悬赏问答
4回答 2366查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-9-14 19:09:00
要是直接采用RLT1060-50G激光二极管直接倍频,来产生530NM的激光,这样就可以省去了YAG晶体,而且电源消耗也大幅度的减小,使用现有的红色激光二极管驱动电路和KTP就可以实现这个功能,这样成本和使用成本就降低了你说是不是?下面是这种LD的参数:Optical-Electrical Characteristics (Tc = 25°C) CHARACTERISTIC SYMBOL TEST CONDITION MIN TYP MAX UNIT Threshold Current Ith cw 15 20 35 mA Operation Current Iop Po = 50 mW 120 200 mA Forward Voltage Uf Po = 50 mW 1.8 V Lasing Wavelength lp Po = 50 mW 1050 1060 1070 nm Spectral Width (FWHM) Dl Po = 50 mW 1.0 2.0 nm Beam Divergence q// Po = 50 mW 10 ° Beam Divergence q^ Po = 50 mW 40 ° Differential Efficiency dPo/dIop Po = 50 mW 0.2 mW/mA Monitor Current Im Po = 50 mW 300 750 µA
况且KTP的效率在百分制40以上,使用50MW的管子就可以产生将近20MW的530NM的激光。所以大家可以考虑一下这个问题。
主题回复
倒序浏览
2366查看4回复
2004-9-15 05:00:00
电阻兄,倍频光的产生需要基频光有一个阈值的,此阈值和非线性晶体的非线性系数有关(非线性系数越大,所需阈值越小)。据我所知,KTP的非线性系数不够大,所以一般对半导体激光不能产生倍频光。应考虑KN等其它非线性系数大的晶体。
举报 回复
2004-9-15 16:07:00
在国内是否有1060NM的LD?海特公司有没有这种LD?我一直想实验一下。在ROITHNER LASERTECHNIK公司都有黄色的LASER出现了: 参数:YLP-POINTER bright and pure yellow laserbeam, 593.5 nm power supply: 2 x AAA alkaline batteries (included) optical power: 0.6 - 2.0 mW size: 13 x 150 mm weight: 82 g 这种593.5 nm的激光是如何产生的??????
举报 回复
2004-9-15 19:35:00
T 电阻
其实原理很简单:1064+1342和频就可以了,593.5nm
关键的技术在镀膜,只要镀膜解决了,就可以了
举报 回复
2004-9-17 17:02:00
linlinglong 兄,我想问一下1064+1342如何和频????1342的激光如何产生??谢谢!!!
举报 回复
