悬赏问答
6回答 2127查看
悬赏 元光电贝
  提问于 2004-10-5 20:39:00
发件人:"xsz" xszxsz15231523@yahoo.com.cn
地心是"没有实体的暗物质空洞"?!!
天文学家已算出宇宙90%由暗物质(暗能量)构成,难道老天爷仅把暗物质放在天上而不放在地上?不,暗物质天上有,地上有,每个人身上也有----人体内气,元气,即生命活动的原动力,就是暗物质.暗物质并非完全看不到,每个人的手指都可以发出蓝色的内气(只要将两手握拳仅伸出两中指且指端相对并相距一寸置于光线与阴暗交界处以黑暗为背景从光处向暗处看即可看到,但注意若经常这样做会引起无法医治的头痛,孩子及年轻人体內蓝色内气较多较易看到,老人体内的蓝色内气较少不易看到);星系中心的蓝色星云是尘埃?错,那是星系的"内气"----星系的暗物质,星系自旋的原动力!另一方面,人体内气发出的辐射力可在十米左右的立体空间内穿透许多墙壁与在此立体空间内的生物体发生强烈的双向运动的能量交换,此辐射力极似万有引力. 万有引力定律所无法解决的问题是:万有引力的源头在哪里?无限制地把物质细分为两半,永远也无法找到万有引力的源头!由于人体内气可发出长距离的引力和斥力,由此推断万有引力的本质是:它由暗物质(人体内气)所发.由这个论断又推论出宇宙物质演变谱系,如附图. 以下是附图的推论过程.把太阳画成一个阴阳鱼图案,代表了构成宇宙的基础物质----阴阳消长的正能量和负能量,然后想想太阳发出了什么:万有引力,故在太阳的上方划条竖线并标上"万有引力",由于万有引力具有双向运动的特性,故在太阳的下方划条竖线并标上"万有斥力";其二太阳还发出光,故在太阳右边划两条双向水平箭头并在其右边标上"光",而光又可分解为电场和磁场,故在光的上下方分别划上竖线并标上"电场","磁场";其三想太阳还发出粒子,故在光的右边划两条双向水平箭头并在其右标上"U",由于电子和正电子可在瞬间结合成U并湮没为光,故在U的上下方分别划竖线并标上"电子",正电子";其四想太阳还发出中子,故在U的右边划两条双向水平箭头并在其右边标上"中子",也许在中子的上下方可以分别标上"中微子"、"反中微子";依此类推其右边依次是原子,星球,星系.这便是一个完整的宇宙物质演变谱系(这只不过是将古文"太极生两仪,两仪生四象,四象变万象......"翻译成现代科学词语"宇宙物质演变谱系"而已). 所以说太阳系是一个活生生的宇宙物质谱系,这个物质谱系天天挂在人们眼前的空中,人们却视而不见! 现在来看看从这个物质谱系能得出什么结论:首先它会令人吃惊地发现电场与磁场竟是互为反物质!这两种物质相遇便堙灭为光. 其二,太阳系是个旋涡系,其中心在作着比外表更为高速的绕心运动,如果从地心到地表也符合上述物质谱系,那么地心便在作着比地表更为高速的自旋,并推动着地表由西向东自转!地心暗物质(阴阳鱼,暗能量,正能量和负能量)外便有一层高速绕心运动的电流层,此电流层的流动方向及其所产生的地球磁场正符合右手螺旋定则!因此可以推断地心有可能不是铁镍核!地心是一个"没有实体的暗物质空洞"(地球是外表凝固的旋涡系,形成行星之前的旋涡星云外表凝固但内心还在转)!而太阳的中心无疑也是一个"没有实体的暗物质空洞"!进一步推论:粒子、原子、星球、星系都具有相似的旋涡运动结构! 上述结论又可进一步在天文观测中得到验证:天空中体积足够大的球形天体若停止自转,即其中心的暗物质已经死亡,则其外表必无磁场,并可能成为空心球,称该星球为"已死亡的星球".此法则必放之宇宙而皆准.月球正是这样一个星球!或许只须看看太阳系的所有星球的自转方向及其磁场方向是否全部符合右手螺旋定则,即可判断"地狱"是否真实、惊人地存在着!!! xsz xszxsz15231523@yahoo.com.cn 2004年9月10日13:15
主题回复
倒序浏览
2127查看6回复
2004-10-6 00:17:00
天方夜潭
举报 回复
2004-10-6 21:41:00
有谁试一试了吗?
我怎么没有啊
举报 回复
2004-10-6 21:41:00
有谁试一试了吗?
我怎么没有啊
举报 回复
2004-10-9 16:42:00
玄學,也許是科學。
举报 回复
2004-10-10 18:55:00
yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕  yun 晕
举报 回复
2004-10-11 17:42:00
也有这个可能,别以为现在学的什么都对!很多人以为书上或课上教的就是真理,那才叫无知!
举报 回复
