Windows 2003 server DIY
1.2k 0
发表于 2004-7-28 09:43:00|山东 | 查看全部 阅读模式
1、禁用Internet Explorer Enhanced Security 和禁止安全询问框的出现
在IE工具选项中自定义设置IE的安全级别。在”安全“(Security)选项卡上拉动滚动条把Internet区域安全设置为”中“(Medium)或“中低”。自定义设置中将有关的选择“提示”修改为选择“禁止”或“启用“;
2、禁用关机*跟踪,即禁止关机时出现的关机理由选择项:
如果是中文版,则:开始 - 运行 - gpedit.msc-计算机配置 - 管理模板 - 系统 - 显示关机*跟踪 - 禁用。
如果是英文版,则:开始 - 运行 - gpedit.msc - Computer configuration - Administrative Templates - System - Display shutdown event tracker - 设置为 Disable;
3、启用硬件和DirectX加速
★硬件加速:桌面点击右键--属性(Properties) - 设置(Settings )--高级( Advanced )--疑难解答(Troubleshoot)。把该页面的硬件加速滚动条拉到“完全”( Full),最好点击“确定”(OK)保存退出。这期间可能出现一瞬的黑屏是完全正常。
★DirectX加速:打开“开始”(Start) - “运行”(Run),键入“dxdiag”并回车打开“DirectX 诊断工具”(DirectX Tools),在“显示”(Display)页面,点击DirectDraw, Direct3D and AGP Texture 加速三个按钮启用加速。把“声音的硬件加速级别”(Hardware Sound Acceleration Level)滚动条拉到“完全加速”( Full Acceleration);
4、启用声卡:
系统安装后,声卡是禁止状态,所以要在 控制面板 - 声音 - 启用,重启之后再设置它在任务栏显示。
现在我们还要启用音频加速。在运行中输入services.msc然后按回车,会出现services 窗口,找到windows audio服务,双击打开,把启动类型设置为automatic,点击apply,然后点击start启动该服务。
最后我们还要使用directx诊断工具,在运行中输入dxdiag并回车,打开sound选项卡,把hardware sound acceleration level的滑块拖动到full(见第三条);
5、如何启用 asp 支持:
windows server 2003 默认安装,是不安装 iis 6 的,需要另外安装。安装完 iis 6,还需要单独开启对于 asp 的支持。方法是:
控制面板 - 管理工具 - web服务扩展 - active server pages - 允许;其他很多服务启动方法类似……
6、禁用错误报告:
右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--点击“错误报告”(Error Reporting )按钮,在出现的窗口中把“禁用错误报告”(Disable Error Reporting)选上并复选“但在发生严重错误时通知我”(But, notify me when critical errors occur.);
7、调整虚拟内存:
一些朋友经常会对关机和注销缓慢感到束手无策,解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。右键点击“我的电脑”(My Computer)--属性(Properties)--高级(Advanced)--性能(Performance)--设置(Setting)--高级(Advanced),点击“虚拟内存”(Virtual memory)部分的“更改”(Change),然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可;
8、禁用系统服务Qos:
开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口, 展开 "管理模板”→“网络” , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽" ,选择“已禁用”,确定即可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失败;
9、更改“我的电脑”默认查看方式:
WIN2003默认查看方式为“详细信息”,本人很不喜欢!~~~~~~~
可以进行更改的:首先点“查看”—“自己喜欢的方式(我喜欢 平铺 );再 “工具”—“文件夹选项”—“查看”,单击“应用到所有文件夹。  OK,蠢蠢的我想了很久~~~~~~
10、浏览器支持GIF:
我的系统刚刚装上的时候默认不支持GIF,浏览网站遇到GIF都不能动。 解决方法:“工具”—“Internet选项”—“高级”—“多媒体”,勾选“播放网页中的动画”,还有下面的关于图片的选项都选上,这里好象都要勾选,比如“播放网页中的声音、视频”,当然要选啦:)~~~~~~~~~~~
11、安装FTP服务:
默认情况下未安装 FTP 服务。要创建 FTP 站点,首先必须通过控制面板安装 FTP 服务。安装 FTP 服务时,会创建一个默认 FTP 站点,您可以使用 IIS 管理器根据自己的需要来自定义该站点。
安装 FTP 服务
从“开始”菜单,单击“控制面板”。
双击“添加或删除程序”。
在左侧窗格中,单击“添加/删除 Windows 组件”。
从“组件”列表中,单击“应用程序服务器”,然后单击“详细信息”。
从“应用程序服务器的子组件”列表中,单击“Internet 信息服务 (IIS)”,然后单击“详细信息”。
从“Internet 信息服务 (IIS) 的子组件”列表中,选中“文件传输协议 (FTP) 服务”复选框。
单击“确定”。
单击“下一步”。您可能被提示插入 Windows Server 2003 家族光盘或输入网络安装路径。
单击“完成”。
12、提高系统反应灵敏度
在Win2003中运行诸如Photoshop、Office之类的大型软件时,系统给人的感觉,总是很“愚笨”;为此,你可以按下面方法,来提高系统的反应灵敏度:单击“开始”菜单中的控制面板选项,继续单击下面的“系统”图标,在随后窗口中,选中“高级”标签,在对应标签页面的“性能”设置项处,单击“设置”按钮;再打开“高级”标签页面,在“处理器计划”设置项处,选中“程序”选项;在“内存使用”设置项处,选中“程序”选项,最后单击“确定”按钮,将系统重新启动后,再来运行大软件,看看是否速度有了明显提高?!
13、系统登录另有妙法
每次在登录Win2003系统时,总需要先按下键盘上的Ctrl+Alt+Del复合键,打开登录界面,并输入访问密码,才能进入到系统中去。想不想换一种玩法,不需要按Ctrl+Alt+Del复合键,就能进入到系统中呢?下面的技巧,将会使你如愿:打开“开始”菜单中的“管理工具”命令,在随后弹出的下级菜单中,单击“本地安全策略”选项,再在对应窗口的左侧区域,依次展开“本地策略”/“安全选项”;在对应的右侧区域中,展开“交互式登录”选项,再双击“不需要按Ctrl+Alt+Del”选项,在随后打开的窗口中,选中“已启用”选项就可以了。
14、快速读取进度条
要想让系统快速读取进度条的话,可以按下面方法来进行:打开系统运行对话框,输入注册表编辑命令,弹出注册表编辑窗口,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management\PrefetchParameters子键;在对应的右边窗口中,双圾EnablePrefetcher选项,在弹出的数值窗口中,将其数值修改为1,就可以了。
15、巧妙添加打印端口
在缺省状态下,Win2003系统包含三个LPT打印端口,其实你可以通过设置,向系统中添加总数为九的LPT端口,一旦LPT端口被添加成功后,它就能作为可用的打印端口,出现在打印机安装向导界面中了。下面是添加打印端口的具体步骤:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令,用鼠标依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Ports子键;在对应Ports的右边子窗口中,你会发现目前系统中已有的LPT端口选项;此时可以在编辑窗口中,依次执行菜单栏中的“编辑”/“新建”命令,再选中“字符串值”命令,并将它命名为“LPT4”;完成设置后,关闭“注册表编辑器”;再打开系统运行对话框,输入“cmd”命令,来将系统切换到命令行状态;在命令行中,执行“net stop spooler”命令,来关闭系统以前的假脱机服务,再执行“net start spooler”命令,来重新启动假脱机服务,如此一来,新添加的打印端口,就能生效了;按相同的方法,你可以添加其他的打印端口,也可以一次添加几个打印端口。
16、降低出错等待时间
要是不小心,应用程序操作出现错误时,可能需要等待很长时间,系统才能做出应答;为了提高操作效率,你可以按下面方法,来降低应用程序在出错时,需要等待的时间:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令“regedit”,打开注册表编辑器;用鼠标依次展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop子键,在对应的右边子窗口中,用鼠标双击“HungAppTimeout”选项,在随后出现的数值框中,你会发现系统缺省的等待时间为5000豪秒,你可以根据需要将其设置为500,或更低;设置完毕后,关闭注册表就可以使设置生效了。
17、不输密码来登录
想不想通过不输密码的方式,来登录Win2003系统呢?其实很简单,下面的“移花接木”之计,可以让你如愿以偿:先到Windows XP系统下,通过文件查找的方式,找到nusrmgr.cpl文件,在默认状态下,该文件存放在Windows XP安装目录system32中;将该文件复制并粘贴到Win2003安装目录的system32文件夹中,然后打开Win2003的控制面板,你会发现其中多了“用户帐户”这一选项,要是没有发现的话,只要用鼠标双击“nusrmgr.cpl”文件,就能打开“用户帐户”了;如此一来,以后重新启动系统时,你的登录界面就会与Windows XP系统一样,不要密码就能登录了(除非你起用密码登录)。
18、虚拟内存自己定
为了更合理地分配系统资源,你可以根据运行程序的需要,来自行定义虚拟内存的大小,确保系统始终运行高效。下面就是自定义虚拟内存的具体方法:依次执行开始菜单中的“控制面板”/“系统”命令,在随后出现的“系统属性”界面中,选中“高级”标签页面;在该页面的“性能”设置项中,单击“设置”按钮,在随后的界面中,再打开“高级”标签页面,并在“虚拟内存”设置项处,单击一下“更改”按钮;接着在的窗口中,选中系统分区,再将“无分页文件”项选中,同时单击“设置”按钮,在随后打开的界面中,单击“是”,并选中一个非系统分区,再将“自定义大小”选项选中,输入合适的大小后,再单击“设置”按钮,最后单击“确定”,并将系统重新启动一下就可以了。
19、为打开窗口提速
在Win2003系统中,每个窗口打开时,总有一个动态延时效果,要是将该效果去掉,就可以提高窗口的打开速度:依次执行“开始”/“运行”命令,在随后的运行对话框中,输入注册表编辑命令“regedit”,打开注册表编辑窗口;在该窗口中,依次展开HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop\WindowMetrics子键,在对应的右边子窗口中,双击“MinAniMate”选项;在随后出现的数值设置框中,将其缺省的数值设置为“0”,就能为打开窗口提速了。
20、自动捕获图象
Win2003系统在默认状态下,禁用了许多服务;不过,要是你想将扫描仪、数码相机连接到计算机中时,你必须起用自动捕获图象服务,下面就是具体的操作步骤:在系统的开始菜单中,依次执行“管理工具/服务”命令,在随后打开的“服务”界面中,双击其中的“Windows Image Acquisition”选项;在随后出现的设置窗口中,选中“启动类型”设置项处的“自动”选项,最后再单击“启动”命令,就可以起用自动捕获图象了。
21、巧妙释放空间
Win2003系统在默认状态下,会将系统中的所有硬件驱动程序,全部备份在driver.cab文件中,要是硬件全部安装好后,你完全可以将该文件直接删除掉,或者“搬移”到其他位置处,这样可以为硬盘节约70MB左右的空间:在资源管理器窗口中,依次展开Windows、Driver Cache、i386文件夹,找到该目录下的driver.cab文件,并用右键单击之,从打开的快捷菜单中,执行“删除”或者“剪切”命令,来将它删除掉,或者转移到其他磁盘中去。
22、降低关闭程序等待时间
为了确保系统能快速地关闭已经打开的应用程序,你可以按照如下方法,来降低关闭程序等待时间:打开系统的运行对话框,输入注册表编辑命令,在随后出现的注册表编辑窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control子键;在对应的右边子窗口中,双击“WaitToKillServiceTimeout”选项,在随后打开的数值设置框中,将其默认数值设置为“1000”或更小;再在注册表编辑窗口中,依次展开“HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop子键,在对应的右边子窗口中,双击“WaitToKillAppTimeout”选项;在随后打开的数值设置界面中,将其默认数值设置为“1000”或更小,如此一来,就能有效降低应用程序关闭时的等待时间了。
23、让“我的文档”复原
刚开始使用Win2003时,你会发现系统桌面上空空的,到处寻找“我的文档”,无奈开始菜单上、桌面上都没有它的“影子”,那么如何才能将“我的文档”复原到系统桌面上呢?下面的技巧,可以让你实现这个愿望:打开系统的资源管理器窗口,找到“我的文档”目录,并用鼠标右键单击之,从打开的快捷菜单中,执行“属性”命令;在随后出现的属性界面中,单击“目标文件夹”标签页面中的“移动”按钮,并在弹出界面中的目标盘处,选中桌面,再单击“确定”就可以了。或者,直接为资源管理器窗口中的“我的文档”目录,创建个快捷图标放到系统桌面上。
24、优化电影播放效果
在系统默认状态下播放电影时,你会发现播放画面很粗糙,这是因为Win2003系统所采用的显示参数,没有按照个人用户需要,进行优化设置导致的,因此你可以按下面的步骤来,改善电影播放画面的显示效果:用鼠标右键单击系统桌面的空白处,执行右键菜单中的“属性”命令,在随后出现的属性界面中;单击“设置”标签,选中“高级”下面的“疑难解答”标签页面;在“硬件加速”设置项处,将滑动按钮拖放到“完全”处,如图11所示,再单击“确定”按钮,退出该设置界面;再依次执行开始菜单中的“所有程序/附件/系统工具/系统信息”命令,执行“工具”/“DirectX诊断工具”命令,在随后的界面中,打开“显示”标签页面,选中“DirectDraw Acceleration”选项与“Direct 3D Acceleration”选项,就可以了。
25、在控制面板里显示全部组件:
把 Windows\inf 目录中的 sysoc.inf 文件里的 "hide" 替换掉。
26、2003玩游戏需知
右键桌面/属性/设置/高级/疑难解答,将硬件加速设置为最高;
安装DiectX9.0,运行Dxdiag,将显示/声音中的所有能设置的都启动,主要是3D加速;
重新安装显卡最新驱动,在管理工具/服务中将显卡相关的服务启动(如NVIDIA类显卡安装42.30WHQL驱动,在服务中启动NVIDIA Driver Helper Service并将其高为自动);
在显卡的属性中进一步进行相关设置就可以了。
