这个膜系如何设计
4.4k 17
发表于 2004-10-19 19:08:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
小弟遇到一难题,感觉要求颇高:
1. 技术要求(第一类)
(1) 透过率T
波长256.0nm~266.5nm T10-6
波长256.0nm T无要求
波长266.5nm~268.5nm 过渡区,过度区带宽2nm
波长268.5nm~310.0nm T80%
波长310.0nm~312nm 过渡区,过度区带宽2nm
波长312.0nm~1000nm T10-5
(2) 温度漂移: 0.002nm/Deg.c
(3) 工作温度: 23Deg.c
2. 技术要求(第二类)
(1) 透过率T
波长238.0nm~248.5nm T10-6
波长238.0nm T无要求
波长248.5nm~268.5nm 过渡区,过度区带宽20nm
波长310.0nm~330nm 过渡区,过度区带宽20nm
波长330.0nm~1000nm T10-5
(3) 工作温度: 23Deg.c
我觉得温漂和截止带的深度无法实现,所用材料为紫外材料,不知用什么比较好(氧化锆,氧化硅,氧化铪?),另外该膜系从设计及厚度监控来看也不很容易实现。
不知道各位高手有没什么好的方案?如果也觉得该要求过于严格,那估计放宽哪方面的要求至什么地步,方有把握实现?
请各位不吝赐教,多谢!
这个膜系如何设计
这个膜系如何设计
这个膜系如何设计
这个膜系如何设计
回复|共 17 个
Leesnow Lv.9 发表于 2004-10-19 19:32:00|江苏 | 查看全部
我们现在主要是做红外,不过,2nm确实太少了!即使是设计出来了,实现也是有难度的啊!
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2004-10-19 19:59:00|湖北 | 查看全部
那第二类呢?20nm的过度带带宽,容易实现吗?
coatech Lv.8 发表于 2004-10-19 23:20:00|广东 | 查看全部
材料氧化铪,
难点是没有商用的紫外用光控,如果自己改造设备那就容易做了。用晶振不知道会出什么结果
第一个肯定没法做,截止度太高,膜层数太多了
第二个膜层也较多,由于紫外还是多留些余量,我用规整膜系60层左右,曲线如图
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2004-10-20 01:21:00|湖北 | 查看全部
哦,朋友,不错,分析的很入情入理,但你的设计考虑到
这个截止波段了吗?如果考虑了,我想恐怕不只60层,能告诉下我你的设计基础吗?多半波膜系,再进行非1/4优化?
多谢!
cjjiang Lv.8 发表于 2004-10-20 17:08:00|上海 | 查看全部
To 4 楼:规整膜系能设计成这样也太强了吧
能不能把你设计的基础膜系也发给我一份。谢谢!
cjjiang0213@yahoo.com.cn
deveitu 发表于 2004-10-22 00:55:00|广东 | 查看全部
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
coatech Lv.8 发表于 2004-10-29 20:30:00|广东 | 查看全部
TO : Jesus
F-P多腔结构,优化了后两层,截止部分有办法的,不过10-5 有难度
40dB都有难度。
after Lv.9 发表于 2004-10-29 21:18:00|广东 | 查看全部
呵呵。要求高的滤光片有点贵哦。
哪个确实需要的话,荷包要鼓。
ssusrl Lv.7 发表于 2005-2-11 21:55:00|福建 | 查看全部
Leesnow
你好!如何设计的,可否告知?在下真的很想知道耶!
谢了
zz Lv.10 发表于 2005-2-17 17:10:00|广东 | 查看全部
估计上100层勉强可以达到
你那温漂是啥意识?漂移不允许超还是每度不须漂移量?
楼主怎没声音了?是否搞定了也不告诉大家一下,太不够意识了.
Jesus 楼主Lv.10 发表于 2005-2-18 20:03:00|湖北 | 查看全部
to zz:
温度漂移: 0.002nm/Deg.c 的意思是每摄氏度波长漂移量不允许超过0.002nm
另,经设计,觉得该膜片要求太高,且现有工艺无法满足稳定性重复性要求,所以推掉了。
ps:过年回家刚回来,而这个帖子也沉了好久了,并非有意潜水,zz,体谅,体谅。
