韩国一诺IFS-16光纤熔接机干线熔接机六马达 ...
[产品]
2.7k
gzxwtong
2015-3-16 14:33:32
特点
1.六马达纤芯对准,超低损耗
2.人性化设计,可设置自动熔接
3.重量轻,体积小。
4.多功能夹具,适用FTTH工程
5.具有防水、防尘、防震、防风的特点,一米防摔,适用于高原地区施工
6.7秒快速熔接,35秒加热时间
7.人性化设计,可设置自动熔接
性能参数:
重量
1.65kg(无夹具和提手)电池0.34kg
适用光纤类型
SM(ITU-T G.652&G.657),MM(ITU-T G.653),NZDS(ITU-T G.655)
光纤对准
包层对准
适用芯数
单芯
适用光纤直径
0.25mm,0.9mm,2.0mm,2.4mm,3.0mm,IndoorCable(入户光缆)
光纤放置与切割长度
直径250μm-1000μm涂覆层(8-16mm切割长度)
熔接模式
预置7种熔接模式
典型熔接损耗
SM:0.03dB,MM:0.01dB,DS:0.05dB,NZDS:0.05dB,G.657:0.02dB(根据ITU-T标准剪断法
测量
回波损耗
>>60dB
熔接时间
SM QUICK模式:6-7秒
熔接损耗估计
有
加热器/加热时间
光纤及热熔连接器专用加热器,预置3种加热模式,含热熔连接器加热模式/典型加热时间为35秒
适用3种热缩管长度
40mm,60mm,热熔连接器缩管
熔接结果存储
内部存储2000个最新记录
拉力试验
1.96~2.25N
操作条件
海拔0~5000m,0~95%相对湿度,-10~50℃,15m/s最大风速
存储条件
主机:0~95%相对湿度,-40~80℃;电池:-20~30℃长期存储
尺寸
155×130×135mm[长×宽×高]
观察与
显示
方式
双摄像头,4.3英寸彩色液晶显示屏(表面有高强度抗撞击保护层)
光纤放大与显示
X/Y单纤显示(放大300倍)或同时显示X/Y(放大180倍)
电源供电
适用于18V直流适配器输入
电池熔接和加热次数
典型次数为160次(熔接+加热)电池:4200mAh
电极棒寿命
放电3500次
端口
USB用来存储升级
产品名称:IFS-16小巧型光纤熔接机
产地品牌:韩国一诺/易诺
规格型号:IFS-16
保 修:一年
欢迎有需要联系广州欣维通
电话:020-29123355 13802779537小温
QQ:2541116485
韩国
马达
一诺
进口藤仓FSM-80C光纤熔接机,80C熔接机,光纤机,7马达,干线
韩国真空镀膜机在关机的状态下离子源灯丝对地电阻是多少?
中国对LED“知多用少” 韩国和日本又如何?
转 韩国创造世界首个3D彩色全息图像
韩国高楼500米处LED景观秀上演“最高圣诞老人”
韩国众大厂因LED产业供给过剩纷纷瘦身
最新LED进展:韩国研发出无荧光粉白色LED
在围棋“人机大战”中思考LED照明行业转型发展
韩国研发可穿戴OLED显示屏 能穿在身上
韩国软性电路板市场达8亿美元 OLED采购引爆连锁效应
gzxwtong
工程技师
2015-03-16
进口韩国一诺IFS-15A FTtH 4马达光纤熔接机
2015-03-16
韩国INNO一诺易诺IFS-10B进口干线光纤熔接机,六马达
2015-03-16
2015-03-16
GT-17S 多功能光纤熔接机
2015-03-16
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
25761 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34070 阅读
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
波长光电参加2026半导体与光学材料超精密加
