问题
2.1k 5
发表于 2004-7-1 02:07:00|北京 | 查看全部 阅读模式
加工机械镜筒,因为公差和镜片的公差给的不好,镜片装上后拆不下来,请教如何解决。有什么好的办法。
回复|共 5 个
bluezuo Lv.9 发表于 2004-7-1 07:30:00|云南 | 查看全部
得看看你得玻璃是和镜筒如何装配的:但都很难,一般是损失镜筒,保住玻璃!
如果是滚边,除了把镜筒割开就没法了。不知道大家有什么好法子
如果是压圈,有工具是可以拎下来的
如果是胶接,一般用丙酮泡,可以分离!
实际上还可以加温,因膨胀系数不同而分开,不过得有好的温控箱,避免引起玻璃应变。
请多指教——————大家探讨!!
laowupo Lv.10 发表于 2004-7-1 20:56:00|福建 | 查看全部
我这里用镜片与镜筒的合理配合,因为镜片、镜筒都有公差,只要不会松动可以是镜筒上限配镜片中下限。在拆时用塑钢做压管垫一层薄膜纸就可以拆,为了剩力可以做一台类似于冲床的机台。
TO:
  1. SCRIPT language=JavaScript
  2. var actioninfo3='单帖屏蔽';document.write (dvbbs_show_topic('175185','111','bluezuo','','','auodao@sohu.com','|||21237073|||||||||||||||','','Images/userface/image1.gif','','','和大家交流是我的荣幸!!','','<P>得看看你得玻璃是和镜筒如何装配的:但都很难,一般是损失镜筒,保住玻璃!</P><P>如果是滚边,除了把镜筒割开就没法了。不知道大家有什么好法子</P><P>如果是压圈,有工具是可以拎下来的</P><P>如果是胶接,一般用丙酮泡,可以分离!</P><P>实际上还可以加温,因膨胀系数不同而分开,不过得有好的温控箱,避免引起玻璃应变。</P><P>请多指教——————大家探讨!!</P>','2004-6-30 23:30:36','face1.gif','220.163.79.78','22837',1,0,13564,2,'版主','32','32','142','2004-4-17','974','972','440','','1',0,'0','level17.gif',3,'2004-6-30 23:30:36','0',1,'tablebody2','0','0'));
  3. script
复制代码
bluezuo什麽是滚边、压圈?
bluezuo Lv.9 发表于 2004-7-2 06:34:00|云南 | 查看全部
滚边是把玻璃放上后,然后压迫镜筒使玻璃固定。
压圈是玻璃放上后,然后用压圈(像一个螺纹)拎上。。
说得不好、得要图说明--
laowupo Lv.10 发表于 2004-7-2 17:53:00|福建 | 查看全部
以下是引用bluezuo在2004-7-1 22:34:53的发言:
说得不好、得要图说明--
那只能是破坏镜筒保镜片,与我做的镜头不一样。压圈是不是把镜片装入镜筒内再用一个圆圈有螺纹旋紧点胶紧固?
bluezuo Lv.9 发表于 2004-7-3 03:43:00|云南 | 查看全部
就是你说的那东东了
