[供应] 维尔克斯光电(WILKS)提供水中含油分析仪InfraCal HATR-T2 红外油脂分析仪 石油分析仪
2.7k 0
发表于 2015-8-1 11:29:06|广东 | 查看全部 阅读模式
关键词:ppm级油脂含量,烃含量,碳氢化合物含量,红外油脂分析法,现场测试,傻瓜式操作,专业代理,维尔克斯光电提供专业安装售后,销售,采购,代理,供应
美国Wilks公司是世界级的测试设备生产商,在红外光谱领域有雄厚的技术积累。早在1995年,Wilks就把红外测试技术引入石油化工领域,用于测量ppm级别的油脂含量,迄今已经取得了广泛的应用,客户有埃克森美孚、康菲石油、雪佛龙、墨菲石油、巴西石油、西门子、洛斯阿拉莫斯联邦实验室、德事隆集团、太阳石油公司等。
Wilks公司的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH,CH,TRANS-SP和ATR-SP等型号,均可测量FOG(total oil and grease) and TPH(total petroleum hydrocarbon),即总油脂含量、总石油烃含量的标准仪器,被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是标准测试仪器。
业务请联系维尔克斯光电甘经理  13691916712
HATR-T2的特点
1、仪器操作简单快捷,人性化设计,响应快速,性能稳定;
2、在操作时将装有待测样品的比色皿至于仪器中进行测量即可;
3、测量时间在10-15分钟内,包括样品前处理;
4、测量范围大,可检测2-5000ppm之间的浓度;
5、可检测样品中所有油类和芳香烃类物质的含量
6、多种萃取溶液可选,包括正已烷, 戊烷, Vertrel MCA,
7、各种测试TOG/TPH的场合均可使用
HATR-T2红外光谱测试油脂含量的原理
Infracal型TOG/TPH红外分析仪是基于快速测定水和土壤样品中总油脂(TOG)和总石油烃(TPH)浓度的红外光谱方法,其工作原理符合朗伯-比尔定律。即用一束强度为I0的特征红外光照射样品,由于油脂对特征红外光产生吸收,透射光强度会减弱为I,样品对特征红外光的吸光度则为A=lg I0/I。根据光吸收的朗伯-比尔定律,吸光度与样品中油脂浓度(C)的关系为A=abC,其中a为吸光系数,b为样品池厚度,即样品的吸光度与油脂浓度成正比。通常厂家出厂时已经用一组溶度已知的待测样品建立了标定体系,用户可以得知吸光度与油脂浓度的关系式,根据该关系式和被测样品的吸光度,可以求出被测样品中的油脂浓度。
HATR-T2技术参数
尺寸:6.5 x 6.5 x 5英寸(165 x 165 x 125毫米)
重量:4.5磅(2.0公斤)
显示:4位数字显示
电源:直流12伏(+ 2% 最大值)
最大功率7.5瓦(一般使用场合下,功率为5瓦)
建议供电方式:墙壁供电;
交流/直流转换器(标准配置)
12伏自动电池适配器接头
测量范围:8--5000+ppm (取决于所选仪器型号)
工作温度范围:4℃--45℃
用户标定:零点调整  20个测量点的拟合曲线
通讯接口:RS232接口,与PC机兼容,用于联接PC机,数据存储器或打印机   P/N 405-1009
HATR-T2红外分析仪测定TOG/TPH的使用场合
--- 在近海石油平台上对生产用的样品水进行分析
--- 监控炼油厂排放物、废水处理或工业装置
--- 测定油/水分离系统的效率
--- 地下储存罐周围的土壤环保指标研究
--- 测量预清洗金属部件表面上的残存油
--- 测定回收溶剂的纯度水平
--- 其它对水或土壤进行现场测定的场合
InfraCal Model HATR-T2 详细规格参数
名称
InfraCal HATR-T2
分析波长
3.4 μm
电源参数
12V 2A的电池箱或适配器
供电
110/220V交流电
重量
2.0 kgs
尺寸
6.5 x 6.5 x 5" (165 x    165 x 127 mm)
操作温度
5°C - 40°C
典型测量范围:
对于水
8 - 1000 ppm
对于土壤
40 - 5000 ppm
测量时间
10 - 15 minutes, including    extraction process
重复性
+/-2
pm
通信接口
RS232 port, 9-pin D-Sub    female, PC compatible
建议的溶剂
Hexane, Pentane, Vertrel MCA
InfraCal Model HATR-T2 订购配件信息 可选配件说明
配件的选取对于实现仪器功能尤其重要,请联系维尔克斯技术人员确定所需配件,否则影响后期使用。
Part Number
Description
405-1009
InfraCal IR Platform Analyzer, HATR-T2     Complete with HATR-T2 Stainless Steel Trough Sample Stage with Built-in    Cubic Zirconia ATR Crystal, Power Supply and Instruction Manual.
405-0003
InfraCal Cuvette Holder Analyzer, Model CVH     Complete with CVH Sample Stage for use with 10 mm Quartz Cuvette Cells, Power    Supply and Instruction Manual
405-0002
InfraCal Card Reader Analyzer, Model CH     Complete with CH Sample Stage for use with InfraCal Reusable IR Sample    Plates with Sapphire Window, Power Supply and Instruction Manual
Sample Handling Accessories
403-0012
Set of 4 -- 10     mm Quartz Cuvette Cells with    Teflon stopper for use with Model CVH
403-0010/5
InfraCal Reusable IR Sample Plates with Sapphire    Window, Set of 5 for use with Model CH
Accessories
403-0018
InfraLog Serial Printer     Prints calibration and measurement data, complete with sequence number,    date and time. Includes all required cables.
403-0013
Carrying Case with    pre-diced pluck foam.  18.5 x 14.6 x 8"; 10 lbs.
403-0003
External 12v Battery Pack with    120v/60 Hz charger (for use in North America)
403-0002
Cigarette Lighter Adapter Cable
403-0005
Dust Cover
Field Sampling Kits
403-1010
Field Sampling Kit for TPH in Soil For a complete list of kit components,
403-1011
Field Sampling Kit for TOG in Water For a complete list of kit components,
403-1063
Replacement Parts
403-0001
Universal Switching Power Supply and Line Cord for use    with InfraCal Analyzers. 90 - 264 VAC, 50-60 Hz inpu, regulated 12v/25 watt    output
403-0014
Replacement Source/Cable Assembly
All InfraCal Analyzers come with a One    Year Factory Warranty against defective parts and workmanship. Additional    one and two year extended factory warranties are available. The extended    warranty must be purchased at the time the analyzer is purchased.
EWOY
Extended Factory Warranty for additional One Year    (total two year factory warranty from date of shipment)
EWTY
Extended Factory Warranty for additional Two Years    (total three year factory warranty from date of shipment)
您可能还关注以下问题,均可联系维尔克斯光电寻求技术支持。
1.      红外光谱分析法(IR Analysis)、紫外荧光分析法(UV fluorescence analyzer)和颗粒分析法(particle analysis)的优劣?
2.      红外分析法相对于EPPA 1664质量分析法的优势。
3.      金属切屑/金属部件适合用哪种溶剂?
4.      海上石油平台用哪种方法比较合适?
5.      溶剂的比重、沸点各不相同,针对不同应用该如何选择?溶剂的防火等级、可燃性考量。
6.      TOG、FOG和TPH的区别?
7.      萃取过程中溶剂层不清澈,有乳浊液层怎么办?
8.      Infracal 2和第一代Infracal Model有何不同?操作上有什么区别?
82851981 楼主Lv.8 发表于 2015-8-3 10:27:49|广东 | 查看全部
维尔克斯光电提供InfraCal系列油脂分析仪,采用红外光谱分析方法,用于检测水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG, Fats, Oil and Grease)。该系列TOG/TPH油脂分析仪和FOG/TOG油脂分析仪具有如下特点:测试速度快(10-15分钟包萃取)、检测范围宽(0.1ppm-5000ppm、结构紧凑、采用国际通行标准(ASTM D7066和EPA 166)。因为Wilks Infracal油脂分析仪性能稳定可靠,Infracal HATR-T2和CVH已经在全球已经销售了数千套,已经成为油脂检测和监控的行业标准。
在今年,维尔克斯光电又推出了第二代的Infracal 2 ATR-SP和TRANS-SP油脂分析仪产品,其不仅具有更高的稳定性和精度,而且具有人性化的界面和更方便的操作方法,可实现对第一代产品的全面替换升级。
业务请联系甘经理,13691916712。
目前Wilks油脂分析仪如下型号可供选择:
第一代
InfraCal Model HATR-T2,简称HATR-T2
InfraCal Model CVH,简称CVH
第二代
InfraCal 2 Model ATR-SP,简称ATR-SP
InfraCal 2 Model TRANS-SP,简称TRANS-SP
82851981 楼主Lv.8 发表于 2015-8-5 12:24:19|广东 | 查看全部
深圳维尔克斯光电有限公司专业销售美国Wilks油脂分析仪/石油分析仪。Wilks的InfraCal系列水中含油分析仪,包括HATR-T2,CVH,CH,TRANS-SP和ATR-SP等型号,均可测量水中的油含量(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烃含量(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、废水中的油脂含量(FOG, Fats, Oil and Grease),目前已经被国内外众多石油化工行业的实验室采用,被认为是石油/油脂行业的标准仪器。
业务请联系维尔克斯光电 甘经理  13691916712,sales@welloptics.cn。
维尔克斯(Wilks) HATR-T2的特点
1、体积小、重量轻,便于海上石油平台等野外场合现场应用;
2、操作方便,整个测量时间仅需10-15分钟,包括萃取过程;
3、检测范围8-5000ppm,能满足众多应用需求;
4、多种萃取溶液可选,包括正已烷,戊烷,Vertrel MCA;
