[原创] 激光战车可瞬间发出强激光束
5.4k 7
发表于 2012-7-2 17:04:21|湖北 | 查看全部 阅读模式
  美国陆军的科学家们小组正在研发一款新式装备,可装载在战车上并发射激光光速摧毁敌方目标。目前,研究人员正酣畅淋漓地宣布他们的研究成果:欢迎战士和科幻小说迷们对这款概念武器进行参观。根据负责该项目开发的首席科学家乔治·菲舍尔(George Fischer)介绍:“目前本项研究还有很多工作正在进行中,我们永远不会厌倦用闪电来击中我们设置的目标。
  激光战车可瞬间发出强激光束
  在实验过程中,研究人员发现地面存在低电阻的通道,于是萌生了使用激光束向目标方向发射的想法,当激光束接近目标时,比如敌人的车辆将是一个良好的导体,可将引导大规模电流的指向并穿过其中。首席科学家乔治·菲舍尔认为光速在气体和固体中传播的速度比真空中要慢很多,我们通常认为在每种材料中光的传播速度都为常量,但是光的除真空外介质中传播时,存在很小的附加限制因素作用于速度值。
  在空气中,当更强烈的光通过时,一些较小的限制因素就会减缓光的传播。如果一个激光器发射出一定的能量,但是持续的时间却很短暂,这股能量也是巨大的。因此在激光脉冲持续作用的极短时间内,峰值的能量可瞬间达到一个很高的值,甚至可超过一座城市的需要,当然这样的极短脉冲时间仅仅只有两万亿分之一秒。我们使用超短脉冲激光产生一定的能量,以形成一个激光束可在瞬间产生较高的能量。
  如果将该能量聚焦在灯丝上,那么从能量输出的角度看,可支持一个100瓦特的灯丝,该激光输出的功率为500亿瓦。激光束的能量足够强,在电磁领域的强度足以击穿周围的空气分子,形成等离子体。这样的等离子体可以沿着激光束的路径形成,因此我们可以直接使用它,并使用镜面将其诱导向我们需要的方向上。
  根据该研究的项目主任汤姆·沙迪斯(Tom Shadis)介绍:“在2012年1月份进行的测试中,激光器的表现格外突出。我们现在有一个经过深度思考的测试计划,与承包商的团队一同进行工作,并贯穿整个计划全程。”
来源:http://www.diodelaser.com.cn/a/gongsijujiao/hotpoint/2012/0702/2275.html
回复|共 7 个
xianlingyue Lv.9 发表于 2012-7-4 10:01:36|陕西 | 查看全部
强大。。。。。。。。
roczhang1979200 Lv.9 发表于 2012-7-5 16:58:42|广东 | 查看全部
难度比较大,这里只提到了峰值功率,而没有考虑峰值功率密度这个决定值。只有峰值功率值达到一定程度,才能击穿空气。比如高峰值功率的激光,扩束后的光束不能击穿而聚集后,焦点位置可以击穿一样。这个现象,我玩过。很好看的。另外一个是,等离子体对很多波长的激光都是黑体,在一段距离上,很难全部电离所有的空气,或者使用长焦距的光学系统可以做到目标处的空气先电离,依次到激光器出口。呵呵,美国人天马行空的想象,是以其雄厚的科技实力为支撑的,吾辈任重道远呀。
ztcwlj Lv.8 发表于 2012-7-6 10:34:35|福建 | 查看全部
关注~
laserway Lv.5 发表于 2012-7-20 11:02:33|安徽 | 查看全部
roczhang1979200 发表于 2012-7-5 16:58
难度比较大,这里只提到了峰值功率,而没有考虑峰值功率密度这个决定值。只有峰值功率值达到一定程度,才能 ...
支持,是要看功率密度
laisai0623 Lv.6 发表于 2012-11-22 09:51:09|广东 | 查看全部
较小的限制因素就会减缓光的传播
matthewlas Lv.2 发表于 2012-12-10 08:44:51|北京 | 查看全部
和激光引雷一样
光粒网-Kelly Lv.9 发表于 2012-12-19 13:41:47|湖北 | 查看全部
强大!
