[科普] LED显示屏工程服务完整流程
3.6k 0
发表于 2012-8-3 10:06:15|广东 | 查看全部 阅读模式
       相对于户内显示屏,户外LED显示屏由于其运行环境的多变,需要更严格的品质要求,那么,户外屏的恶劣的运行环境主要包括哪些呢?
    1、显示屏安装在户外,经常日晒雨淋,风吹尘盖,工作环境恶劣。电子设备被淋湿或严重受潮会引起短路甚至起火,引发故障甚至火灾,造成损失;
    2、LED显示屏可能会受到雷电引起的强电强磁袭击;
    3、环境温度变化极大。显示屏工作时本身就要产生一定的热量,如果环境温度过高而散热又不良,集成电路可能工作不正常,甚至被烧毁,从而使显示系统无法正常工作;
    4、受众面宽,视距要求远、视野要求广;环境光变化大,特别是可能受到阳光直射。
    针对以上特殊要求,户外显示屏必须做到:
    1、屏体及屏体与建筑的结合部必须严格防水防漏;屏体要有良好的排水措施,一旦发生积水能顺利排放;
    2、在显示屏及建筑物上安装避雷装置。LED显示屏主体和外壳保持良好接地,接地电阻小于3 欧姆,使雷电引起的大电流及时泄放;
    3、安装通风设备降温,使屏体内部温度在-10℃~40℃之间。屏体背后上方安装轴流风机,排出热量;
    4、选用工作温度在-40℃~80℃之间的工业级集成电路芯片,防止冬季温度过低使显示屏不能启动。;
    5、为了保证在环境光强烈的情况下远距离可视,必须选用超高亮度发光二极管;
    6、显示介质选用新型广视角管,视角宽阔,色彩纯正,一致协调,寿命超过10万小时。显示介质的外封装为目前最流行的带遮沿方形筒体,硅胶密封,无金属化装配;其外型精致美观,坚固耐用,具有防阳光直射、防尘、防水、防高温、防电路短路“五防”特点。
    更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站http://www.lcjh.com/
