[讨论] 镀膜温度,怎么来控制?
8.4k 16
发表于 2011-10-27 17:44:55|美国 | 查看全部 阅读模式
   大伙也有过类似的经历吧,镀膜温度有什么好的办法来控制呢,因为镀膜温度高,直接影响到产品的质量(比如:透过率、附着力等);中途停下降温,然后再接着镀,往往膜料就不够用了,烦的?求解?
回复|共 16 个
﹏ゝ﹏ゝ Lv.5 发表于 2011-11-9 14:27:58|广东 | 查看全部
建议楼主买个PID 带PID 调节的温控表 设置好参数后他自己会恒定温度的~~
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2011-11-9 17:24:44|北京 | 查看全部
这个还没有遇到过,你那儿是一直加温没有恒温吗
z1206l Lv.9 发表于 2011-11-9 18:15:30|江苏 | 查看全部
不知所云,
难道设备太简陋了。
272813953 Lv.8 发表于 2011-11-15 21:44:21|广东 | 查看全部
你们的镀膜机没有自动恒温工
xiao2011 Lv.8 发表于 2011-11-19 18:39:05|广东 | 查看全部
zhm1988 Lv.8 发表于 2012-1-10 17:33:30|广东 | 查看全部
里面有个温度感应吧 精度有点不够
272813953 Lv.8 发表于 2012-1-10 23:25:02|广东 | 查看全部
那就换一个啊!!!坏了叫老板换还等什么时候换啊!!!是不是要等到镀坏一锅镜片老板才给换啊???
缘睐汝痴 Lv.9 发表于 2012-1-11 19:48:13|江苏 | 查看全部
你是镀金属——介质膜吗
xiao2011 Lv.8 发表于 2012-1-13 02:18:59|广东 | 查看全部
幸福人 Lv.4 发表于 2012-1-13 10:22:33|广东 | 查看全部
你用的是单机蒸发镀膜机吧!加冷却系统就好了。
dcjlcm Lv.8 发表于 2012-1-16 14:20:40|广东 | 查看全部
不知说的是什么,温控最好用表面温控计
