照相机应该如何保护
974 0
发表于 2004-6-30 19:33:00|广东 | 查看全部 阅读模式
照相机应该如何保护
作者:摄友 时间:2004-6-16
  为了保护镜头,平时应把无色透明、滤除紫外线的UV镜或浅粉色的天光镜(SKYLIGHT B)拧在镜头上,这两种滤光镜不影响曝光量,既可以防止风沙雨雪,还能在轻微碰撞中起减震的作用。   在寒冷的冬天,如果长时间在室外停留,拍摄之后应随时把照相机放在大衣里面,这样就不至于使机内电池的温度降得太低,可以充分利用电池的能量。由室外进入室内拍摄时,可以把手焐在镜头盖上,使镜片及时预热,这样就不会出现“哈气”,如果万一蒙上“哈气”,切不可匆匆擦掉,否则就会擦出花道儿,只要稍等片刻,这层雾气就会自然消退。   国产镜间快门上紧之后最好不要再改变快门挡位,否则容易造成损坏。如需改变挡位,有多次曝光装置或快门与卷片装置不联动的照相机,可以盖上镜头盖按下快门,调整曝光时间以后再把快门上紧。   在更换胶卷的时候,单镜头反光照相机应该把光圈开到最大,这样在按下快门卷过片头的时候,光圈就不再随之收缩、扩大,因而可以减少不必要的磨损。   此外还应该把相机背带缠在手腕上,这样可以防止照相机意外跌落,也可以更轻松地持握相机,避免在忙乱中过于紧张而误触快门帘幕。某单位在短短两个月间,竟连续出现用手指按坏尼康FE2和尼康FM2钛质帘幕快门的情况,因此在更换胶卷时千万不要大意。   很多书刊都告诫摄影者:直射的太阳光会烧坏快门帘布。但是经过笔者多次试验,发现只要使用得法,烧毁帘布的可能性极小。因为现代照相机的非金属帘幕都涂有耐热抗老化的橡胶涂层,在室 外摄影时,光圈一般处于中等偏小的挡位上(例如F5.6—F11),大部分光线都被光圈阻挡,使阳光中的红外线威力大减。笔者使用焦距50毫米的标准镜头,光圈开到F5.6,在北京地区夏天最强的直射阳光下连续曝晒了五个小时,也没有把供试验用的普通黑色织物烧坏。单镜头反光照相机的自动光圈虽然经常处于全开状态,但由于有反光镜的遮挡,阳光也不会照到帘幕上。有人担心阳光会透过反光镜边缘的缝隙照射帘幕,实际上各照相机制造厂为使取景画面更加完整,近年来竞相增大反光镜的面积,因反光镜边缘漏光而烧毁帘布的现象已被杜绝。   请注意:现代照相机并非不怕酷晒,阳光曝晒会使测光系统产生无法挽回的损坏!因为无论是磷砷化镓、蓝硅光电管还是硫化镉光敏电阻,长时间受强光照射都会使灵敏度大大下降。因此拍摄之后应该及时盖好镜头盖。   照相机使用之后,在装入皮套时,必须把镜头的拍摄距离调至无限远,这时镜头筒收缩得最短。照相机皮套一般分为机身后套和镜头前套两部分,摄影时要摘下前,以免挡住镜头的视线。当镜头装上遮光罩,或换用长焦、变焦镜头,特别是安装闪光灯以后就无法使用镜头前套。因此一个设计合理的摄影包比皮套更为实用。摄影包应该用不透水的材料(如人造革等)制作,颜色最好浅一些(例如鲜红、桔黄、明黄、白色)这样能有效地反射阳光中的红外线,以免包内温度升得太高。包内的减震衬垫应选用以尼龙绸包裹的泡沫塑料,既光滑、柔软又不掉毛。摘下前套的照相机可直接入在摄影包里,以便随时取出来拍摄。
