楼主: ysc730603
[讨论] 求教光学透镜胶合面镀膜
 火... [复制链接]
发表于 2014-7-7 14:58:15 | 显示全部楼层
虚线是胶合之后可以测量得到的,实线是单片测量的(未胶合),实线应该有个上下限范围的,不可能是一个固定的值的。ZF52是1.846,需要做多层膜,ZBAF5的是1.67,此表面只需镀单层Al2O3就好了。两个设计曲线如下两图:
发表于 2014-7-7 15:00:01 | 显示全部楼层
ysc730603 发表于 2014-7-7 13:27
谢谢
就是准备用AL2O3加SIO2,虽然达不到客户的设计要求确能有效降低400-700的反射
用单纯的Al2O3+SiO2,可能没法满足客户的要求!
发表于 2014-7-7 18:37:03 | 显示全部楼层
这个东西最怪的是450nm以前反射率降的非常低,如果只考虑450nm之后的曲线是很容易做的
发表于 2014-7-8 00:54:25 | 显示全部楼层
ysc730603 发表于 2014-7-7 09:15
胶合透镜2种材料1个胶水,我们可以看成3种介质,折射率分别为1.671,1.847,1.52
1.671和1.52光反射0.23 ...
这种产品确实没那么简单,还得分析清楚再镀,忽略胶水对光波的影响,可否这样做呢?
发表于 2014-7-8 08:08:16 | 显示全部楼层
胶水的影响很小,可以忽略不计。
发表于 2014-7-8 08:35:30 | 显示全部楼层
呵呵,你镀个400-900NM  R《0.5 的宽带增透,不镀胶合面,不考虑胶水的影响,胶合后应该是能达到要求的。
发表于 2014-7-8 10:46:37 | 显示全部楼层
不会的,两种材质胶合,折射率差异太大,如果胶合面不镀膜,损失比较大,即使不用胶水采用光胶的方式胶合,表面做宽带增透膜,最终胶合之后的透过也是难以达到要求的!
 楼主| 发表于 2014-7-8 11:29:40 | 显示全部楼层
同感,这就是搞不懂的地方
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:13:05 | 显示全部楼层
我用的是电子枪物理蒸发,没有冲氧没有离子源,说实话能做到430-650 R=0.3左右就非常OK了更别说400-900NM  R《0.5 的宽带增透
 楼主| 发表于 2014-7-8 13:28:04 | 显示全部楼层
朋友测量个胶合透镜吗?你可否发现它的透过率始终比单件反射率的和要低0.5-1个百分点(视材料而定)
发表于 2014-7-8 14:53:40 | 显示全部楼层
所有的胶合镜片其折射率都是有差异的,如果这个差异不大,胶合之后的透过率和单片的差异不大,如果折射率差异比较大,就需要在胶合面进行镀膜来弥补,毕竟是两种材料,通过镀膜可以尽可能的减少这种透过率差异
发表于 2014-7-9 10:46:51 | 显示全部楼层
ysc730603 发表于 2014-7-8 11:29
同感,这就是搞不懂的地方
可以的,南光机也可以的,用ZRO2+MGF2应该能做到。至少400-700应该吗、能做Rave<0.5  400-900也应该能做的
