查看: 6713|回复: 26
很不錯的物理學習網站,有光學的!
发表于 2004-7-16 02:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2004-7-16 02:27:00 | 显示全部楼层
eg:光是如何行進的?(費馬原理)
本動畫試圖描述 光線穿過介質的介面時,如何選擇爾後行進的路線。 當光束線從一介質遇到另一介質的介面時,部份光線會反射,部份光線會折射。 且分別滿足 反射定律與折射定律。 費馬從另一個角度解釋光線在介面上時,光是如何選擇反射與折射的行進方向。 以下以不同顏色分成上下兩區域,分別代表 空氣(air)或 水(water)。 左上方有一白點,代表光源。右邊上方的藍色點 與下方的綠色點, 分別代表 光線先抵達 水與空氣介面 後 光徑會通過的點。
使用說明:
由光源發出的光會向四面八方直線前進。 當動畫區左上角顯示 Possible paths 時: 假設 所有光點 抵達 空氣與水的介面後,都分別朝藍色點與綠色點 飛去。 (光點在水中的速度 約為空氣中速度的 0.75倍) 則 將發現 最早抵達 藍色點與綠色點的光徑(靜止時兩組白色光徑), 才是光線真正行走的路徑。 也就是 光束會選擇兩點間需時最短的路徑(費馬原理)。 且這些路徑 分別滿足 光(或波)的 反射定律與 折射定律。 以滑鼠鍵點 可能路徑 區域,將改為 真實路徑 此時顯示的光徑是 所有光線真正行走的路徑 (含反射與折射後光徑)。
    在 左邊 空氣/水 字附近按下滑鼠鍵 可以上下對調 空氣與水的 區域。
      真實路徑 模式,且 光源在水同一區域(水在上方區域時), 動畫靜止時 紅色線條 會標出全反射的區域。
    動畫靜止時 按下滑鼠右鍵會啟動動畫,再按一次則暫停。
    在 光源(白點)或 藍色與綠色點 按下滑鼠鍵後拖動滑鼠鍵
      可以改變 各點的位置(但被限制在 1/4 區域內)
    動畫靜止時 按一下滑鼠左鍵,會顯示進一步提示,再按一次則消失。
      黃色數字顯示水平線段的長度(線段長度的比值與折射率有何關連呢?
[此贴子已经被作者于2004-7-17 21:33:40编辑过]
发表于 2004-7-16 04:38:00 | 显示全部楼层
怎么全是乱码
发表于 2004-7-16 17:07:00 | 显示全部楼层
看不到中间的图片
发表于 2004-7-16 17:08:00 | 显示全部楼层
以下是引用chiangshu在2004-7-15 18:25:15的发言: http://www.hk-phy.org/ntnujava/mpopup.html
有问题,全部是乱码。
发表于 2004-7-16 18:22:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-7-16 18:23:00 | 显示全部楼层
比较适合中学生看的
发表于 2004-7-17 20:38:00 | 显示全部楼层
我也同意楼上的,不过无聊看看也蛮好的。说不定很多我们大家都还不知道
发表于 2004-7-19 03:28:00 | 显示全部楼层
THX
发表于 2004-7-20 05:58:00 | 显示全部楼层
不錯﹐這個還蠻適合我學習的
謝謝樓主
发表于 2004-7-23 19:12:00 | 显示全部楼层
FSDSF
发表于 2004-7-28 01:46:00 | 显示全部楼层
看不到什么也没有,骗人的。
