[科普] LED显示屏分类知识大全
4.3k 0
发表于 2012-8-6 11:07:02|广东 | 查看全部 阅读模式
       LED 显示屏分类多种多样,大体按照如下几种方式分类:
   (1)按使用环境分为户内 , 户外及半户外
  户内屏面积一般从不到 1 平米到十几平米 , 点密度较高, 在非阳光直射或灯光照明环境使用,观看距离在几米以外,屏体不具备密封防水能力。
  户外屏面积一般从几平米到几十甚至上百平米,点密度较稀 ( 多为 1000-4000  点每平米 ), 发光亮度在 3000-6000cd/ 平米 ( 朝向不同,亮度要求不同 ) , 可在阳光直射条件下使用,观看距离在几 十米 以外,屏体具有良好的防风抗雨及防雷能力。
    半户外屏介于户外及户内两者之间 , 具有较高的发光亮度 ,  可在非阳光直射户外下使用,屏体有一定的密封,一般在屋檐下或橱窗内。
   (2) 按颜色分为单色,双基色,三基色( 全彩 )
  单色是指LED显示屏只有一种颜色的发光材料,多为单红色, 在某些特殊场合也可用黄绿色 ( 例如殡仪馆 ) 。
  双基色屏一般由红色和黄绿色发光材料构成。
  三基色屏分为全彩色 (full color), 由红色,黄绿色 ( 波长 570nm) , 蓝色构成及真彩色 (nature color), 由红色,纯绿色 ( 波长 525nm), 蓝色构成。
   (3) 按控制或使用方式分同步和异步
  同步方式是指 LED 显示屏的工作方式基本等同于电脑的监视器, 它以至少 30 场 / 秒的更新速率点点对应地实监视器上的图时映射电脑像 , 通常具有多灰度的颜色显示能力,可达到多媒体的宣传广告效果。
    异步方式是指 LED 屏具有存储及自动播放的能力,在 PC 机上编辑好的文字及无灰度图片通过串口或其他网络接口传入 LED 屏 , 然后由 LED 屏脱机自动播放,一般没有多灰度显示能力,主要用于显示文字信息,可以多屏联网。
   (4) 按像素密度或像素直径划分
  由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有:     ∮ 3.0mm 60000 像素 / 平米 ∮ 3.75mm 44000 像素 / 平米 ∮ 5.0mm 17000 像素 / 平米
  户外LED显示屏的像素直径及像素间距目前没有十分统一的标准,按每平米像素数量大约有 1024点,1600点 ,2000点 ,2500点 ,4096点等多种规格。
   (5)按显示性能可分为
    视频显示屏:一般为全彩色显示屏
    文本显示屏:一般为单基色显示屏
    图文显示屏:一般为双基色显示屏
    行情显示屏:一般为数码管或单基色显示屏;
更多LED行业最新资讯,请关注联建光电官方网站
http://www.lcjh.com/
本帖被以下淘专辑推荐:
