查看: 2703|回复: 1
数项实验证明:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程无法通过普适性检验
发表于 2004-10-25 19:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
数项实验证明:爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程无法通过普适性检验,此公式与方程在光源所在物体动态时不适用,仅是在光源所在物体静态时适用的公式与方程。公式与方程中没有将光源所在物体的整体运动或旋转运动的因素考虑到。
数项实验其中一项实验是:强度及频率不变的光通过透明介质,到达光电池,用示波器测量光电池的电压、电流,在透明介质与光电池的距离不变的条件下,当透明介质静止与旋转时,示波器显示的波形图不相同。证明了光电池在透明介质静止与旋转时产生的电压、电流不相同。其余的数项实验还有光源所在物体的旋转及反射体旋转的实验证明。
按照爱因斯坦的公式及方程,光源所在物体的旋转运动不影响示波器显示的波形图,爱因斯坦可能是这样想的,光的运动速度与光所在物体的运动速度比较,不是同一个数量级,相差的数量级太大了,光源所在物体的整体运动不影响光电池产生的电压、电流。
但是,通过实验证明,示波器显示的波形图的确发生变化了,光源所在物体的整体运动事实上影响光电池产生的电压、电流强度。另外,从能量的角度看,光源所在物体作整体运动时,光源所在物体具有的能量、动量远远大于单个光量子所具有的能量、动量。光量子通过动量、能量大及离心力大的区域后,与旋转透明介质的能量、离心力发生了交换,光量子的动量、能量、光压力增加,这就是光源旋转效应实验的原理。
宇宙中大部份光源所在物体是运动的,有的光源所在物体还是旋转运动的。
鉴于爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程不是普适性的公式、方程,因此,公式及方程中的普朗克常数不是普适常数。
我坚信:实践是检验真理的惟一标准。
光源所在物体的整体运动与光速之间的联系,科学家们曾多次实验,希望找出它们之间的联系。但是,光源所在物体的整体运动发出的光到达光电池与光电池产生的电压、电流强度之间的联系,为什么科学家们不去寻找呢?难道说凡是爱因斯坦在光量子能量公式、光电方式中没有思考到的问题却不让我们去思考吗?难道说光电方程是爱因斯坦获得诺贝尔奖的项目却不让我们用实践再次去检验吗?
明年是世界物理年,爱因斯坦光电方程等论文发表100周年,趁此机会,讲讲爱因斯坦的光量子能量公式、光电方程不具备普遍适用性。
刘武青、三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
 楼主| 发表于 2004-10-25 23:00:00 | 显示全部楼层
实验用的反射体及透明体照片
