这要是功能多强大的JW3302B OTDR光时域反射仪? ...
[产品]
2.3k
joinlater
2012-9-12 10:55:38
JW3302 光时域反射仪(OTDR)(上海嘉慧可以和信维的媲美,只是没信维在牌子影响大)
有想了解的联系上海嘉慧 联系人:张勇 18717986212 021-51591648-258
配置650nm可见光源
快速启动<5 秒
独特的热键设计:按键操作集成热键功能,快捷定位及分析事件点
USB/RS232数据接口
1000条迹线存储
优化的供电设计:内置NiMH充电电池一次充电可支持8小时
测量
多语言支持:中/英/德/法/俄/西/葡/韩/越
防尘、防震设计(通过2米跌落试验)
CE、FCC、FDA 认证
在线光信号检查功能
具备在线光信号检测功能,发出
测试
脉冲前,首先检查所测试光纤中是否有在线的
通信
光信号并
显示
检查结果,可有效保护测试仪表和通信设备。
完善的
软件
单页单迹线或单页多迹线可选打印模式;
批量修改和批量打印功能;
波形差异对比功能:
可在同一窗口同时打开多个迹线,迹线间的差异在同一窗口显示,可以更容易地比较诸如光纤老化等原因所造成的参数改变;
双方向分析测试功能。
型号 JW3302A JW3302B
动态范围 (dB) 32/32 30/28
光纤类型 单模
波长 (±20nm) 1310/1550
显示屏类型 彩色
光源类型 LD
光接口 FC/PC(可互换SC, ST)
测量时间 15s、30s、1min、2min、3min
衰减盲区 12m 18m
事件盲区 2.5m 5m
测距精度 ±(1 m + 5×10-5×距离+取样间距)
衰减测量精度 ±0.05 dB/ dB
反射测量精度 ±4 dB
数据存储 1000条测试曲线
通信接口 RS-232/USB
可见光源输出功率(dBm) ≥-3
可见光源测试距离(km) 5
供电方式 双路供电:NiMH充电电池/ AC适配器
工作温度 0℃ ~ 50℃
保存温度 -20℃ ~ 70℃
相对湿度 0~95%无结露
标准配置:主机、FC/PC
连接器、充电电池、软件光盘、数据传输线 (USB/RS232)、AC适配器、便携软包、保修卡、校准证书、快速操作手册
joinlater
正式学员
2012-09-12
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
光电材料纳米材料新材料
