[讨论] 成都正华真空系统求教
6.1k 6
发表于 2011-11-1 13:01:42|北京 | 查看全部 阅读模式
大家好,请问大家一个真空计的问题。我们是南光机,用的是复合真空计 ZDF-III-LED ,它的电阻单元和电离单元都是有设定1和设定2的,现在我只知道怎么调节,不知道设定1和设定2分别控制什么真空,设定1和设定2控制真空的时候有没有先后顺序。请问有没有该真空计的使用说明书啊。
回复|共 6 个
Jimmy_tang Lv.8 发表于 2011-11-1 14:03:14|江苏 | 查看全部
我查了一下,百度文库的似乎有问题,一堆乱码,厂家自己的官网上似乎有,但必须要注册登录后才能进入下载区,楼主是不是可以注册一个?
缘睐汝痴 楼主Lv.9 发表于 2011-11-2 11:39:29|北京 | 查看全部
Jimmy_tang 发表于 2011-11-1 14:03
我查了一下,百度文库的似乎有问题,一堆乱码,厂家自己的官网上似乎有,但必须要注册登录后才能进入下载区 ...
恩,谢谢哈。只是知道怎么使用,而且只是发现设定1和2只有一个起作用。电阻单元设定1设定开高阀的低真空,电离单元的设定1设定电子枪的打开的高真空。但是设定2现在还不知道起什么作用,有可能起预熔真空度的提示这些
zhm1988 Lv.8 发表于 2012-1-10 17:31:24|广东 | 查看全部
这个没有固定的吧 看看
272813953 Lv.8 发表于 2012-1-10 23:33:33|广东 | 查看全部
那个好像是可以测高真空的
wdydede Lv.8 发表于 2012-5-20 11:55:20|湖北 | 查看全部
电阻单元的设定SET1可用于设置罗茨泵的启动点,没有罗茨泵就不需要了,
opfans696 Lv.7 发表于 2012-5-23 16:29:06|广东 | 查看全部
缘睐汝痴 发表于 2011-11-2 11:39
恩,谢谢哈。只是知道怎么使用,而且只是发现设定1和2只有一个起作用。电阻单元设定1设定开高阀的低真空, ...
一般电阻规的设定2是自动关高阀的真空,电离规的设定2是自动关电子枪高压的真空度。
