ND:YVO4晶体浓度为0.2%时,需要多长可以吸收全部的808泵 ...
[讨论]
ND:YVO4晶体浓度为0.2%时,需要多长可以吸收全部的808泵浦光
3.9k
wuqi13476100
2012-5-9 16:21:13
ND:YVO4
晶体
浓度为0.2%时,需要多长可以吸收全部的808泵浦光,截面积尺寸需要做到多大
共 2 个
adobe
2012-5-9 18:50:00
我也想知道Nd:YVO4不同掺杂浓度下的吸收系数
木头
2012-5-9 22:29:44
这和泵浦光的准直聚焦设计有一定的关系的,不单单时长度问题
wuqi13476100
技术专家
光隔离器被打坏一般是哪个地方损坏了?
2013-03-14
请问200W灯泵浦侧泵 YAG棒直径和长度,惨杂浓度,腔长选择
2013-03-06
求购准连续的测泵模块
2012-11-28
Nd:YVO4能用880nm LD泵浦光泵浦吗
2012-10-18
有能全反808或980,且增透或者具体比例透过1um到2um红外的镀膜吗
2012-06-15
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
