查看: 2138|回复: 0
中国量子光学权威杂志——量子光学学报刊登了“光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的
发表于 2004-11-12 01:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国量子光学权威杂志——量子光学学报刊登了“光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化”论文
刘武青、物理化学光学三个效应的发现者、http://cqfyl.nease.net
进入网址
http://www.wanfangdata.com.cn/qikan/periodical/lzgxxb%5Clzgx2004%5C04z1%5C04z1ml.htm 量子光学学报
ACTA SINICA QUANTUM OPTICA 2004 Vol.10 No.z1 -------------------------------------------------------------------------------- 阅读PDF文件之前,请您先下载阅读软件--> 目 录
玻色-爱因斯坦凝聚体的相干寿命的光学操控及其应用   张卫平          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(1) "Negative" Hartman Effect in One-dimentional Photonic Crystals with Negative Refractive Materials   WANGLigang XUJingping ZHUShiYao                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(1) 量子密码研究的进展与方向   韩正甫 郭光灿      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(2) Modified Optical Properties of Semiconductor Quantum Dots by Photonic Structures   XIAOMin          〈篇首内容〉 PDF全文-------(2) 连续变量受控密集编码量子通讯与无条件纠缠交换的实验实现   谢常德 潘庆 郜江瑞等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(3) 北京大学玻色-爱因斯坦凝聚的实现及研究进展   陈帅 周小计 杨帆等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4) Quantum and Classical Coincidence Imaging in Spontaneous Parametric Down-conversion   WANGKaige CAODezhong  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(4) 电磁场量子态的测量和重构之研究进展   张智明          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 多光子DFS在实际应用中的局限   张永生 李传锋 郭光灿  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 量子非局域性与信息熵   陈平形          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(5) 可扩展的容错量子计算   周正威          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(6) 利用明亮纠缠光的连续变量量子离物传态的实验研究   郜江瑞 翟泽辉 李永明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 量子隐形传态看作量子信道   顾永建 姚春梅 周正威等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 噪声信道下的远程混态制备   项国勇 李剑 喻擘等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(7) 基于碰撞产生的频域和时域内的量子干涉效应研究   杨希华 孙真荣 丁良恩等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8) 三共振II类倍频过程中基频场的纠缠特性研究   翟泽辉 邹宏新 张俊香等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(8) 注入原子相干性对双模MAZER的影响   袁春华 张智明      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9) 由m阶Bogoliubov变换产生一类新的非经典态   吴炜 吴令安 徐广文等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(9) Entanglement Capabilities of Non-local Hamiltonians with Maximally Entangled Ancillary Particles   YEPeng ZHENGYizhuang  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10) Stability of Pairwise Entanglement in Decoherence Environment   蔡建明          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(10) 利用一般的纠缠态进行确定性的远程态制备   叶明勇 张永生 郭光灿  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) 局域密度矩阵与全局矩阵的相容条件   韩永建 张永生 段路明等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) Photon Statistics of Single-Photon Quantum States in Real Single Photon Detection   LIGang(李刚) LIYuan(李园) WANGJunmin(王军民)等                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(11) 量子信道容量的数值计算方法   吴玉椿          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12) 未知高维量子态的概率隐形传送   戴宏毅 李承祖 陈平形  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(12) 基于量子纠缠的量子控制反馈通道设计   董道毅          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13) 实现光子的远程量子操作   李剑 项国勇 郭光灿   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(13) 自发参量下转化光子对的轨道角动量   任希锋 郭国平 喻擘等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 纠缠双光子'鬼场'成像中的信噪比研究   程静 韩申生       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 飞秒激光诱导瞬态光栅多级衍射   张诗按 孙真荣 杨希华等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(14) 以磁场中海森堡链作为通道的纠缠隐形传递   郝翔 朱士群       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(15) 高输出高稳定外腔谐振倍频Nd: YAP/KTP激光器   罗玉 李莹 潘庆等    〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) 双量子系统任意态的条件熵纠缠度   刘小娟 方卯发      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) V型系统中自发辐射相干效应对无反转粒子数激光产生条件的影响   郭弘 白艳峰 孙辉等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(16) 一种广义的J-C模型: 相互作用场频率随时间变化   羊亚平          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 表面空心光束列阵的产生及其在原子分子光学中的应用   纪宪明 夏勇 印建平   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 实现冷原子或冷分子囚禁的可控制光学双阱及其光学晶格   纪宪明 印建平      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(17) 通过腔QED实现量子可控相位反转门   肖云峰 林秀敏 高洁等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(18) Coherent Hole-burning, Mollow Absorption Effect, and Four-wave Mixing in Cycling Transition Fe=0←→Fg=1 Subject to a Magnetic Field   GUYing(古英) SUNQingqing(孙庆青) GONGQihuang(龚旗煌)                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(18) 光学偶极俘获及单量子测量   张天才 王军民 刘涛等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19) 利用光学腔中的原子实现纠缠制备与量子通信   薛鹏 韩超 喻擘等    〈篇首内容〉 PDF全文 -------(19) 铯蒸汽中的光存储现象的研究   李路明 彭翔 刘成等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(20) 原子光纤中物质波演化的唯象描述   沈建其 庄飞       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21) 基于U-型载流导体的原子分束器   刘南春 高伟建 印建平  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(21) Ccontrolling the Transition Between "Higher" and "Lower" State of OB in Coherent Atomic Medium   WANGHai CHANGHong WUHaibin等                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(22) 操作腔外原子可控制腔内原子的压缩特性   刘堂昆 王继锁 冯健等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(22) 具有不同耦合常数的两原子-双模光场拉曼相互作用模型的腔场谱   张桂明 李悦科 高云峰  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(23) 在Λ型三能级原子系统中实现光减速及光存储   王波 姚景芹 武海斌等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(23) 采用聚焦空心光束的原子透镜   夏勇 印建平       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24) Kerr介质中级联三能级运动原子与单模场的相互作用   张英俏          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24) Effect of External Radiation Filed on the Properties of the Atoms and Cavity Field in the Tavis-Cummings Model   王忠纯          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(24) 在双Λ结构原子介质中信号光的存储和放大   李转 曹德忠 汪凯戈   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25) 囚禁在不同腔中的两原子相位门的实现   林秀敏          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25) 微原子波导口的量子反射   段正路 张卫平      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(25) 势阱中超冷三能级原子的自发辐射   王正岭 印建平      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(26) 级联动力学退耦合与无消相干子空间实现量子计算   张勇 周正威 喻擘等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(26) 平面内均匀电场驱动的二维空间方点阵的相干激子波包   李秀平          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(27) 超导能隙的自旋类比求解   徐枫 王安民 杨晓冬等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(27) 无反转放大效应(AWI)对光速减慢与负群速传播的影响   李路明 肖峰 彭翔等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(28) 用短程飞行时间谱对铯MOT温度的测量以及铯MOT中冷原子吸收光谱研究   王军民 闫树斌 耿涛等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(28) Nonclassical Photon Pairs Generated from a Room-temperature Atomic Ensemble   JIANGWei HANChao XUEPeng等                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(29) Generation and Purification of Atomic Entangled States   YANGMing SONGWei LIYingqun等                〈篇首内容〉 PDF全文 -------(29) 用吸收成像法分析玻色-爱因斯坦凝聚的逃逸蒸发冷却   夏林 陈帅 周小计等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30) 缀饰原子系统中双光子共振非简并四波混频   傅盘铭 孙江 左战春等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(30) 低频强场作用下三维光子晶体中单个二能级原子的自发辐射   谭荣 李高翔       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31) 在受约束的原子反弹运动条件下的光放大和自组织现象   张林 杨国建       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(31) 单探头量子随机码发生器   吴青林 刘云 韩正甫等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 自发参量下转换实现量子非线性逻辑操作方案   张俊香 樊代和 郜江瑞  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 利用核磁共振产生无耦合自旋之间的纠缠   杨晓冬 王安民 马小三等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(32) 量子高斯态的纠缠原因分析   陈小余 蒋丽珍 周云等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(33) 激光自混频干涉效应中相位噪声的测量   耿涛 李刚 董雅宾等   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34) 利用自感应透明孤子实现量子无损测量   张佩蓉 张鸿举 安毓英等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(34) 一种基于光子关联的测量弱光拍频的方法   侯岩雪 马海强 吴令安  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 噪声信道中的超可加性   林青 李剑 郭光灿    〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 两维海森堡模型中的热纠缠   张融 朱士群       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(35) 负P表示非经典光场的信息熵   冷建材 夏云杰      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(36) 实验检验双光子的几何相位   孙方稳 李剑 郭光灿   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 用周期性极化介质制备高亮度纠缠光源   柳必恒 孙方稳 李剑等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 光折变二波混频的非经典效应   侯岩雪 翟艳花 吴令安  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(37) 双光子"which way"干涉实验   孙方稳 张永生 郭光灿等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 自发参量下转换过程光场分布   樊代和 李永明 白云飞等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 多粒子概率隐形传送的量子线路   钱学? 方建兴 唐煌   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(38) 利用分束器产生的一类非经典光场   邓阿丽 夏云杰      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(39) 利用Josephson直接耦合来进行DFS编码   胡勇           〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) LD双端端面泵浦的高功率连续单频Nd:YVO4激光器   张宽收 赵晶云 席文强等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) 相干光通过空间反演对称介质作用后的压缩性质   李洪才 陈翔       〈篇首内容〉 PDF全文 -------(40) 连续变量纠缠交换对系统物理参量的依赖关系   苏晓龙 潘庆 谢常德   〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41) 具有经典相干性的两组EPR纠缠态光场的实验产生   贾晓军 苏晓龙 潘庆等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(41) 两种色噪声共存的双稳光学系统中的随机共振现象   罗晓琴 朱士群      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42) 3粒子体系的纠缠演化   马小三 王安民 杨晓冬等 〈篇首内容〉 PDF全文 -------(42) 利用级联非线性过程产生连续变量三组份纠缠态光场   郭娟 邹宏新 翟泽辉等  〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43) 双模压缩态在关联库中的纠缠特性   谭华堂 李高翔      〈篇首内容〉 PDF全文 -------(43) 压缩光场中T-C模型场熵的演化   刘素梅          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(44) 光源旋转效应--用光谱仪测量确认光的波长变化   刘武青          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(45) 光子质量的实验测定   冯劲松          〈篇首内容〉 PDF全文 -------(45)
返回
出版日期:2004年9月25日
