zemax新版本(2004-11-1)的新增功能
1.6k 0
发表于 2004-11-26 23:51:00|上海 | 查看全部 阅读模式
<P><FONT size=3><B> 增加了优化和玻璃替换逻辑,大大地提高了优化和公差分析的收敛速度。</B><FONT face="宋体, MS Song"> 这是给所有用户推荐这次升级的原因。 <p></p></FONT></FONT></P>
<OL type=1>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ZPL Loadlens </FONT>命令支持一个选项,可以为镜头调用<FONT face="Times New Roman">session file</FONT>。<FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>增加了一个新的菜单选项,可以锁定(<FONT face="Times New Roman">lock </FONT>)或解锁(<FONT face="Times New Roman">unlock</FONT>)所有窗口。<FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>改进了<FONT face="Times New Roman">POP</FONT>传播所用的算法报告探测到伪光谱错误。其它方面也有些小的改进,包括积分位相面,如 <FONT face="Times New Roman">paraxial lenses</FONT>的<FONT face="Times New Roman">POP</FONT>传播。</FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>增加了新的优化操作数 <FONT face="Times New Roman">DIVB </FONT>和<FONT face="Times New Roman"> PROB </FONT>,可以用任意操作数除发或乘以一个常数。 </FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>增加优化操作数 <FONT face="Times New Roman">TCGT, TCLT, </FONT>和<FONT face="Times New Roman">TCVA</FONT>,约束面上的<FONT face="Times New Roman">TCE</FONT>数据,使其大于,小于或等于目标值。 </FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>增加了优化操作数 <FONT face="Times New Roman">NORX, NORY, NORZ, </FONT>和<FONT face="Times New Roman"> NORD </FONT>,返回面的法线和沿法线方向到下个面的距离方面的数据。 </FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>增加了键盘快捷键<FONT face="Times New Roman"> Ctrl-Shift-Tab</FONT>,可以在所有已经打开的窗口之间循环。</FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">True Color PSF </FONT>所用的颜色标尺也有一些改进。 </FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">Ray Aiming</FONT>功能的设置只需要简单地用<FONT face="Times New Roman">"on" </FONT>或<FONT face="Times New Roman"> "off"</FONT>来设置了。<FONT face="Times New Roman"> </FONT></FONT></LI></OL>
<P><FONT size=3><B><FONT face="宋体, MS Song">Bug </FONT></B><B>修正</B></FONT></P>
<OL type=1>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>在一些<FONT face="Times New Roman">NSC</FONT>物件透镜外交点的算法方面的小<FONT face="Times New Roman">bug</FONT>已经校正了,原来在有效部分不能正确地返回光线几何误差。 </FONT></LI>
<LI class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; mso-list: l1 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT size=3>在<FONT face="Times New Roman">ZEMAX </FONT>中的内存管理方面的一些小<FONT face="Times New Roman">bug</FONT>已经修正了,在时同更新多个窗口时原来会锁定。 </FONT></LI></OL>
<P ><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"> <p></p></FONT></FONT></P>
