[公告]呼吁大家不要盲从盲信,学好基础知识
回复|共 115 个
土豆 Lv.10 发表于 2006-12-30 05:32:00|云南 | 查看全部
没想到给激光干涉条纹拍照还不很容易,
我的数码相机难以拍摄条纹在屏幕上的反射光(太暗),
只好用一个毛玻璃做屏幕,拍摄条纹的透射光,
所以照片清晰度就受到毛玻璃的影响,
先贴一个简单的“边缘干涉”照片,
是用激光照射墙纸刀片的边缘得到的干涉条纹,
以后再设法拍摄得清楚一点后,
再把从两个边缘干涉到窄缝衍射的全过程贴出来,
土豆 Lv.10 发表于 2007-1-1 04:59:00|云南 | 查看全部
最近在完善“边缘干涉”实验,有一些进展,
当激光只照射到狭缝的一个边缘时,看到了半边衍射条纹,
以及把狭缝放在凸透镜焦点处时,得不到衍射条纹的现象,
而且固定狭缝的一边,产生边缘干涉,然后用平移台缓慢移动另一边逐渐靠拢,
就可以清楚的看到从宽缝时的两个“边缘干涉”到衍射的全过程(参见示意图),
只是要把它们拍下来还不太容易,正在想办法,
不知各位怎么看这个问题?这个实验是否确实有些意义呢?
《爱因斯坦和玻尔之争与理想实验》一文中写到:
“爱因斯坦企图用一些理想实验来反驳测不准原理。
为此,他设计了一个让电子通过单狭缝绕射的实验,
认为这个实验可以提供一个精确的时空坐标,同时
又能提供对此过程中能量和动最交换平衡的详细说
明,以示反对波函数的几率解释。然而玻尔很快的指
出,他不能避免在测量时仪器对电子的干扰,即电子
与狭缝边缘的相互作用。”
具体参见:
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=xianysfxyxb200504006
也许由于当时的条件所限,还没有很细的激光束和电子束,
否则估计爱因斯坦是不会轻易放弃这个实验的?
总之,我感觉一些主流学者在有意回避最简单的干涉---边缘干涉?
因为如果一旦认清了所谓的“衍射”不过就是“边缘干涉”的话,
就会动摇量子力学的一个重要基础---“单粒子衍射”,
因为都知道干涉必须是两束光才能形成的,单光束是不可能形成干涉的,
土豆 Lv.10 发表于 2007-1-6 06:35:00|云南 | 查看全部
查了一下资料,原来这属于“边界衍射波理论”,
似乎还存有争议,未被主流学派完全接受,
不过浙江大学与合肥工大在这方面做了不少探索,
而国外早在60年代就开始了相关的论证、实验工作,
在Huygens-Fresnel-Laplace定律(次波源衍射)和Kichhoff衍射积分中,
“次波源的物理实在性却无法证实”,
次波源显然只是一种数学处理方法,无法证明其真实性?
“边缘干涉”更接近于“边界衍射波理论”,
即把衍射看作几何波与边界波两部分的干涉来研究,
边界波显然可以用边界上的某种散射来解释,其真实物理意义很明确,
可是有些学者却反过来认为:
“边界衍射波只是一种数学处理的结果,
不是入射光波真的被边界散射出来的波,并非物理实在。”
这实在给人一种黑白颠倒、自欺欺人的感觉(但愿这样说不算过分)?
“因为任何边界波的改变将导致基尔霍夫衍射积分的修正。
因此,能否在实验上通过实现边界波的改变来观察衍射场的变化,
则是检验边界波真实性的验证性实验。”
参见《边界衍射波》:
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=yyjg200101016
我说的“边缘干涉”除了强调“边界波”外,还特别强调了“几何光”的绕射,
即衍射条纹的形成是:边缘反射与几何入射(直射+绕射)形成的干涉,参见附图,
特别对于较粗的棒或较宽的条,其后面出现的“边缘干涉”条纹就是两束绕射光形成的,
《边界衍射波》合肥工大,摘选:
关于边界衍射波真实性的讨论,最有说服力的应是科学实验的检验。
文献[3〕认为,边界衍射波只是一种数学处理的结果,
我们认为这种论证并不充分。众所周知,点光源的空间
场可由某一时刻波阵面上次级发射子波而求得(惠更斯— 菲涅尔原理),
这时的点光源当然是真实的。基尔霍夫衍射积分及其等价的边界
衍射波理论中曾假定衍射障碍物是完全“黑”的、完全没有反射。
在此前提下,是无法证明边界衍射波的真实性,
则是检验边界波真实性的验证性实验。文献[81已给出边界波真实存在的例子,
本文以文献[5,9]对不同边界衍射波的实验测量,来说明边界衍射波的真实性。
文献[51]指出,用振动平行和垂直于金属细丝、狭缝的偏振光人射时所得细丝直径、
缝宽的实验值不同。若计及边界衍射波在金属表面反射时的位相变化,
利用边界衍射波理论计算的结果和实验是相符的。
文章还对不同金属的情况进行了测t,结果和理论计算也是吻合的。
由此可知,衍射可以真正看成是几何光波与边界波的干涉,
边界衍射波理论已独立于基尔霍夫衍射积分。
《边界衍射波理论公式的准确性数值分析》浙江大学,摘选:
http://scholar.ilib.cn/Abstract.aspx?A=gzxb200206027
边界波理论的起源可追溯到Young于1802年提出的边界波思想,
Maggi、Sommerfeld等人对这一思想做过进一步的探索.
1917年,Rubinowicz 把Huygens-Fresnel-Kirchhoff衍射积分分成了两部分,
即几何波部分与边界波部分,得到在平面波和球面波入射情况下的边界波公式.
1962年,Marchand和Wolf证明在Rayleigh-Sommerfeld衍射积分域中存在边界波,
并于同年,Miyamoto和Wolf利用矢势理论,给出在任意波入射情况下的边界波公式.
后来,Ganci的实验及Sommerfeld的半无限大锐直边导体屏衍射的精确解的得出,
支持了边界波理论.
由于面衍射积分的物理基础是Huygens的次波源原理及叠加原理,
而次波源的物理实在性却无法证实.
而相应的边界波可以用边界上的某种散射来解释,物理意义更明确.
土豆 Lv.10 发表于 2007-1-6 06:55:00|云南 | 查看全部
这个绕射其实也挺有意思,它有些类似折射的地方,
估计都是由于同一波振面上的光速不同所致,
遮光物的边界扰动使得靠近边界的光速减慢,
但由于光速减慢的空间分布规律比折射复杂一些,
于是出现了某种“折散射”现象---绕射?
但是对于绕射,我们的教科书里还没有能够给出一个完整的数学描述方法?
这也使得“边界干涉”的准确计算变得有些困难?
而反射光的描述估计应该是比较简单的,属于一般的直线散射吧?
也许只要把绕射光和边界散射光的准确数学描述搞清楚,
其联合作用下产生的干涉(衍射)条纹的准确计算也就不难了?
TRIO Lv.7 发表于 2007-9-27 09:00:53|广东 | 查看全部
笑死人了
动感先生是这么认为的,你们越是不相信他,他就越觉得自己的理论是多么的牛,为了“真理”是绝对不屈服的,精神太牛了
当然,仅仅是精神而已。我记得你说过,“我们的”理论只在定量上解决问题,而没有在定性上,理论一定是需要有现实基础
的,不然你认为这几百年来全世界的物理学家都是小白?我先不讨论你的说法的正确与否,我也不是什么牛人,可是我实在看
不到你的定性理论有任何的现象能拿出来,实践是检验真理的唯一标准吧?你说你做过实验,就不是拿实验现象出来。我还认为
你就是一个不太和常人一样的,我也就不拿你照片出来
sjdz Lv.7 发表于 2007-10-11 13:46:07|上海 | 查看全部
“那么“光旋子”又是由什么构成?我们在衍射实验中的衍射窄缝上加块透明的玻璃,衍射原图案不变。再将玻璃换成一张簿纸,衍射图案即刻消失。光旋子能穿过质地坚硬的玻璃而丝毫不受影响,而不能穿透质地松软密度远低于玻璃的簿纸?可见光旋子不是一个有质量的连续运动的实体。没有质量而又有能量,又能直线传递且又是圆形,那只能是一种场,一种圆环形的闭合等位场,可见,光旋子基本构成己显现,环形场是通过场通量变化瞬间相互垂直感应传递,(符合光速特征)。 ”
这样就能得到一个新的概念?!!!
xubigbear Lv.9 发表于 2010-1-1 15:09:31|广东 | 查看全部
这个帖子是我看到的最好的帖子之一了。。。。。。大家争论问题,有点火药味很正常,执着的人才会较真,即使是为自己狡辩,只要继续辩下去,总会分清楚谁对谁错。。。。。。总之,在论坛上,反正是打不起来的,只要不直接进行人身攻击就好了!要鼓励这种辩论!!!!!!
xubigbear Lv.9 发表于 2010-1-1 15:12:20|广东 | 查看全部
我们这些菜鸟,可以从你们的辩论中, 学到很多东西的。。。。。。
