[转帖]发动机装配后的检查与调试内容有哪些?
1.9k 1
发表于 2004-7-29 05:08:00|云南 | 查看全部 阅读模式
(1)检查、调整水泵传动带张紧度。
(2)检查、调整分电器触点间隙。
(3)检查、调整点火正时。
(4)检查、调整化油器。
(5)检查、调整气门间隙。
(6)检查机油泵油压
l)拆下机油压力开关,将油压表装到机油压力开关螺纹孔上。
2)起动发动机,并暖机到正常的工作温度;然后,将发动机转速升高到3000R/MIN左右,测定油压,其油压值应达到300~450KPa。否则应检查机油泵。
3)机油压力测定后,停下发动机,拆下油压表。
4)用密封胶带包缠机油压力开关螺纹,装回机油压力开关,并以12~15N.m的扭矩拧紧机油压力开关。
(7)检查气缸压缩压力
1)拆下三个气缸的火花塞。
2)在一个气缸上,装上气缸压力表,并密封好。
3)脱开离合器,将油门踏板踩到底,使节气门全开。
4)起动发动机让其转动,读出压力表上显示的最高压力。其压力的标准值为1.35MPa,极限值为1.0MPa。
5)重复以上顺序,测定其佘二缸的压力均应符合规定值,且任何两缸之间的压力差不超过0.10MPa。
6)装复火花塞。
(8)检查进气管真空度
1)起动发动机暖机,使发动机冷却液温度升到75~85℃之间。
2)取下进气管上的真空检测塞,装上真空表,再装上发动机转速表。
3)在发动机空转转速为900R/MIN时,读出真空压力表上显示的最大真空度值。其真空度的标准值为60kPA以上,最低为53KPa以上。
4)若真空度低于规定限度,则应检查发动机的气密性和点火正时是否正常。
5)拆下真空表,装回真空塞。在装真空检测塞之前,其螺纹部分应缠上密封胶带。
(9)检查冷却液的容量。
(l0)检查排气管与消声器紧固情况。
(l1)检查各连接软管的连接情况。
bluezuo 楼主Lv.9 发表于 2004-7-29 05:09:00|云南 | 查看全部
在光学装配中,这样的装配不多,但是配套的确实是什么都有!
