[转帖]一个巨牛的招聘题
1.8k 8
发表于 2004-8-8 18:03:00|江苏 | 查看全部 阅读模式
  我的老同学现在富得流油。他开创了一个软件公司,开发了一系列软件,生意越做越大。今天他来到这个城市后马上打电话给我。“是我啊!听出来了吗?是这样的,我到这儿的大学招毕业生,要在这儿呆上五天,咱哥们趁这个时间好好聚一聚。我做东!”
  既然他要做东,我理所当然顺水推舟。人家是老板,不吃白不吃!
  我来到他下榻的宾馆,看见一个大学生模样的人站在他面前接受面试。“这样吧,”我的老同学说,“我这里有个魔方,你能不能把它弄成六面六种颜色呢?
  你看清楚,我给你做个示范。”说着,他扳起了魔方。不一会儿,那个魔方就扳好了。
  “看到了吗?”他说,“你也来做一遍吧。”
  那个大学生拿着魔方,面有难色。
  我的老同学看了看我,便对大学生说:“如果你没考虑好,可以把魔方拿回去考虑。我直到星期五才走。”
   等那个大学生走了后,我问老同学:“怎么,这就是你独创的考题?”
  “咳!这个人有后台,我不好意思不要他。所以给他出个题考考他,以便到时候给他安排合适的职务。”
  “要是我,”我说,“我可没有你那么聪明,我会把魔方拆开,然后一个个安上去。”
  “如果他这样做就好了。这就说明他敢做敢为,就可以从事开拓市场方面的工作。”
  “那其它的做法呢?”“现在的孩子都不玩魔方了,所以我不相信他能马上扳好。
  如果他拿漆把六面刷出来,就说明他很有创意,可以从事软件开发部的工作。
  如果他今天下午就把魔方拿回来,就说明他非常聪明,领悟能力强,做我的助理最合适了。
  如果他星期三之前把魔方拿回来,说明他请教了人,也就是说他很有人缘,可以让他去客户服务部工作。
  如果他在我走之前拿回来,说明他勤劳肯干,从事低级程序员的工作没问题。
  如果他最终拿回来说他还是不会,那说明他人很老实,可以从事保管和财务的工作。
  可是如果 他不拿回来,那我就爱莫能助了。”
原来如此!
  第二天晚上,我的老同学请我吃饭。在饭桌上,我又问起了魔方的事。
  这一回,我的老同学有些得意洋洋。“那个大学生我要定了。他今天早上把魔方还给了我。你猜怎么的?他新买了一个魔方给我!他说:‘你的魔方我扳来扳去都无法还原。所以我新买了一个,它比拟的那个更大,更灵活!’”
  “这说明什么?”我问。
  我的老同学压低了声音:
  “他绝对是做盗版的好材料!”
回复|共 8 个
Avril_Gu 楼主Lv.8 发表于 2004-8-8 18:56:00|江苏 | 查看全部
DEAR All ~ 看完這一篇文章真的覺得....HAVE FUN!!!!! 狠有趣的文章!! 產品負責人﹕ 您好! 去年本人把"男友5.0"升級為"老公1.0"後,財務軟體的報表數字發生意外的變化,導致在"男友5.0"版本下,原本運作良好的"禮品花束7.0"應用的程序再也不工作。 而且"老公1.0"系統不再配本"浪漫9.9"等軟體,並擅自把"職棒2.0"以及 "NBA3.0" 安裝進去。更糟糕的是,"溝通8.0"也不像以前那樣靈活,"家務2.6"子系統漸漸處於崩潰狀。 我試圖用"嘮叨5.3"解決問題,還是沒有效果。請告訴我如何解決此問題? 幾乎絕望的用戶 敬上 回覆貴用戶: 請注意區別,"男友5.0"是偶用性娛樂版軟體,但是"老公1.0"是經常性操作系統。請在Ms-Dos方式下,輸入"c:/你現在不愛我了?"命令之後,請馬上安裝"眼淚 0.9 測試版"。這樣,"老公1.0"就有可能會自動運行"內疚感3.0"和"禮品花束7.0"應用程式。 但是上述補救操作,如果使用頻繁,"老公1.0"可能會把"沉默2.5"或者"啤酒 6.1" 定為內建 預設程式。其中"啤酒6.1"有時還會自動產生"打呼嚕"音樂檔案。 請千萬不要安裝"婆婆1.0"或者其它廠商之"男友情夫"等同類軟體,這些都不會給你帶來幫助,甚至有破壞"老公1.0"之虞。總之,"老公1.0"是一個不錯的系統,衹是它的記憶體有限,加上原先軟硬體使用年限稍久,要適應新的作業方式,需要一定的時間,若要提高其性能,請添加新軟體,例如"好吃的飯菜3.0"。 產品負責人 敬上
Leesnow Lv.9 发表于 2004-8-8 22:49:00|江苏 | 查看全部
我想我大概会找人把魔方搞定吧!
驰名理想 Lv.12 发表于 2004-8-9 17:42:00|上海 | 查看全部
我肯定是掰下来,在安上去
xyqy Lv.12 发表于 2004-8-9 18:03:00|浙江 | 查看全部
以下是引用驰名理想在2004-8-9 9:42:29的发言: 我肯定是掰下来,在安上去
这就说明你敢做敢为,就可以从事开拓市场方面的工作!
呵呵,不错。
我以前好象有跟几个同学研究过魔方的,专门经过计算了以后得出了一个比较复杂的魔方公式,但是现在好象找不到了。如果是我,会去翻箱倒柜把以前那个公式找到,然后把魔方玩好。
呵呵……
ranger Lv.12 发表于 2004-8-10 21:33:00|山东 | 查看全部
我第一反映是用油漆。
亚洲之鹰 Lv.10 发表于 2004-8-11 21:56:00|广东 | 查看全部
牛
能搞好久搞,搞不好久直接说
霸王丸 Lv.9 发表于 2004-8-11 23:45:00|北京 | 查看全部
找别人对好,然后知道怎么对。
