悬赏问答
12回答 3559查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-8-3 05:31:00
国内有没有做sputtering的厂家啊。
[此贴子已经被作者于2004-8-3 8:44:10编辑过]
主题回复
倒序浏览
3559查看12回复
2004-8-9 08:59:00
请问是做哪方面的呢?
我的QQ:28073925
举报 回复
2004-8-14 04:11:00
具体指标呢?
举报 回复
2004-9-6 05:52:00
镍和铂的溅射
清洗后的样品要在一星期内溅射镍和铂,以防样品氧化.
金属溅射前要进行氩气等离子体溅射.
首先溅射Ni(99.999%, 0.8-1.2微米),然后溅射Pt(99.999%, 0.35-0.5微米). 金属层厚度均匀度应控制在20%(关键区域). 直流或高频溅射均可.
溅射只限制在加工的铜表面.溅射完后不应有暴露铜. 不要在封装用钢环处溅射,怕影响以后的焊接.
溅射完后检测金属层粘附性:1)用胶带剥离法,2)400ºC下空气中烘烤5分钟表层无起泡和剥落.
举报 回复
2004-9-6 05:53:00
原材料
原材料来源于Shinko, 它可以直接从Shinko买到, 或间接从我公司得倒.
原材料由二种材料加工而成:
1)基材无氧铜(OFC), 参见日本标准JISC 1020R-1/2H
2) 二个钎焊上去的封装用钢环
整个原材料首先闪镀一层0.2um(微米)Ni ,然后再化学 镀一层=3um Ni (见美国军方标准MIL-C-26074)
举报 回复
2004-9-6 05:54:00
原材料
来料质量检查(最好做一下)
主要尺寸测量: 最大外经 8.985-9mm, 突出圆帽外径6.09-6.19mm, 中间直径平台宽度1.3mm,平台留空宽度1.55-1.96mm
电镀镍厚度(金相样品)=3微米
镀层粘附性检测(400ºC 下空气中烘烤5分钟表层无起泡和剥落)
激光刻字
我公司提供产品序列号.序列号通常由六个号组成, ADC021. 字母I, Q, O, L, E, Z 不能用.
每个产品不能有重复的序列号.序列号最好是连续的, ADC001, ADC002, ...
序列号高度通常为0.914毫米.每字宽高比约为0.8.
激光走线要连续, 字与字要有一定间距. 总之序列号须清晰可辩.
激光熔透深度要控制最小.熔滴最大高度=2.5微米
机械精加工或抛光
冷却液应防止铜的腐蚀.
加工面只有中间一个平台(右图). 其它面不要动. 去掉0.1-0.16毫米到最终尺寸4.45-4.55毫米. 请注意直角要求.
夹具不能接触二个封装钢环, 怕影响以后的焊接.圆帽端头(右图)可夹但力不能大. 否则留下痕迹或污点, 并影响平台留空宽度1.55-1.96毫米.
加工面前面边沿不应有圆角(圆角半径R5微米)-关键区域
加工面表面光洁度(粗糙度) Ra0.12微米-关键区域.
10-40倍立体显微镜下, 加工面表面不应有: 缺角(崩角), 毛刺, 划痕, 针孔, 和不可清洗的污物或颗粒.(此步可在清洗后进行)
举报 回复
2004-9-6 05:56:00
我有详细的图纸和技术资料,大家看有什么地方能做的啊。谢谢了。
举报 回复
2004-9-6 23:43:00
当然有
否则那么多进口来的设备去那里了?
国产的溅射设备也很多!
举报 回复
2004-9-9 06:05:00
楼主能给我些指点吗?那些企业啊
举报 回复
2008-4-16 23:15:59
回复 #1 coldfog 的帖子
很多的长 啊   想深圳这边就有   我所知道的有两家大型的企业 想伯恩光学以及新泰有限公司
举报 回复
2009-5-12 08:58:57
zhangmianbo 发表于 2008-4-16 23:15
                                   我就在伯恩…
举报 回复
2009-5-13 09:12:06
有SPUTTER的都能做了
举报 回复
12下一页
