[供应] 半导体激光器 慢轴准直镜阵列
 火
1.7k 0
发表于 2013-12-5 09:57:57|上海 | 查看全部 阅读模式
天空才是极限!
-----革命性的“3D打印”光学加工技术!更低价格!更高速度!
关键词:英国PowerPhotonic公司,微透镜阵列, 透镜阵列,快轴准直镜, 慢轴准直镜, 光纤耦合透镜阵列,smile效应修正,二元工学, 光束整形, 衍射光学元件,VBG光束修正
英国PowerPhotonic公司专业生产半导体激光阵列(laser Bar)准直用慢轴准直镜阵列(SAC,slow axis collimator)。PowerPhotonic慢轴准直镜阵列由加工在一片基片上的一系列柱面镜组成。PowerPhotonic慢轴准直镜阵列使半导体激光器设计更为简单,结构更为紧凑,调试更为简单。我们有不同焦距,不同间距的多种标准慢轴准直镜可选。也可根据客户的要求提供各种定制化产品。
慢轴准直镜阵列慢轴准直镜阵列
采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。
对于高功率半导体激光器阵列,半导体激光器叠阵等应用,我们除了提供标准的慢轴准直镜外,PowerPhotonic可以轻松根据客户要求,在慢轴准直基础上增加其他各种功能。
常见的定制化包括,smile效应修正功能,定制化焦距,单元间距(pitch)以及圆锥常数(conic constant)等
主要优势
兼容各种标准的快轴准直镜(FAC)
适合激光叠阵装配
加工尺寸灵活定制
多种功能选项
散射低
定制产品:
采用其独有的激光3D直写技术,PowerPhotonic 提供无与伦比的加工的灵活性。这种类似于3D打印的光学加工技术,可以轻松实现各种以前被认为极为复杂的光学加工。并为客户省去了昂贵的开模费用。Power Photonic乐意接受任意定制化的要求,并致力于给客户提供最适合的微透镜阵列。
同时值得一提的是,我们产品加工是一步式全自动化生产的,相对其他微透镜阵列加工工艺而言,节省了大量的时间和加工成本。在大批量的生产中仍然占有较明显的成本优势。
