[技术] 三维光子晶体实用化
6.5k 2
发表于 2011-9-14 17:49:31|湖北 | 查看全部 阅读模式
水晶填充:图中显示,砷化镓(蓝色)围绕一个模板生长,形成三维光子晶体
这项研究可以改进太阳能电池和LED,研究人员首次制成实用的工作设备,采用的就是三维光子晶体。
2011年7月28日,这是研究人员第一次制成高品质的三维光子晶体,并用它们制成高效发光二极管(LED)。三维光子晶体可以改进几乎任何光学器件的性能,显示器,太阳能电池,或高效灯泡都可以改进,但是,到现在为止,没有人能够用商业上可行的方法或可行的材料制备它们。伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校(University of Illinois at Urbana-Champaign)的研究人员目前正在研究的太阳能电池就是基于这种结构。
光子晶体可以控制光的吸收,发射和运动,具有非常精确的方式,就是基于它们的结构。 20世纪80年代后期以来,它们就一直是一个热门研究领域。到目前为止,实际只能制作平面的二维光子晶体。这些可以很好地控制光的运动,只是在二维平面,但在三维就不完美。不过,他们已经非常成功。例如,有家公司叫卢克斯泰勒(Luxtera),已开发出一些方法,可制造基于光子晶体的连接器产品,就直接做到计算机芯片上。使光信号接近计算机处理器,有助于加快数据传输,而且,利用光子晶体,有利于保持这些连接的尺寸紧凑。陆明诺斯公司(Luminus)一直专注于发光二极管,在此,这种晶体有助于提高光输出,使这些设备更明亮,更节能。
然而,三维光子晶体可以制备甚至更好的光学设备。“关键的优势是,你真的可以控制光在所有维度的传播,”保罗•布朗(Paul Braun)说,他是伊利诺斯大学材料科学与工程教授。布朗领导这项三维光子晶体的工作,他的研究小组也研究用这种晶体制造太阳能电池。
制备这些结构是棘手的。光子晶体结构有所不同,但它们的制备,常常是把纳米尺度的孔、棒以及其他特征刺入材料。采用必要的纳米结构,给一块平板材料加上图案,以制成二维光子晶体。这是一个相对简单的过程。难得多的是把那种图案刻进厚厚的一块材料中,制成三维结构,而又不会使材料降级。那种光子晶体是最有用的,可以活跃地在电信号和光信号之间转换,而且能够精确操纵光线流(flow of light),这种光子晶体最难制作,因为在这个过程中,材料会产生缺陷。这种光-电转换和逆向转换是至关重要的,在发光二极管,太阳能电池和光学数据计算连接器中都是这样。
回复|共 2 个
dameinv 楼主Lv.10 发表于 2011-9-14 17:49:49|湖北 | 查看全部
伊利诺伊大学的小组制备高品质三维光子晶体,方式是在一块模板上培育它们,完完全全是培育,而不是试图把纳米尺度的模式做进块状材料中。研究人员首先制作模板,就是堆叠压紧的纳米球。然后,他们把模板放进一个气相沉积容器(vapor-deposition chamber),输入一系列包含镓(gallium)和砷化物的气体。这些材料会沉积到模板上,并在它周围生长。这就像用水灌满一盒乒乓球:流入的材料填满了乒乓球之间的空间。然后,他们采用化学方式去除这些球体,留下一种三维光子晶体,就是一大块砷化镓(gallium arsenide)晶体,布满纳米尺度的小孔。
砷化镓可用来制作光学器件,如光电探测器,但用它制作三维光子晶体,在以前是不可能的。伊利诺伊大学的研究人员不仅能够用这种材料制成三维光子晶体,他们也能用它制成电流驱动的LED。
“我一直等待了很长一段时间,希望有人来完成伊利诺伊大学小组完成的工作,”礼艾力•雅布兰诺维奇(Eli Yablanovitch)说,他是美国加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)电气工程和计算机科学教授。20世纪80年代末,雅布兰诺维奇做了一些光子晶体的基础研究,推进了一种理念,就是一定的设计能够以非常可控的方式发光,可用于LED。
雅布兰诺维奇说,很难预测这项工作会有什么结果,以及什么时候会有,因为以前没有人做过实用的三维光子晶体。“一些最引人注目的应用,二维光子晶体已经实现了,”他说。如果制作三维光子晶体也同样容易,就像制作已经形成产品的二维光子晶体一样,那么,它们将始终是首选,雅布兰诺维奇说,布朗说,这项技术可能还有几年才能商品化。
资料很好喔
发表于 2012-3-3 15:58
ccn123 Lv.4 发表于 2011-11-1 20:02:58|陕西 | 查看全部
