表于 2004-6-16 18:25:00|山东 | 查看全部 阅读模式
XP减肥
    1、在各种软硬件安装妥当之后,其实XP需要更新文件的时候就很少了。删除系统备份文件吧:开始→运行→sfc.exe /purgecache 近3xxM。
    2、删除驱动备份: %windows%\driver cache\i386目录下的driver.cab文件,通常这个文件是76M。
    3、如果没有看help的习惯,所以保留着%windows%\help目录下的东西对你来说是一种伤害,都干掉,近4xM。
    4、一会在升级完成后你还会发现%windows%\多了许多类似$NtUninstallQ311889$这些目录,都干掉吧,1x-3xM。
    5、把pagefile.sys文件都指向一个地方:控制面板→系统→性能—高级→虚拟内存→更改,注意要点“设置”才会生效。
    6、卸载不常用组件:用记事本修改\%windows%\inf\sysoc.inf,用查找/替换功能,在查找框中输入,hide,全部替换为空。这样,就把所有的,hide都去掉了,存盘退出后再运行“添加-删除程序”,就会看见“添加/删除 Windows 组件”中多出不少选项;删除掉游戏啊,码表啊等不用的东西。
    7、刪除\windows\ime下不用的輸入法,8xM。我重新安装了自己用的zrm输入法。
    8、如果实在空间紧张,启用NTFS的压缩功能,这样还会少用2x% 的空间,不过我没做 。
    9、关了系统还原,这破功能对我这样常下载、测试软件的人来说简直是灾难,用鼠标右健单击桌面上的“我的电脑”,选择“属性”,找到“系统还原”,选择“在所有驱动器上关闭系统还原”呵呵,又可以省空间了。
    10、还有几个文件,挺大的,也没什么用。。。。忘了名字  ,刚安装的系统可以用查找功能查找大于50M的文件来看看,应该能找到的。
    如果你能按照上面的过程做完,你的原本1.4G的XP,完全可以减少到800M以下。
回复|共 6 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-6-16 18:26:00|山东 | 查看全部
XP安全 多了不谈,基本的共享还是得关的: 修改注册表为以下两个样式: 去除共享 —————————————————————— Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters] "AutoShareServer"=dword:00000000 "AutoSharewks"=dword:00000000 —————————————————————— 去除IPC$管理 —————————————————————— Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] "restrictanonymous"=dword:00000001 —————————————————————— 或者将上面两个保存成个.REG文件,然后双击导入就可以了。 顺便把不要脸的的3721也屏蔽,在hosts文件中加入: 127.0.0.1 cnsmin.3721.com 127.0.0.1 http://www.3721.net/ XP技巧 1、给鼠标右键增加个复制到.../移动到...功能 ————————————————————— Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers] [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers \Copy To]@="{C2FBB630-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers \Move To]@="{C2FBB631-2971-11D1-A18C-00C04FD75D13}" ———————————————————————— 将上面内容保存成add.reg文件,然后双击导入就可以了。 2、关了错误报告,哼,这东西搞得我像个微软免费的测试员似的:点击控制面板----系统----高级----右下角---错误报告----禁用错误汇报——确定! 3、取消分组显示:右键单击任务栏的空白区域,在弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中,取消“分组相似任务栏按钮”前面的对钩,确定就可以了。 4、找回经典的登录窗口,WinXP默认的登录界面虽然漂亮,但如果你想用一个列表中没有的用户登录,你会发现无从下手,改回经典窗口的方法是:点击“开始”→“控制面板”→“用户账户”→“更改用户登录或注销的方式”→把“使用欢迎屏幕”前面的对钩取消,最后点“应用选项”就OK啦。 5、将自己最常用的输入法设置一个快捷键:点击“开始”→“控制面板”→“区域和语言选项”→在弹出的窗口中选择“语言”→“详细信息”→“键设置”在弹出的窗口中找到自己用的输入法,点“更改按键顺序”→在这里选一个快捷键就可以了。 6、关闭计算机时自动结束不响应的任务,注册表:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop 中的“AugoEndTasks”的键值改为“1” 7、关闭自动更新:右键单击“我的电脑”,点击属性,点击“自动更新”,在“通知设置”一栏选择“关闭自动更新。我将手动更新计算机”一项。 8、减少开机磁盘扫描等待时间,开始→运行,键入“chkntfs/t:0” 然后连接到微软站点顺便升级一次就算优化基本完成,对于XP而言,可以采用许多内部命令来看看优化情况,比如tasklist.exe /svc 可以查看系统服务实际使用情况。 优化一个系统,挺麻烦的。所以我们把他保存起来,我们用Ghost生成.GHO文件,这样就可以拿给别人炫耀一下啦,在Ghost之前先要作一个事情,清除系统硬件、注册等信息,否则克隆到不同的机子上将无法启动,在Winxp安装盘上找Deploy.cab 中的sysprep.exe文件。 执行sysprep.exe,选择“重新封装”,下面的标记中可以选择“已提前激活”,还可以选择封装完成后是关机还是重新启动。封装完成后,我们再用带有Ghost的系统盘启动,用Ghost来生成备份.GHO镜像,备份完成! 在执行封装后,重新开机,XP会让我们输入序列号,文中开头所提到的换序列号的办法就是这样换.
XP快捷键
F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件”对话框
F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
windows键或CTRL+ESC   打开开始菜单
CTRL+ALT+DELETE     在win9x中打开关闭程序对话框
DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是放入回收站
CTRL+N         新建一个新的文件
CTRL+O         打开“打开文件”对话框
CTRL+P         打开“打印”对话框
CTRL+S         保存当前操作的文件
CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
CTRL+INSERT 或 CTRL+C  复制被选择的项目到剪贴板
SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
ALT+SHIFT+BACKSPACE   重做上一步被撤销的操作
Windows键+M       最小化所有被打开的窗口。
Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
Windows键+E       打开资源管理器
Windows键+F       打开“查找:所有文件”对话框
Windows键+R       打开“运行”对话框
Windows键+BREAK     打开“系统属性”对话框
Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
SHIFT+F10或鼠标右击   打开当前活动项目的快捷菜单
SHIFT          在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
ALT+F4         关闭当前应用程序
ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
ALT+TAB         切换当前程序
ALT+ESC         切换当前程序
ALT+ENTER        将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
CTRL+F4         关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
CTRL+F6         切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift可以跳到前一个窗口)
在IE中:
ALT+RIGHT ARROW     显示前一页(前进键)
ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
F5           刷新
CTRL+F5         强行刷新
  激活程序中的菜单栏 F10
  执行菜单上相应的命令 ALT+菜单上带下划线的字母
  关闭多文档界面程序中的当
  前窗口 CTRL+ F4
  关闭当前窗口或退出程序 ALT+ F4
  复制 CTRL+ C
  剪切 CTRL+ X
  删除 DELETE
  显示所选对话框项目的帮助 F1
  显示当前窗口的系统菜单 ALT+空格键
  显示所选项目的快捷菜单 SHIFT+ F10
  显示“开始”菜单 CTRL+ ESC
  显示多文档界面程序的系统
  菜单 ALT+连字号(-)
  粘贴 CTR L+ V
  切换到上次使用的窗口或者
  按住 ALT然后重复按TAB,
  切换到另一个窗口 ALT+ TAB
  撤消 CTRL+ Z
使用“Windows资源管理器”的快捷键
  如果当前选择展开了,要折叠或者选择父文件夹左箭头折叠所选的文件夹 NUM LOCK+负号(-)
  如果当前选择折叠了,要展开或者选择第一个子文件夹右箭头展开当前选择下的所有文件夹 NUM LOCK+*
  展开所选的文件夹 NUM LOCK+加号(+)
  在左右窗格间切换 F6
使用 WINDOWS键
  可以使用 Microsoft自然键盘或含有 Windows徽标键的其他任何兼容键盘的以下快捷键。
  在任务栏上的按钮间循环 WINDOWS+ TAB
  显示“查找:所有文件” WINDOWS+ F
  显示“查找:计算机” CTRL+ WINDOWS+ F
  显示“帮助” WINDOWS+ F1
  显示“运行”命令 WINDOWS+ R
  显示“开始”菜单 WINDOWS
  显示“系统属性”对话框 WINDOWS+ BREAK
  显示“Windows资源管理器” WINDOWS+ E
  最小化或还原所有窗口 WINDOWS+ D
  撤消最小化所有窗口 SHIFT+ WINDOWS+ M
使用“我的电脑”和“Windows资源管理器”的快捷键
  关闭所选文件夹及其所有父文件夹按住 SHIFT键再单击“关闭按钮(仅适用于“我的电脑”)
  向后移动到上一个视图 ALT+左箭头
  向前移动到上一个视图 ALT+右箭头
  查看上一级文件夹 BACKSPACE
  单击相应的命令 ALT+带下划线的字母
  单击所选按钮 ENTER
  在选项上向后移动 SHIFT+ TAB
  在选项卡上向后移动 CTRL+ SHIFT+ TAB
  在选项上向前移动 TAB
  在选项卡上向前移动 CTRL+ TAB
  如果在“另存为”或“打开”
  对话框中选择了某文件夹,
    要打开上一级文件夹 BACKSPACE
  刷新“另存为”或“打开”
  对话框 F5
使用“桌面”、“我的电脑”和“Windows资源管理器”快捷键
    插入光盘时不用“自动播放”
    功能按住 SHIFT插入 CD-ROM
  复制文件按住 CTRL拖动文件
  创建快捷方式按住 CTRL+SHIFT拖动文件
  立即删除某项目而不将其放入 SHIFT+DELETE
  “回收站”
  显示“查找:所有文件” F3
  显示项目的快捷菜单 APPLICATION键
  刷新窗口的内容 F5
  重命名项目 F2
  选择所有项目 CTRL+ A
  查看项目的属性 ALT+ ENTER或 ALT+双击
  可将 APPLICATION键用于 Microsoft自然键盘或含有 APPLICATION键的其他兼容键
Microsoft放大程序的快捷键
  这里运用Windows徽标键和其他键的组合。
  Windows徽标+PRINT SCREEN将屏幕复制到剪贴板(包括鼠标光标)
  Windows徽标+SCROLL LOCK将屏幕复制到剪贴板(不包括鼠标光标)
  Windows徽标+ PAGE UP切换反色。
  Windows徽标+ PAGE DOWN切换跟随鼠标光标
  Windows徽标+向上箭头增加放大率
  Windows徽标+向下箭头减小放大率
使用辅助选项快捷键
  切换筛选键开关右SHIFT八秒
  切换高对比度开关左ALT+左SHIFT+PRINT SCREEN
  切换鼠标键开关左ALT+左SHIFT+NUM LOCK
  切换粘滞键开关 SHIFT键五次
  切换切换键开关 NUM LOCK五
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-6-16 18:27:00|山东 | 查看全部
XP的备份
1、备份系统文件
  我们这里说的备份系统文件是通过创建紧急恢复盘来完成的,在计算机系统工作正常时,我们可以制作系统紧急恢复盘,以便在系统出现问题时,使用它来恢复系统文件,采用这种方法我们可以修复基本系统,包括系统文件、引导扇区和启动环境等。
  步骤如下:打开“开始”菜单,选择“程序”--“附件”--“系统工具”--“备份”命令,打开“备份工具向导”窗口,可直接单击“高级模式”,打开“备份工具”窗口,在“欢迎”选项卡中,单击“自动系统恢复向导”按钮,将打开“自动系统故障恢复准备向导”对话框,单击“下一步”按钮,进入“备份目的地”对话框,在软驱中插入一张空白的软盘,然后单击“下一步”按钮,继续下去即可完成备份工作。
2、备份硬件配置文件
  硬件配置文件可在硬件改变时,指导Windows XP加载正确的驱动程序,如果我们进行了一些硬件的安装或修改,就很有可能导致系统无法正常启动或运行,这时我们就可以使用硬件配置文件来恢复以前的硬件配置。建议用户在每次安装或修改硬件时都对硬件配置文件进行备份,这样可以非常方便地解决许多因硬件配置而引起的系统问题。
  步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”命令,打开“系统属性”对话框,单击“硬件”标签,在出现的窗口中单击“硬件配置文件”按钮,打开“硬件配置文件”对话框,在“可用的硬件配置文件”列表中显示了本地计算机中可用的硬件配置文件清单,在“硬件配置文件选择”区域中,用户可以选择在启动Windows XP时(如有多个硬件配置文件)调用哪一个硬件配置文件。要备份硬件配置文件,单击“复制”按钮,在打开的“复制配置文件”对话框中的“到”文本框中输入新的文件名,然后单击“确定”按钮即可。
3、备份注册表文件
  注册表是Windows XP系统的核心文件,它包含了计算机中所有的硬件、软件和系统配置信息等重要内容,因此,我们很有必要做好注册表的备份,以防不测。
  步骤如下:首先在“运行”命令框中输入“Regedit.exe”打开注册表编辑器,如果要备份整个注册表,请选择好根目录(我的电脑节点),然后在菜单中选择“导出”命令,打开“导出注册表文件”对话框,在“文件名”文本框中输入新的名称,选择好具体路径,点击“保存”按钮即可。
  注意在默认情况下,注册表编辑器会将我们选择的注册表子树或整个树作为保存对象,如果要备份整个注册表,在“导出范围”中选择“全部”单选按钮;如果只备份注册表中的某一分支,选择“所选分支”单选按钮,然后输入要导出的分支名称即可。
4、制作系统的启动盘
  对于不能从光盘引导启动的计算机,为了防止系统出现故障而无法引导,我们还应该制作用来引导计算机的启动盘,当系统不能启动时,用启动盘引导启动计算机后,可以使用“恢复控制台”、“紧急修复磁盘”和“自动系统恢复”等功能来恢复系统。准备4张空白的、格式化好的3.5英寸软盘,分别标注为“启动盘1”、“启动盘2”、“启动盘3”和“启动盘4”来方便区分,在Windows XP安装时,根据安装向导可以很方便地制作启动盘。
5、备份整个系统
  在我们计算机系统中,往往存放着一些非常重要的常规数据,它们有的甚至比系统数据都重要,比如公司的财务数据和业务数据等。因此我们在备份系统数据的同时,还应该注意备份一些常规重要数据。
  要备份整个系统数据请按如下步骤进行:打开“开始”菜单,选择“程序”、“附件”、“系统工具”、“备份”命令,打开“备份工具”窗口中的“欢迎”选项卡,单击“备份”按钮,打开“备份向导”对话框,单击“下一步”按钮,系统将打开“要备份的内容”对话框,在“选择要备份的资料”选项区域中选择“备份这台计算机的所有项目”单选按钮,然后单击“下一步”按钮继续向导即可。
  注意:在“要备份的内容”对话框中,如果只需要备份系统的状态数据,可以选择“只备份系统状态数据”单选按钮;如果只需要备份指定的数据,可选择“备份选定的文件、驱动器或网络数据”单选按钮。
6、创建系统还原点
  “系统还原”是Windows XP的组件之一,用以在出现问题时将计算机还原到过去的状态,但同时并不丢失个人数据文件(如Microsoft Word文档、浏览历史纪录、图画、收藏夹或电子邮件)。“系统还原”可以监视对系统和一些应用程序文件的更改,并自动创建容易识别的还原点。这些还原点允许用户将系统还原到过去某一时间的状态。
  方法如下:打开“开始”菜单,选择“程序”、“附件”、“系统工具”、“系统还原”命令,打开系统还原向导,选择“创建一个还原点”,点击“下一步”按钮,为还原点命名后,单击“创建”按钮即可创建还原点。
7、设定系统异常停止时Windows XP的对应策略
  我们还可以在系统正常时,设定当系统出现异常停止时,Windows XP的反应措施,比如我们可以指定计算机自动地重新启动,步骤如下:鼠标右键单击“我的电脑”,在弹出的快捷菜单中选择“属性”,打开“系统属性”设置窗口,选择“高级”标签,打开“高级”选项卡,在“启动和故障恢复”选项区域中单击“设置”按钮,打开“启动和故障恢复”对话框,在“系统失败”选项区域中,通过启用复选框可以选择系统失败后的应对策略,在“写入调试信息”选项区域中可以设置写入系统调试信息时的处理方法,设置完毕,单击“确定”按钮返回“系统属性”对话框,再单击“确定”按钮。
8、使用Ghost备份
系统备份
使用Ghost进行系统备份,有整个硬盘(Disk)和分区硬盘(Partition)两种方式。在菜单中点击Local(本地)项,在右面弹出的菜单中有3个子项,其中Disk表示备份整个硬盘(即克隆)、Partition表示备份硬盘的单个分区、Check表示检查硬盘或备份的文件,查看是否可能因分区、硬盘被破坏等造成备份或还原失败。分区备份作为个人用户来保存系统数据,特别是在恢复和复制系统分区时具有实用价值。
  选Local→Partition→To Image菜单,弹出硬盘选择窗口,开始分区备份操作。点击该窗口中白色的硬盘信息条,选择硬盘,进入窗口,选择要操作的分区(若没有鼠标,可用键盘进行操作:TAB键进行切换,回车键进行确认,方向键进行选择)。
在弹出的窗口中选择备份储存的目录路径并输入备份文件名称,注意备份文件的名称带有GHO的后缀名。
接下来,程序会询问是否压缩备份数据,并给出3个选择:No表示不压缩,Fast表示压缩比例小而执行备份速度较快,High就是压缩比例高但执行备份速度相当慢。最后选择Yes按钮即开始进行分区硬盘的备份。Ghost备份的速度相当快,不用久等就可以完成,备份的文件以GHO后缀名储存在设定的目录中。
系统克隆
  硬盘的克隆就是对整个硬盘的备份和还原。选择菜单Local→Disk→To Disk,在弹出的窗口中选择源硬盘(第一个硬盘),然后选择要复制到的目标硬盘(第二个硬盘)。注意,可以设置目标硬盘各个分区的大小,Ghost可以自动对目标硬盘按设定的分区数值进行分区和格式化。选择Yes开始执行。
  Ghost能将目标硬盘复制得与源硬盘几乎完全一样,并实现分区、格式化、复制系统和文件一步完成。只是要注意目标硬盘不能太小,必须能将源硬盘的数据内容装下。
  Ghost还提供了一项硬盘备份功能,就是将整个硬盘的数据备份成一个文件保存在硬盘上(菜单Local→Disk→To Image),然后就可以随时还原到其他硬盘或源硬盘上,这对安装多个系统很方便。使用方法与分区备份相似。
XP的安装
安装Windows XP多系统说明
(1)Windows 98或Windows Millennium与Windows XP并存:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或FAT32,不可为NTFS;原因是Win98/Me不支持NTFS的档案格式。
  b.安装顺序为先装Win98/Me,再直接从Win98/Me操作系统下运行WinXP的安装程序,则自动会形成双重启动的启动画面。
(2)Windows NT 4.0或Windows 2000与Windows XP并存:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16或NTFS,不可为FAT32;原因是Windows NT不支持FAT32的档案格式。(注:Windows 2000 可以为FAT32)。
  b.安装顺序为先装Windows NT 4.0或Windows 2000,再直接从Windows NT 4.0或Windows 2000操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成双重启动启动画面。(请注意Windows NT必需先升级到Service Pack 5以上的版本)。
(3)Windows 98或Windows Millennium, Windows NT 4.0或Windows 2000及Windows XP同时存在:
  a.启动磁盘的档案格式必须为FAT16,不得为FAT32及NTFS;因为Windows 98 或Windows Millennium不支持NTFS,而Windows NT不支持FAT32。
  b.安装顺序为先装Windows 98或Windows Millennium,再直接从Windows 98或Windows Millennium 操作系统下运行Windows NT 4.0或Windows 2000安装程式,(注:Windows NT后请升级至SP5以上的版本),然再到Windows NT 4.0或Windows 2000的操作系统下运行Windows XP的安装程序,则自动会形成三重启动的启动画面。
Windows XP的安装精要
WinXP安装参数
winnt32.exe位于i386目录里面。这个文件可以直接运行于windows下面,其具体参数有:
安装或升级到 Windows XP。在运行 Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 的计算器上,可以从命令提示符中运行 winnt32。
语法
winnt32 [/checkupgradeonly] [/cmd:command_line] [/cmdcons]
[/copydir:i386\folder_name] [/copysource:folder_name] [/debug[level]:[filename]] [/dudisable] [/duprepare:pathname]
[/dushare:pathname] [/m:folder_name] [/makelocalsource] [/noreboot] [/s:sourcepath] [/syspart:drive_letter]
[/tempdrive:drive_letter] [/udf:id [,UDB_file]] [/unattend[num]:[answer_file]]
参数
/checkupgradeonly
检查计算机与 Windows XP 的升级兼容性。如果在使用该选项时使用了 /unattend,则不需要用户输入。否则,结果将显示在屏幕上,并且可以用您指定的文件名保存它们。默认的文件名为 Upgrade.txt(位于 systemroot 文件夹)。
/cmd:command_line
指示安装程序在执行最后阶段的安装前,运行一个特殊的命令。这将在计算机重新启动两次并且“安装程序”收集了必要的配置信息后,以及“安装程序”结束之前发生。
/cmdcons
在运行的计算机上将“故障恢复控制台”作为启动选项安装。恢复控制台是一个命令行界面,可以用它执行诸如启动和停止服务以及访问本地驱动器(包括 NTFS 格式的驱动器)这样的任务。只有在常规安装完毕后,才可以使用 /cmdcons 选项。
在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个文件夹。文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的 i386 源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键入 /copydir:i386\Private_drivers 让安装程序将该文件夹复制到新安装的计算机上,并建立新的文件夹位置 systemroot\Private_drivers。还可以使用 /copydir 命令创建任意多个其他的文件夹。
在安装 Windows XP 文件的文件夹内另外创建一个临时文件夹。文件夹名是指您为保存对站点所进行的修改而创建的文件夹。例如,您可以在安装程序的源文件夹中创建名为 Private_drivers 的文件夹,用来存放驱动程序文件。然后,您可以键入 /copysourcerivate_drivers 以使安装程序将该文件夹复制到最新安装的计算机上,并在安装期间使用它的文件,从而建立临时文件夹位置 systemroot\Private_drivers。还可以使用 /copysource 命令创建任意多个其他的文件夹。与 /copydir 创建的文件夹不同,/copysource 创建的文件夹在安装完成后即被删除。
在指定等级处创建调试日志,例如,/debug4ebug.log。默认日志文件为 C:\systemroot\Winnt32.log,并且默认调试等级为 2。日志等级如下所示:0 -- 严重错误、1 -- 错误、2 -- 警告、3 -- 通知、4 -- 用于调试的详细信息。每个级别都在其下包括一些子级别。
/dudisable
禁用“动态更新”。没有“动态更新”,安装程序仅能在初始安装文件下运行。即使使用应答文件并在该文件中指定“动态更新”选项,该选项仍会禁用“动态更新”。
/dushare:pathname
将以前从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件(更新的文件在安装时使用)的目录指定为共享。当从安装共享处运行并使用 /duprepare 时,该选项将执行准备操作,这样,经过更新的文件才能在基于网络的客户端安装中使用。如果没有使用 /duprepare 并且在客户端上运行,则指定客户端安装将使用位于 pathname 所指定的共享位置的更新文件。
/duprepare
进行安装共享准备,使从 Windows Update 网站下载的“动态更新”文件可以使用它。然后,该共享可用于多个客户端的 Windows XP 安装。只能与 /dushare 一起使用。
/m:folder_name
指定“安装程序”从备用位置复制替换文件。指导“安装程序”首先在备用位置中查看,如果有文件显示,则应使用这些文件而非默认位置中的文件。
/makelocalsource
指示安装程序将所有的安装源文件复制到本地硬盘上。当采用从光盘安装时,使用 /makelocalsource 可以在以后没有光盘的情况下,为计算机提供安装文件。
/noreboot
指导“安装程序”在结束文件复制阶段之后不重新启动计算机,这样您就可以执行另一个命令。
/s:sourcepath
指定 Windows XP 文件的源位置。要同时从多个服务器复制文件,请多次键入 /s:sourcepath 选项(最多八次)。如果输入多次选项,则所指定的第一个服务器必须是可用的,否则“安装程序”失败。
表明可以将安装启动文件复制到一个硬盘上,并将硬盘标记为活动,然后将该磁盘安装到其他计算机上。启动该计算机时,它将自动启动下一阶段的安装。但必须始终同时使用 /tempdrive 参数和 /syspart 参数。在运行 Windows NT 4.0、Windows 2000 或 Windows XP 的计算机上,可以使用 /syspart 选项来启动 Winnt32。运行 Windows 95、Windows 98 或 Windows Me 的计算机不能使用该选项。
指导安装程序将临时文件放置到指定部分。对于全新安装, 可以将 Windows XP 安装在指定的分区。对于升级安装,/tempdrive 选项仅影响临时文件的位置,而操作系统的升级则在运行 winnt32 的分区中进行。
/udf:id [,UDB_file]
指出安装程序用来指定“唯一数据库”(UD 文件如何修改应答文件的标识符 (id)(请参阅 /unattend 项)。UDF 会覆盖应答文件中的一些值,且标识符会决定使用 UDF 中的哪些值。例如,/udf:RAS_user,Our_company.udb 会覆盖Our_company.udb 文件中为 RAS_user 标识符指定的一些设置。如果没有指定 UDF_file,安装程序会提示用户插入一张含有Unique.udb 文件的磁盘。
/unattend
以无人参与的安装模式升级 Windows 98 或 Windows Me 以前的版本。因为所有用户设置都可以从上一次安装中获得,所以在安装过程中并不需要用户干预。
在无人参与安装模式下执行干净安装。所指定的应答文件为安装程序提供了您自定义的设置信息。Num 是在安装程序结束复制这些文件与重新启动计算机之间间隔的秒数。在运行 Windows 98、Windows Me、Windows NT、Windows 2000 或 Windows XP 的任何计算机上都可以使用 num 选项。如果使用 /unattend 命令行选项来自动完成安装程序,则表示您已经阅读和接受了 Windows XP 的 Microsoft 许可协议。在代表某个组织而不是您自己使用该命令行选项来安装 Windows XP 之前,您必须确认最终用户(无论是个人还是单个实体)已经接收、阅读并接受 Windows XP 的 Microsoft 许可协议的条款。OEM 在销售给最终用户的机器上可能不会指定此值。
在Windows 下安装Windows XP
  插入Windows XP光盘,就会自动运行,出现安装界面,点击"安装"。如果没有自动运行,请双击光盘根目录的setup.exe开始安装。在重新启动电脑前,安装过程中会有几个选项,需要注意的是:如果你打算把Windows XP 安装到其它分区而不是C盘,你要注意点击"高级"选项,然后记得选择"安装过程中选择分区"一项,不然重新启动后的安装过程你将无法选择安装的分区。
在DOS下安装
  这种情况可能是新买的电脑,或是Windows 系统无法进入。会选择在DOS下安装的。NT系统和9x系统不一样,它在DOS下的安装不像安装Windows 98一样,敲入setup.exe就可以了,而是先加载smartdrv.exe,然后运行/i386目录下的winnt.exe。
  具体操作方法如下:
  先把smartdrv.exe这个文件加进A盘(A盘为Win98启动盘),F盘为光盘或你放置Windows XP安装文件的硬盘(注:smartdrv.exe在windows 9x的光盘上有或是 windows 9x系统的windows 目录下有)
A:\smartdrv.exe
A:\F:
F:\cd i386
F:\i386\winnt.exe
  这样就可以了,一定要记住加载smartdrv.exe不然,呵呵,你等上一个晚上也安装不完Windows XP.
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-6-16 19:06:00|山东 | 查看全部
Windows XP全自动安装
请将下述复制后另存新文件为 "Winnt.sif", 置于原版光盘的 \I386\ 目录里, 就可以用这片光盘开机直接进入自动安装模式. 为了避免造成困扰, 安装过程只会问两个问题:
1.要安装的磁盘分区
2.使用者名称及密码
第一个问题的存在是为了避免 WinXP "聪明地"安装到其它分区, 第二个问题是为了避免在局域网络内每一台计算机都有同样的名称.
本安装文件的系统默认值如下:
1.安装后会自动以Administrator帐户进入系统"一次", 以便作其它整体设定.
2.自动安装 NetBEUI及TCP/IP协议, 以便区网及网际网络使用.
3.自动安装 QoS, 但需自订 gpedit.msc, 因区网使用者可能使用本功能, 故保留自订.
4.IE首页及搜寻设为 Google, 但首次使用仍会开启IE设定画面, 以便自订选项.
5.WORKGROUP 名称为'WORKGROUP', 如有需要请于首次以Administrator帐户自动登入时, 另定名称.
6.序列号请自行于 "roductID="中填入, 格式为'xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx'
7.安装后如需上网激活, 请自行处理.
8.预设启用支持 137GB以上的IDE硬盘, 如果有问题请删除底下的"EnableBigLba=Yes".
;--------------------------------------------------------------------Start the fiie
;SetupMgrTag
[Data]
AutoPartition=1
MsDosInitiated="0"
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=FullUnattended
OemSkipEula=Yes
OemPreinstall=No
TargetPath=\WINDOWS
EnableBigLba=Yes
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
EncryptedAdminPassword=No
AutoLogon=Yes
AutoLogonCount=1
OEMSkipRegional=1
TimeZone=220
OemSkipWelcome=1
[UserData]
ProductID=
FullName="."
OrgName="."
ComputerName=*
[Display]
BitsPerPel=16
Xresolution=800
YResolution=600
Vrefresh=75
[TapiLocation]
CountryCode=886
AreaCode=02
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,9
Language=00000404
[Branding]
BrandIEUsingUnattended=Yes
[URL]
Home_Page=http://www.google.com/
Help_Page=http://help.htm
Search_Page=http://search.htm
[Proxy]
Proxy_Enable=0
Use_Same_Proxy=1
[Identification]
JoinWorkgroup=WORKGROUP
[Networking]
InstallDefaultComponents=No
[NetAdapters]
Adapter1=params.Adapter1
[NetClients]
MS_MSClient=params.MS_MSClient
[NetServices]
MS_SERVER=params.MS_SERVER
MS_PSched=params.MS_PSched
[NetProtocols]
MS_TCPIP=params.MS_TCPIP
MS_NetBEUI=params.MS_NetBEUI
[params.MS_TCPIP]
DNS=Yes
UseDomainNameDevolution=No
EnableLMHosts=Yes
AdapterSections=params.MS_TCPIP.Adapter1
[params.MS_TCPIP.Adapter1]
SpecificTo=Adapter1
DHCP=Yes
WINS=No
NetBIOSOptions=0
suncon 楼主Lv.12 发表于 2004-6-16 19:12:00|山东 | 查看全部
其它注意的问题----NTFS
  关于NTFS的选择,如果你想安装多个操作系统,请记住不要把C盘转化为NTFS。具体如关于NTFS和FAT32在FAT文件系统方面的区别,请察看其他文档,这里就不细说了。如果你不知道该不该把它转换为NTFS,一个简单的办法就是用FAT32,选择"不转换"。在你了解了NTFS后,在命令行模式下可用convert.exe这个可执行文件来随时转化的,如"convert c: /fs:ntfs"把c盘转化为NTFS。
  NTFS对于大多数普通用户来说,它的优点在于支持文件加密。Windows XP像Windows 2000 一样,支持多用户使用,而且它支持在不注销当前用户的情况下,切换到另外一个用户,这就是所谓的快速切换用户。用NTFS文件系统时,不同的用户可以加密自己的文档,而其他用户是无法访问的。比如,当前是pccat帐户登陆的,我加密了a.txt,然后快速切换到whislter用户登陆,whistler用户点击a.txt时,系统会提示你没有访问这个文件的权利的。对普通用户来说,NTFS的另外一个的优点就是它能够很好的支持大硬盘,且硬盘分配单元非常小,减少了磁盘碎片的产生。而且,大家熟悉的CIH病毒在NTFS文件系统下是没有办法传播的,使用NTFS的用户根本不需要理会CIH的,当然现在CIH早已失去了以前的威力,但是我想说的是NTFS文件系统比FAT32安全。
DOS和Windows 9x系统不能访问NTFS,这也算是NTFS的安全特色,但也是它的一个缺点。比如很多朋友喜欢用GHOST软件备份系统,GHOST的备份程序在XP/NT下是不能运行的,必须在DOS下运行,而且文件放到FAT32分区上的,另外为了在某些紧急状态下访问一些文件,需要留一个分区为FAT32。总的来说,NTFS文件系统是一种不错的文件系统,推荐使用,至少你可以把你安装程序的分区转化为NTFS。当然,NTFS文件系统还有很多优点,如磁盘配额,磁盘压缩,有利于用户管理等等,不过我认为这些对于个人普通用户不是很重要的,那些主要是针对企业用户,域模式下的客户机和服务器的。
附表: NTFS文件格式
FAT32文件格式 FAT16文件格式
支持单个分区大于2G 支持单个分区大于2G 单个分区小于2G
支持磁盘配额 不支持磁盘配额 不支持磁盘配额
支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统) 不支持文件压缩(系统)
支持EFS文件加密系统 不支持EFS 不支持EFS
产生的磁盘碎片较少 产生的磁盘碎片适中 产生的磁盘碎片较多
适合于大磁盘分区 适合于中小磁盘分区 适合于小与2G的磁盘分区
WindowsNT系统支持9x系统不支持 NT4.0不支持,2000,xp,98,me都支持 NT,9x系统都支持
     Windows XP安装中的潜在危险
XP是微软推出的视窗操作系统中,迄今以来体积最大、安装所需时间最长,功能也号称最强大的产品。安装XP的时间基本需要50~80分钟左右,那么在这么长的时间里,XP到底干了些什么呢?为什么有的人声称安装XP破坏了他们原来的系统或是文件呢,我们就来仔细地看看XP安装时候的关键步骤,让大家明白安装XP操作的安全要点:
  一、解压数据包、拷贝临时文件
  安装程序主要是在C盘先建立一个临时目录,把安装程序中某些压缩包内的文件释放到该目录里,为安装做好准备。XP的压缩安装文件已经达到了数百兆,拷贝到临时目录里的也有二、三百兆,所以在DOS安装的话必须加载SMARTDRV.EXE,忘记了的话安装过程会加长数倍,注意!要在CONFIG.SYS里先加载HIMEM.SYS,否则光键入SMARTDRV是无效的。一般这个过程要8~15分钟,看你的硬件能力而定。没加载SMARTDRV的人可能会因为拷贝过程特别漫长,以为死机而强行重新启动损坏分区表。这是第一种危险。
  二、检查分区情况和原来的Windows版本
  从Windows2000开始,微软的安装程序已经带有检测用户硬盘及分区的能力。如果你的分区还没格式化,安装程序还提供格式化分区的功能,可以将之格式为FAT、FAT32、NTFS等等,微软推荐的格式是NTFS,而且在列表中会出现将安装的分区格式为NTFS的选项。如果用户是新手,选择格式化为NTFS,万一XP的安装程序在转化格式的时候又中途死机的话,很可能也会破坏分区表,而且NTFS不能用DOS的启动盘启动,新手很有可能会不知所措,强行用FDISK重新分区而损失所有数据。这是第二个危险,建议新手还是用FAT32格式好。如果真要转化,建议用PQ分区大师来,又快又安全。
三、Windows XP升级安装时出现错误
当您在升级至 Windows XP 的过程中首次重新开机时,可能会收到下列错误讯息:
STOP 0x000000ED UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
出现这个错误讯息之后,您仍可顺利使用原来的操作系统。在某些情况下,BIOS 报告画面上可能会出现讯息,指出使用的缆线错误,但在开机较快的计算机上则看不到这个讯息。
发生的原因:
下列情况下有可能出现这种现象:
1. 您的计算机使用 Ultra Direct Memory Access (UDMA) 控制器。
2. 您使用标准的 40 线 (40-wire) 连接器缆线连接 UDMA 磁盘与控制器,而非需要的 80 线 40 针连接器缆线。
3. 基本输出入系统 (BIOS) 设定成强迫执行快速 UDMA 模式。
解决方案:请以 80 线的 UDMA 缆线取代 40 线缆线。
这个问题是经过设计的。这样设计的目的,是为了防止因为在快速 UDMA 模式中用错了 IDE 缆线而造成的资料遗漏。
  四、安装程序接管引导区
  在拷贝临时文件的同时,XP的安装程序也向C盘引导区写入加载NT内核所需的启动基本文件。如果你在安装程序拷贝文件的时候强行按RESET重启,或是发生死机、掉电等意外,那么XP的安装接管工作很可能还没完成,你的系统很可能会瘫痪——很多人抱怨XP破坏了他们的系统,很可能就是拷贝文件和接管引导区的步骤中出了问题——即使你原来安装有其他版本的Windows也无效,因为XP的安装程序设定其引导文件具有最高的优先权。所以你必须准备好一张DOS系统盘以防万一,真的有意外的话,要用系统盘引导后,进入XP的安装目录再次启动安装程序来修复。如果是正常退出的话,XP的安装程序会自动在下次继续安装任务。这个接管过程是一个很重要的步骤,也是第三个危险的步骤。
五、继续拷贝、解压文件并检测即插即用设备
  进入XP的安装图形界面后,安装程序开始继续拷贝文件。主要是向安装XP的正式目录生成应用程序组和菜单等等。待XP的安装已经进入后期,它将非常严格地检测你的硬件配置,以便为即插即用的硬件设备安装正确的驱动程序——很多兼容性不好的机器会在此步骤蓝屏或是自动跳出或死机,如果你超频了系统或用了假冒的名牌鼠标,出问题的机率很大,这也是个潜在的死机后丢失数据的危险。
六、Windows XP 安装期间计算机停止响应
如果您试图将Windows XP 安装在使用 Intel i815 芯片组并插上通用序列总线 (US 的键盘与鼠标的计算机上,安装期间计算机可能会停止响应。
发生的原因:
如果计算机的 BIOS 中有启用 [Legacy USB support],就可能发生此种现象。Windows XP 计算机不需要使用此选项。
解决方案:
下面解决方案是专门用于插上 USB 鼠标与键盘并使用 i815 芯片组主机板的计算机。然而,请注意,还有其它潜在的原因也可能让计算机产生相同的征状。
1. 请清除计算机 BIOS 中的 [Legacy USB support] 选项。有关此设定值在 BIOS 中的位置的详细信息,请参考计算机制造商的说明文件。
2. 如果 [Legacy USB support] 选项并没有选取,或没有此选项,请不要使用 USB 的装置,暂时使用 PS/2 的鼠标与键盘来解决此问题,直到可以修改 BIOS 的设定为止。
  七、最后的提示
  检测完设备并拷贝完文件后,XP会再次要求用户重新启动计算机,以便让加载的驱动程序生效,一般新装的机器可在2到3分钟内完成此过程。此时XP终于安装完毕,大家应见到蓝色背景的“欢迎使用”的字样,可正式“试用”了(因为还要激活)。如果你的主板CMOS掉电了,导致系统日期设定为1999年这样的无效日期,XP的日期检验机制会在“欢迎使用”的界面里锁定电脑,不作任何提示也无任何选项,除了个鼠标能动外就像死机一样,新手如果没留意日期,无论用任何修复操作都将无效,很可能会以为安装失败而格式化分区,丢失数据——所以小心你的启动XP的日期哦。
  特别要指出的是,由于XP是微软迄今最新的操作系统,它的安装程序设置了最高的优先权,可写入更新旧文件,会在不提示的情况下覆盖默认路径的文件。如果你选择的是升级安装,那么原来Windows默认路径内的文件有丢失的危险。这也是部分用户近期反映较集中的一个问题,所以大家最好不要把重要的文件放在安装XP的分区,特别不要放在C盘,这也是很多病毒经常攻击的区域——最好让XP独占一个分区。
  建议大家首先把安装程序拷贝到硬盘目录里,避免安装过程中读光盘出错。祝大家安装和使用XP一切顺利。
