[讨论] 晶控之镀膜材料的密度问题
12.9k 16
发表于 2011-9-14 20:00:26|北京 | 查看全部 阅读模式
各位大哥,我这里是两台南光机,改装的晶控,一台是SQC310,一台是MDC360,可是这两台机器里面的材料默认参数不同,材料密度也不同,比如都是晶控仪里面的材料,都是SIO2,310的是一个值,360是另一个值,难道材料的密度还会和晶控仪器相配合啊,它们的差值在0.2——0.5范围内,很疑惑。是不是那个不重要呢
回复|共 16 个
longmin Lv.12 发表于 2011-9-14 22:17:49|台湾 | 查看全部
如果不一樣的話
只是所得到的厚度有差異
密度=質量/體積
體積=面積*高度
高度就是厚度
缘睐汝痴 楼主Lv.9 发表于 2011-9-14 23:50:51|北京 | 查看全部
longmin 发表于 2011-9-14 22:17
如果不一樣的話
只是所得到的厚度有差異
密度=質量/體積
恩,谢谢
还没有想过有这些问题
yezhi381009880 Lv.6 发表于 2011-9-15 09:32:36|福建 | 查看全部
那些不同的密度参数,会是镀膜机照成的吗????毕竟有时候不同的工艺镀出来的折射率都不一样
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-9-15 10:15:55|广东 | 查看全部
我们这,两种晶控都有,还真没有注意到,有空研究一下
缘睐汝痴 楼主Lv.9 发表于 2011-9-15 10:33:32|北京 | 查看全部
如果不一樣的話
只是所得到的厚度有差異
密度=質量/體積
这就是每台晶控机器的TOOLING不一样的问题之一?
cxm05371 Lv.7 发表于 2011-9-15 19:19:36|中国 | 查看全部
killjackson Lv.9 发表于 2011-9-17 14:46:47|广东 | 查看全部
tooling的作用就在此了
不同是正常的
懒得糊涂 Lv.2 发表于 2011-9-20 17:25:14|湖北 | 查看全部
层数不多的话乱输一个,调整好tooling,好像问题也不大
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-9-22 08:48:57|上海 | 查看全部
镀膜材料的参数有密度和体积密度,晶控用到的是哪种呢?
xiazg Lv.8 发表于 2011-9-23 16:24:50|中国 | 查看全部
需要晶振片的 可以联系我  QQ1046118891
meilirensheng Lv.8 发表于 2011-9-28 14:34:18|福建 | 查看全部
