[其它] 医用led观片灯 锦德电子 厂家直销
6.2k 1
发表于 2014-5-8 14:20:11|湖南 | 查看全部 阅读模式
公司介绍
  长沙高新开发区锦德电子科技有限公司座落于长沙市岳麓区麓谷高新开发区,是一家集研发、生产、销售和服务为一体的医用观片灯及医疗影像辅助设备的高新技术企业。于2009年通过ISO9001:2008国际质量体系认证、欧盟CE认证。
  公司产品主要有全系列高品质通用型LED医用观片灯,手术室用LED医用观片灯,内窥镜显示器,立式摄影架,内窥镜吹干机,尿路造影腹压带及医用移动查房车等产品,广泛用于医院病房、手术室、急救中心、体检中心,计算机机房等单位。
产品参数
        牙科观片灯
型号        JD-01Y
观片区域(毫米)         350×150
外观尺寸(毫米)          350×200×45
主要技术指标        符合国家最新颁布YY/T0610-2007行业标准
光源        采用LED,寿命>10万小时
色温        >6500K
亮度        观片屏中心亮度>4000cd/㎡
均匀性        >90%
调光方式        采用微动开关的数码调光方式
点亮方式        每联可独立点亮和独立调光,整体点亮时,每联之间无阴影。
带胶片感应即插片点亮扯片熄灭。
电源安装方式        内置电源,关掉开关即断开整个设备的电源
夹片方式        采用弹力硅胶
厚度        <50mm
配件(可选)        带桌面固定支架
观片屏        采用三菱品牌,并提供相关证件
电源        110V-240V/50HZ
功率        ≤25W
认证        通过欧盟CE认证、ISO9001-2008认证
产品优势
1、我公司是国内为数不多的一家具有欧盟CE安全认证的LED医用观片灯的生产厂家,现已出口到欧美、东南亚、中东、非洲、印度等30多个国家或地区;
2、我公司设计的观片灯观察尺寸与胶片相同,并且能自动感应分联点亮,避免了光线对使用者的干扰。同类产品观察屏尺寸偏大,并只能整体点亮,即使是14*17英寸的胶片,也会有漏光现象发生;
3、功能完善,具有数码调光、自动感应,分联点亮等功能;
4、等距点阵直射式光源布局,亮度均匀,每联之间无阴影,其它产品十分明显。亮度高达4000cd/m2,而其它产品只能达到1500cd/m2,低于国家最新标准。(YY/T0610-2007中要求:普通片亮度要大于或等于2000cd/m2,数字拷贝胶片要大于或等于3000cd/m2)。
5、光源采用台湾芯片LED,使用寿命超过50000小时,而其它产品为30000小时或8000小时;
6、在同等亮度条件下时,我们的产品更加节能。
材质结构
1、2014锦德观片灯选材进行全面升级,LED的电路板由原来的玻纤板升级为金属铝基板。
金属铝基板的导热系数远远大于玻纤板,散热效果非常优秀。影响LED寿命主要原因是散热系统。散热系统对LED芯片的寿命影响很大,用同样质量的芯片放在不同的灯中,寿命会相差几倍甚至几十倍。一种灯的设计是否成功,除光路系统外,散热系统起着决定性作用。
目前国内观片灯生产厂家从成本上考虑都是采用的玻纤板,锦德为提升产品的品质于2014年初全面采用能延长LED使用寿命金属铝基板。
观察屏采用日本三菱丽阳株式社生产的亚克力板,出光更强、更柔,不易变黄和变形,可长时间使用,不用更换。
采用等距点阵直射式LED光源布局,光线更均匀,均匀性>90%,《医院影像照片观察装置通用技术条件》行业标准中规定:YY/T0610-2007中5.4.4均匀性观察屏亮度的均匀性应大于70%。
优异的夹片装置——弹力硅胶夹片装置(荣获国家专利),避免了滚针自锁式夹片机构因滚针的光洁度引起的卡片或掉片现象。《医院影像照片观察装置通用技术条件》行业标准中规定:YY/T0610-2007中5.2照片夹照片夹应光滑无毛刺,夹片牢固且插取方便、灵活,有适宜的弹性(不掉片),不得划伤照片。
光源损耗较少,最大亮度>4000cd/m2;色温>8000K,偏冷不刺眼更适合阅读医用胶片。《医院影像照片观察装置通用技术条件》行业标准中规定:YY/T0610-2007中5.4.2光源色温透过观察屏的淘汰色温应不小于6500K。亦可根据胶片感光乳剂的型号不同,使用胶片制造推荐的光源色温。YY/T0610-2007中5.4.3亮度普通模拟照片观片装置亮度应大于等于2000cd/m2;数字硬拷贝照片观片装置亮度应大于等于3000cd/m2;普通模拟钼靶乳腺照片观片装置亮度应大于等于3500cd/m2;亮度可调式观片装置最大亮度不小于4000cd/m2。
观片灯插片时,插片的那联自动点亮,其它部分则处于熄灭状态,取下胶片自动熄灭。保证阅片质量,最大限度的节省电能。《医院影像照片观察装置通用技术条件》行业标准中规定:YY/T0610-2007中5.3结构观片装置应配备遮光面板或加装遮幅装置或制作成若干个可分别控制且互不影响的单独单元(每个单元相当于单联观片装置)。
锦德观片灯采用的开关电源通过CE、CCC认证,宽电压:110V-240V/50HZ。
采用目前世界上最先进的液晶显示LED背光源技术。LED光源寿命长达10万小时,CCFL冷阴极管寿命3万小时,荧光灯管寿命8千小时。
联系方式
全国服务热线:400-688-5098
咨询热线:0731-82698829
电话/传真:0731-85123549
邮箱:csjrdz@126.com
地址:长沙市高新开发区文轩路27号麓谷钰园A2栋1单元五楼
jiamou1990 Lv.2 发表于 2014-7-19 10:27:49|江苏 | 查看全部
