悬赏问答
5回答 2748查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-9-5 20:20:00
德国光学产品上的技术指标具体什么意思?
平行四边形代表什么意思?光洁度是多少?表面质量s/d如何换算
谢谢!
主题回复
倒序浏览
2748查看5回复
2004-9-7 20:22:00
难道大家都不知道?真是遗憾!!
举报 回复
2004-9-9 08:14:00
   德國工業標准 DIN3140 (摘錄)
DIN3140-7 表面疵病
1 适用范圍 本標准适用于光学零件。它是為光学零件尺寸和公差的广泛流通而制定的。尤其為專業术語的使用,文字交流、說明書、制圖以及加工和測試提供了指南。就其意义而言,本標准也可用于材料和表面与光学有类似条件的其它專業領域中。
2 概念 表面疵病是指未鍍膜零件表面微觀結构的缺陷。它包括刮痕,發状紋路,破点和臟点。材料内部缺陷(如气泡)經過表面加工而露出表面也属于表面疵病。 允許表面疵病的大小及数量取决于光学零件在光学系統中的位置。此外必須区别两类缺陷,影响光学性能的缺陷(如亮度損失,反射現象)及影响裝配的缺陷(如压边面的破边,影响密封的邊緣裂口)。
3 特性数 表面疵病的特性代号為5,参数用AXS表示。A表示疵病数量,S表示疵病大小,尺寸的級数。完整的表面疵病特性数為:5/AXS。 級数S根据表面疵病的平方面積的边長确定。可由S=F算出。
4 分离 一般来說,一个規定的最大級数的表面疵病可以用小級数的多个表面疵病来代替,但它們的面積之和不能超过最大級数表面疵病的面積。 如果表面疵病不允許分离的話,那么在特性数的参数部分加注括号: 5/AXS) 将一个表面疵病分离為多于40的小疵病以及級数小于0.0025是不允許的。 下表第一列是参数項的級数,其余几列是第一列的分离級数。头欄是相應的分离表面疵病数的相乘系数。
Fackor(級数)
12.5*6.3*1640
0.00630.0040.0025----
0.010.00630.0040.0025--
0.0160.010.00630.0040.0025
0.0250.0160.010.00630.004
0.040.0250.0160.010.0063
0.0630.040.0250.0160.01
0.10.0630.040.0250.016
0.160.10.0630.040.025
0.250.160.10.0630.04
0.40.250.160.10.063
0.630.40.250.160.1
10.630.40.250.16
1.610.630.40.25
2.51.610.630.4
42.51.610.63
6.342.51.61
106.342.51.6
* 在使用这些系数时須化為整数。
5 聚集 表面疵病的聚集是不允許的。 两个以上的表面疵病的堆集或在檢驗范圍面積的4%内的表面疵病数多于存在表面疵病数的五分之一被視為聚集。当檢驗范圍是圓形时面積的4%就相当于它直径的五分之一。
6 說明 6.1 在有效光学面上的表面疵病 对于一个光学零件允許的表面疵病的表示按以下說明: a. 在專業術語中:“表面疵病”AXSb. 在文字交流和說明書中:DIN3140-5/AXSc. 在制圖中:5/AXS用相關線引到相應的檢驗范圍或部分檢驗范圍。如果部分檢驗范圍未作圖示,那么可将附加的特性数用加号連接表示
6.2 破边 对于通过鏡框压边的光学零件,在不影响成像和密封以及不露出鏡框压圈的情况下允許有破边。破边疵病的標注除標出特性数(5/…),还要標注破边代号“R”以及与鏡框压边面有關的深度尺寸并用分号分開。
6.3 任意長度的擦痕 如果除了一般确定的表面疵病外还允許有其他任意的擦痕,那么在特性数(5/…)的后面加注代号K、数量及寬度尺寸,并用分号分開。
舉例:允許三个S0.63表面疵病(相当于每个表面疵病的面積為0.63mmx0.63mm0.4mm2)。
5/3x0.63表面疵病的特性数
5表面疵病的特征代号
3未分离的表面疵病数量
0.63級数
級数0.633个表面疵病可按表1的数据進行下列分离:
数量乘系数
3X1=3S0.63的表面疵病
3X2.5=8S0.40的表面疵病
下面的分离方式是允許的,如:
2X1=2S0.63的表面疵病
1X6.3=6S0.25的表面疵病
1X1=1S0.63的表面疵病
1X6.3=6S0.25的表面疵病
1X16=16S0.16
所有表面疵病的面積的總和不得大于特性数要求的表面疵病相應的面積。
举报 回复
2004-9-9 20:23:00
谢谢楼上。很高兴认识你这个朋友。
请问能说说表示光洁度的意思的平行四边形的具体含义吗?打扰了!!1
举报 回复
2004-9-9 21:04:00
谢谢!
举报 回复
2004-11-15 21:24:00
级数的地方没有看懂啊。
举报 回复
