查看: 24177|回复: 10
[技术] zygo激光干涉仪谁会维修
 火... [复制链接]
发表于 2012-5-15 12:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我这边有个zygo激光干涉仪的遥控器损坏,请问有谁会维修?
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:49:49 | 显示全部楼层
没人会修啊
发表于 2012-5-16 10:16:36 | 显示全部楼层
他们在国内有代理商,直接找他们就行吧
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:03:25 | 显示全部楼层
stevenwu 发表于 2012-5-16 10:16
他们在国内有代理商,直接找他们就行吧
我不知道代理商在那里的啊?若知道的话,方便說一下嘛?网上我没有查到
发表于 2012-5-21 15:07:43 | 显示全部楼层
不会吧,你们 原来在哪里买的?http://zygo.com.cn/?/aboutus/中国 上海市 闵行区 联曹路552号 201108
电话:+86-21-64346052;+86-21-64346150/51/52
传真:+86-21-64346051
销售邮箱:info@zygo.com.cn
技术支持邮箱:s@zygo.com.cn
董事长 总经理:殷立峰博士
发表于 2012-6-6 22:31:32 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-9 15:09:18 | 显示全部楼层
找不到 维修 悲剧
发表于 2012-6-13 21:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2012-6-17 18:30:08 | 显示全部楼层
十幾年的老設備了
发表于 2012-7-17 16:13:36 | 显示全部楼层
美国4DAccuFiz激光干涉仪-通用型,原来是做WYKO干涉仪的,后来做动态干涉仪就是不需要隔振台那种,现在也出通用型的激光干涉仪,看了看参数,分辨率比ZYGO的高,分辨的条纹数多。而且仪器做的很小巧
测量模式:时域相移,可选动态测量
光源:632.8nm 氦氖激光,可选稳频激光,532,1053,1064nm波长可选
输出光束:4in或6in(100mm或150mm),圆偏振准直光
参考镜:卡口式安装,通用标准接口
4in口径:4.25in(10.8cm)轴向、水平或侧边
6in口径:5.26in(13.3cm)轴向、水平或侧边
变倍:10X
对准:双光束指示
相机:600 x 600像素,12位,可选1200 x 1200像素,12位
操纵杆:远程控制变焦、变倍、pan、光源直径、测量
系统软件:4Sight波前分析软件(含用户手册)
                 瞬时相移数据采集
                合成参考面,数据相减,数据平均,设置模板等操作
                2D及3D 表面形貌图
                Zernike / Seidel/ Slope / Geometric / Fourier 分析
                标定数据集的实际尺寸
                绝对球面,三球面标定
                支持HDF4 / HDF5数据格式
                同时支持(opd、map、dat、hdf、int、cvs及 txt)
尺寸:52.6 x 23.8 x 20.3cm
重量:<13.6Kg(30lbs)
功耗:<750W
温度范围       工作温度:60–80° F, 无凝结
                     储存温度: 30–100° F, 无凝结
系统性能
条纹分辨能力   500对
采样率:显示速率> 30 f/s
样品反射率:1 到100%(要求衰减)
RMS 重复性:< 0.0002 wave  RMS
                     <0.00004 wave  RMS(带扩展精密包)
未标定精度:< λ/20透射平面(参考平面)
http://opturn.blog.sohu.com/181406017.html
北京欧唐科技发展有限公司
010-62527842
nancy@opturn.com
AccuFiz_Data_Sheet.pdf
392.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 光电贝 -10 元
发表于 2012-8-1 17:25:18 | 显示全部楼层
东西好,价格高!
