[转帖]给所有戴眼镜的朋友
1.9k 2
发表于 2004-9-9 03:03:00|北京 | 查看全部 阅读模式
问题1、树脂镜片和玻璃镜片有什么不同?树脂镜片好在哪里? 答:树脂镜片与玻璃镜片的比较 CR39树脂镜片 玻璃镜片 1、透光量: 92% 91% 2、比重: 1.32g/cm3 2.54g/cm3 3、抗冲击试验(16g钢球 1.27m自由落下〕 不碎 碎 4、破碎情况: 较大块、无锐角 细碎、尖锐 5、阻断紫外线: 390nm 290-300nm 6、折射率 1.502 1.523 7、厚度: 较厚 较薄 8、耐磨损性: 玻璃好于树脂 9、雾化趋势: 树脂好于玻璃,减少60-75% 10、染色: 容易着色 不易着色 问题 2、弱视的孩子配什么样的眼镜好? 答:患有单眼或双眼弱视的孩子,因为其视力上的障碍常常使其对突发性危险因素的防御反应能力比正常孩子 差。据美国加州柏克利大学视光学院视光专家 Richard London 教授报道,弱视患者,尤其是儿童,遭受眼外伤的危险是正常人的17倍。专家强调指出:为弱视患者配制矫治眼镜时,务必使用树脂镜片。因为树脂镜片的抗冲击能力是玻璃镜片的8倍以上。利用树脂镜片高度抗冲击的特性,可以说是为眼睛提供了一个保护屏障。 如果给这样的孩子配戴玻璃镜片,无疑是给视力不良的孩子增加了眼外伤的隐患。这一点不仅仅适用于弱视儿童,而且适用于所有视力不良的患者。 鉴于树脂镜片的这一高度抗冲击特性,发达国家包括日本、澳大利亚、英、法等西欧各国,从保护青少年视力健康的角度,立法规定:16岁以下青少年配镜必须使用树脂镜片。而美国食品药物管理局(FDA)规定:除医生特别处方指定外, 所有配制的框架眼镜都要使用树脂镜片。 问题 3、眼镜片的加硬有什么意义? 我们到眼镜店去配镜,尤其是配树脂眼镜片时,常常会听到验配人员问:要加硬片还是不加硬片?消费者常为此而举棋不定。 答:镜片加硬是通过对镜片的内外表面进行有机硅化,在镜片的内外表面形成热化学及机械性保护层,以增加树脂材料耐腐蚀和抗摩擦性能。 树脂材料的抗摩擦性能不如玻璃材料,但经有机硅化加硬处理之后,树脂镜片镜片的表面耐摩擦性能与玻璃镜片已经非常接近。 现在有部分消费者认为树脂眼镜片不耐摩擦,这常常是因为他们使用的是未经加硬的树脂镜片,再加上使用护理方法不当,短短几个月后就因镜片表面磨花而影响矫治视力的效果,并因此而影响了消费者的视力健康,增加经济负担。 目前在发达国家,除特殊情况以外,未经加硬的树脂镜片已经不再使用。近年来国内专家也提出,为保护消费者的利益,建议停止使用未经加硬的树脂镜片。例如:上海市眼镜行业协会已经做出规定,为保护消费者的合法权益,在上海市范围内禁止销售未经加硬的树脂镜片。 问题:4、 如何正确使用和保养眼镜? 完全合格的眼镜也需要正确使用和用心保养。使用或保养不当,镜框变形、镜片磨毛都会影响配戴效果,甚至对眼睛造成损害。 1、眼镜不戴时,最好放在镜盒内。镜片的表面不要与硬物接触,尤其注意不要镜腿朝天,镜面朝下放置。尤其远视或弱视儿童使用的凸镜,光学中心易磨损,不注意使用镜片磨毛成毛玻璃状,甚至会造成形觉剥夺性弱视,给治疗带来困难。 2、镜片清洁最好用水洗,洗碗用的洗涤灵1-2滴,洗后用清水冲洗干净,晾干或用柔软 的纸巾吸干。 3、可用树脂镜片专用的纤维擦镜布擦拭,镜布用清水洗净。尤其注意不要用衣角或硬布擦拭。 4、应养成双手摘戴的习惯,长期单手摘戴眼镜可致镜框逐渐扭曲变形,造成镜面歪斜甚至两侧镜片倾斜度不同,而使镜心移位,出现三棱镜效应-影响视力、视力疲劳。因长期所致,意识不到,而加剧视力减退。 镜架过松,也可使光学中心与瞳孔错位,产生棱镜效应,而引起视疲劳。 长此以往,习惯了歪斜的眼镜,重新换镜时,制作完全合格的眼镜可能反而接受不了。尤其是配戴渐进多焦点镜片用于防治近视眼的青少年学生和因需要近用镜而配戴的老年人更应该注意,因渐进多焦点眼镜的使用效果与镜架的规范有很密切的关系。 5、经常检查,如发现镜架扭曲、损坏,应及时到眼镜店请专业人员修理、矫正。 6、感觉矫正视力效果大不如前,应查找原因,及时重新验光配镜。
问题 5:眼镜片为什么要镀膜,镀膜镜片有什么优点? 眼镜片的镀膜,是指在眼镜片的表面用物理和化学的方法,镀上一定厚度的单层或多层光学薄膜,使镜片获得一些新的、原本不具备的优良性能。 目前主要有:1、减反射膜。 2、顶膜 1、减反射膜 (增透膜 〕,为多层膜。 无论树脂或玻璃镜片其透光率都不能达到100%,会有部分光线被镜片的两个表面反射回来,折射率越高的镜片反射率也越高。树脂4%、玻璃4.3%。 镜片的反射可使光线透过率减少并在视网膜形成干扰像而影响成像的质量,并影响配戴者的外观。如镜片外观涡旋明显,照相反光,看不到配戴者的眼睛。等等。 减反射膜是光学镀膜中最常用的一种,是根据光干涉原理,使镜面的反射光和镀膜的反射光相互干涉并消除。通过不同的膜层选择性地消除相应波段光线的反射而去除干扰光,增加可见光透过率来提高像的质量。使成像更加清晰,减少视疲劳。 还可以选择性地减少某些波段如紫外线、X-射线等等有害射线的透过,以减少这些射线对眼睛的损伤,保护眼睛免受其害。 目前树脂镜片的减反射膜已多达九层,已将反射率降至 0.2% 左右,使树脂镜片的透光率达到 99% 以上。大大提高了成像的质量,获得最佳矫正效果。 2、顶膜(防水膜、防雾膜 ) 因减反射膜的技术需要,该膜分子间空隙较大,镜片表面容易藏污纳垢。 顶膜物质分子颗粒小、分子之间空隙小,使镜片表面更加光洁,增加了防水、防雾、防尘等等防污染等功能。 问题 6、什么样的眼镜才算合适的眼镜? 眼镜是否合适,要从眼镜的装配制作质量和配戴效果两个方面来衡量。 一、眼镜装配质量的好坏,以眼镜的光学质量是否达到配装眼镜的国家标准来判定。主要指标包括: 1、镜片顶焦度 允差 (镜片度数与验光度数之间的允许误差) 2、光学中心水平偏差 ( 眼镜的光学中心距离与配戴者处方瞳距之间偏差 9--2mm ) 3、光学中心垂直互差 (两镜片光学中心高度的差值 3--0.5mm ) 4、柱镜轴位允许误差。 6--20 眼镜的装配是否符合GB,这是非常专业的问题,由各级技术监督部门用特定仪器设备定期监督检查眼镜店来掌控,消费者用肉眼是无法确认上述各项指标是否合格。 二、戴效果好不好,主要判定标准包括: 1、安全。眼镜是否安全,这一点非常重要。 2、舒适。制作完成的眼镜,是否适合配镜者本人。 3、 矫正视力理想。是否达到最佳矫治屈光不正的光学效果。 问题 7:怎样才能配一副合适的眼镜? 我们知道了什么是合格的眼镜,应该怎样选配合适眼镜呢?这需要医院、眼镜店和消费者个人双方相互密切配合。 对眼镜店而言:准确验光、准确装配眼镜、准确校配镜架三者缺一不可。 就消费者而言:选择合适的镜片、选择合适的镜架、认真配合验光和校配也是三者缺一不可。 镜片的选择主要考虑安全、轻便、透光率高、能吸收对眼睛有害的射线、耐磨、化学稳定性好而实用的产品。 选择镜架时最重要的是考虑瞳距(PD)与镜架的符合问题,其次才是美观。 要注意:1、水平位置:瞳孔在眼镜框内的水平位置,应该位于镜框的几何中心附近。 2、垂直位置:下眼睑边缘应基本位于镜框的垂直中心。 选择过大镜框的弊端:a、增加重量,造成不适 b、镜心移位过大,影响质量 c、形成反射像,造成视觉干扰 d、边缘畸变,影响外观 儿童最好选择塑胶类镜架,金属架的鼻托较大,重量集中在鼻骨部位,影响鼻骨发育。儿童镜架尤其应注意PD (瞳距) 与FPD (镜架的几何中心间距) 的一致,并注意根据生长发育情况及时更换镜架。 验光方面的配合主要是,将验光或试戴过程中的不适及时告知验光师,以便及时调整,寻找更加合适的度数。 镜架校配时应配合验配师,及时指出配戴不舒适的地方。 镜架的校配一般包括三个方面: 1、眼镜镜片平面与镜架腿垂直内倾约10-15 o 2、镜片后面与角膜顶点间的距离约 12 mm.。 3、正面观双眼瞳孔中心位于镜片上下高度的 1/2 偏上。 镜架的校配质量关系到眼镜与眼睛的最佳光学配合,是获得一副合适眼镜必不可少的因素。 问题:8、学龄儿童应该选择什么样的镜片? 答:学龄儿童活泼好动,但自我保护的意识和能力都比较差,摔破镜片甚至伤及眼睛的事情时有发生。为儿童选择镜片时应将安全放在首位,儿童配镜以选择树脂镜片为宜。 1、树脂镜片抗冲击能力是玻璃镜片的8倍甚至更高,镜片一般不会打碎,鉴于树脂镜片的这一安全特性,在发达国家已有法律规定将其做为16岁以下青少年配镜指定产品。美国FDA则规定,除眼科医生特别要求以外,所有人配镜都要使用树脂镜片。 2、树脂镜片重量轻,可以减少眼镜压迫造成儿童鼻骨发育不良的忧虑。舒适性好,可减少儿童对眼镜的逆反心理。 3、树脂镜片可以吸收紫外线,并可阻断波长在400nm以下的有害射线,可保护眼睛。 4、经镀膜处理树脂镜片的透光率已超过 99% 。成像的质量更好。 5、树脂镜片可以做为眼睛的保护屏障。据北京晚报报道:在美国,中小学生因参加体育运动而导致眼睛受伤的事件,每年达10多万例,美国眼科科学院与儿科科学院共同呼吁:强制实行儿童和青少年佩戴以树脂材料制作的护目眼镜参加体育运动。专家指出,如果佩戴护目镜,上述事故 90% 可以避免。 问题:9、什么是渐进多焦点镜片,有什么优点? 渐进多焦点镜片是一种上方用于看远,下方用于看近,上下度数不同的镜片。从镜片上方固定的远用度数到镜片下方固定的近用度数不是突然改变的,而是在两者之间通过屈光力循序渐进的变化而逐渐过渡的,与普通的双光或三光镜片相比,有如下优点。 1、镜片外观上如同单光镜片,看不到度数变化的分界线。不仅外表美观,更重要的是其保护了佩戴者的年龄隐私,完全不必顾虑因戴镜而将年龄秘密泄露出去。 2、由于镜片度数的变化是循序渐进的,不会产生像跳。配戴舒适,容易适应。因此很容易被接受。 3、因度数是渐变的,对调节作用的替代也根据视近距离的缩短而循序渐进增加的,没有调节的波动,不易引起视觉疲劳。 4、在视觉范围的各个距离都可获得清晰的视力。一副眼镜同时满足了远用、近用和中间各个距离的使用。尤其是为教师、医生、音乐工作者、计算机操作人员带来了福音,因为这些人不仅需要看清远近物体,大多数时间还要能看清如黑板、琴谱、电脑屏幕等中间距离的物体。这是除渐进多焦点镜片以外的任何镜片做不到的。 5、目前内外眼科专家一致推崇的:“青少年读书写字时配戴低度凸透镜用以减少近用调节,从而缓解或预防近视眼的发生和发展(1)”又赋予渐进多焦点镜片以新的意义和使命 。 问题:10、水晶镜片真的能养目吗? 作为光学材料,水晶的最大优点是硬度大,制成的镜片不易磨损。在本世纪20-30年代曾流行一时。因其制成的镜片经久耐用,又因其价格十分昂贵,常常留传给下一代。在民间有:“水晶养目”之说。 水晶的主要成分是SiO2,是一种天然透明矿物质。 水晶对紫外线的吸收率仅为14.5%,玻璃对紫外线的吸收率是52%,目前加入UV材料的树脂镜片对紫外线的吸收率已高达到90%以上。 紫外线对人眼的损害是众所周知的。紫外线是老年性白内障的致病元凶,对眼角膜和视网膜的损伤也是肯定的。据报道紫外线对眼睛造成的损害具有累积性,因此防止紫外线的损伤对每一个人在每一个时间都很重要。 另外,天然水晶常含有杂质,密度不均匀,会出现气泡和条纹而产生双折射现象,从而影响视力。 由此可见,水晶不但不具有养目的作用,其对紫外线的高透过率是对眼睛有害的。在科学技术飞速发展的今天,新的光学材料树脂制作的眼镜片,无论其光学性能、安全性能、防止有害射线保护眼睛的性能都远远优于水晶。 问题:11、什么是超薄镜片? 更轻、更薄、更舒适的眼镜片,自眼镜问世以来就是眼镜科学工作者们努力的方向和奋斗的目标。 超薄镜片目前是指用高折射率材料制作的镜片。用高折射率的材料可以通过减小镜片的曲率获得度数相同而边缘更薄的凹镜或中心更薄的凸镜片。 玻璃材料是通过加入含铅重金属氧化物,增加材料的密度而提高折射率的,折射率与比重呈正相关。折射率增加镜片的重量也明显增加. 树脂材料是通过改变材料的分子结构来提高折射率,随着折射率的增加,镜片的重量不一定增加,有些甚至还会减少。 如: 折射率 比重 玻璃 树脂 1.523 2.54 1.32(1.502) 1.56 1.23 1.6 2.90 1.39 1.67 1.40 1.7 3.2 1.3 or 1.4 问题:12、什么情况需要配戴超薄镜片? 1、高度近视 -6.0DS 者,边缘厚-棱镜效应-像差-视野受限-外观差 2、高度远视 +6.0DS 或白内障术后无晶体眼-镜片厚重 因超薄镜片价格较贵,经济方面有承受能力者,为了美观和舒适,目前4.0DS左右的屈光异常使用超薄镜片的也不少。 3.0DS以下的患者一般认为没有必要使用超薄镜片。 问题:13、渐进多焦点镜片防治近视与双光眼镜有什么区别? 1、无像跳、容易适应,容易接受、 2、外观无分界线,无心理负担。 3、对调节的替代是循序渐进的,无调节的跳跃,不易视疲劳。 4、无像跳,室内、室外活动自如。
回复|共 2 个
hx0999 Lv.12 发表于 2004-9-10 05:38:00|大连理工大学 | 查看全部
专业!!
gym9714 Lv.7 发表于 2004-9-10 06:11:00|广东 | 查看全部
谢谢!为了下载而灌水!忘大家体谅!呵呵
