查看: 1418|回复: 0
[供应] 中国代理商 DUMA Beamon 激光光束三维成像仪
发表于 2015-12-10 12:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
中国代理商 维尔克斯光电提供以色列DUMA 公司Beamon 激光光束三维成像仪。激光光束三维成像仪又称为激光光束分析仪,M平方仪,M2仪,激光探测CCD,光束分析仪。以色列DUMA 公司的激光光束三维成像仪可分为CCD型和刀口型(Knife edge)两大类。
业务请联系维尔克斯光电甘经理 13691916712, sales@welloptics.cn
CCD型的Beamon系列激光光束三维成像仪具有如下特点:
1高分辨率
Beamon高分辨率激光光束分析仪具有140万像素和电动滤光轮(软件ActiveX控制)
Beamon高分辨率CCD12位的动态范围。一个完整的测试台剖面,能够测量连续激光或脉冲激光的功率和位置。基于USB 2.0接口。提供一套完整的为大光束和高功率衰减配件。Beamon激光光束三维成像仪集成了电动滤光轮与三个不同的ND滤镜,使系统容易适应不同的光束强度从nW到1W(堆叠式过滤器),可以通过软件设定滤波器/衰减器为自动模式功能。
2CCD型 激光光束分析仪(DUMA独家专利技术)
CCD型Beamon激光光束分析仪是一款实时诊断测量系统,能够测量连续或脉冲激光束。CCD型Beamon提供激光束参数,图形演示和分析能力,CCD型Beamon的测量范围包括:光束宽度、梁的形状、位置、功率、强度分布。
CCD型Beamon探测器使用的CCD摄像机基于USB 2接口,应用软件能够捕捉和存储图像,对激光光束的二维强度分布进行分析。
CCD型Beamon相机型光束剖面仪克服了有限的动态范围,能够通过多次采样准确地测量微弱的激光束。每次测量是对应一个不同的衰减或电子快门速度下。这项专利技术允许用户准确能量<1%激光峰值能量的激光特性,独有的快门设计使其能够测量仅占峰值功率很小百分比的光束。
3亚微米束分析
CCD型Beamon激光光束三维成像仪能够提供亚微米光束的分析和图形功能。为了实现这个功能,Beamon提供定制CCD传感器测量站,辅以高放大倍率的光学和计算技术。Beamon强大的光束诊断测量功能能够实时测量和显示亚微米范围内的连续或脉冲激光。主要应用在光盘拾取器、激光二极管、摄像镜头和精密光学部件的调整。
刀口型(Knife edgeBeam Analyzer激光光束三维成像仪
DUMA公司的刀口型(Knife edgeBeamAnalyzer激光光束三维成像仪采用了最先进的专利技术,首先在不同的角度都有刀刃轮廓,其次在不同的断层重建光强分布以得到激光整体空间强度分布图。刀口型(Knife edge激光光束三维成像仪生成高分辨率波束宽度和轮廓的测量,以2D3D视图形式显示光束能量分布。
DUMA Beamon, Beam Analyzer系列激光光束三维成像仪的特点
l 具有高动态范围和高分辨率
l 成本实时控制激光束的有效手段
l 各种测量头适应宽光谱范围:硅、紫外增强型,InGaAs探测器头
DUMA Beamon, Beam Analyzer系列激光光束三维成像仪的增强功能:
l 无像差光束衰减,由放置在扫描平面的光学滤波器实现。
l 工业解决方案–系统提供了一个紧凑的小尺寸设备,操作简单。
l 12A/D采样高分辨率,采用USB2.0接口
l 数据流通过RS232串口或TCP / IP
以色列DUMA公司Beamon系列激光光束三维成像仪的型号
Beam Analyzer
Beam Analyzer Touch
BeamOn
BeamOn LA
BeamOn WSR
BeamOn HR
BeamOn 2/3
uBeam
BeamOn LongBow
M2Beam
FocusGage
Beam Analyzer具有多个扫描刀口束剖面的激光光束三维成像仪。高精度连续激光光束诊断,感应范围从深紫外到2700nm,宽的动态范围,光束尺寸测量2μm的大小和10mm 0.1μ米分辨率。新的USB版本提供了增强的Beam analyzer系列
Beam Analyzer激光光束三维成像仪是一个完整的测试系统,包括探头和2.5m的连接电缆,USB2.0集成盒,软件和用户手册的CD,携带箱。NGD和NG9滤波器分别应用于硅探头和紫外硅探头。
Beam Analyzer激光光束三维成像仪的订货型号
BA3-Si-USB:3刀片,5mm的圆形硅探测器
BA7-Si-USB:7刀片,9mm方形硅探测器
Ba3-uv-usb:3刀片硅紫外检测器,5mm的圆形
Ba7-uv-usb:7刀片硅紫外检测器,9mm
Ba3-ir3-usb:3刀片,InGaAs探测器3mm
Ba3-ir3e-usb:3刀片,InGaAs增强3mm
Ba7-ir3-usb:7刀片,InGaAs探测器3mm
Ba7-ir3e-usb:7刀片,InGaAs增强3mm
Ba3-ir5-usb:3刀片,InGaAs探测器5mm的圆形
Ba7-ir5-usb:7刀片,InGaAs探测器5mm的圆形
可选配件
Sam3-B:能够固定的光束取样器,取样比例为0.0016
BA-Fiber: 一个FC连接器光纤适配器
BA-Mount:能够安装旋转的光轴
Beam Analyzer Touch激光光束三维成像仪
Beam Analyzer Touch激光光束三维成像仪也是多个扫描刀口的激光光束三维成像仪。
Beam Analyzer Touch尺寸很小,其特点是具有功能强大的内置触摸屏独立单元。Beam Analyzer Touch使用DUMA专利技术——2D3D图像重建断层图像独特,测量光束大小、光束形状、位置和功率。Beam Analyzer Touch能够测量从190nm~2700nm的宽光谱范围,测量的光束尺寸从2μm~10mm,分辨率0.1um
包括:液晶7英寸触摸屏,分辨率800x400对比度350:1
Beam Analyzer Touch激光光束三维成像仪的规格参数
传感器类型
硅(Si
紫外硅(硅紫外)
砷化铟镓(IR
InGaAs增强(爱)
光谱范围
350-1100nm
硅紫外
190-1100nm
IR
800-1800nm
愤怒
1200-2700nm
叶片数
3把头
7 BA7
梁的尺寸范围
Siba3-uv Ba3
3μm-5mm
BA7 Siba7-uv(椭圆形)
15μm-10mm
BA7 Siba7-uv(圆)
15μm-9mm
ba3-ir3ba3-ir3-e
3μm-3mm
ba7-ir3ba7-ir3-e
15μm-3mm
ba3-ir5
3μm-5mm
ba7-ir5
15μm-5mm
波束分辨率
对于梁> 100μM的大小
1μM
对于梁<100μM的大小
0.1μM
宽度精度
±2%
功率范围
硅和硅紫外头
10μW 1W过滤器
InGaAs
10μW 5MW(无过滤器)
功率准确度
硅和硅紫外头
±5%
InGaAs
±10%
能量分辨率
0.1μW
位置精度
±15μM
位置分辨率
1μM
饱和
硅和硅紫外头
0.1w/cm2无滤波器
20/厘米2ng9
能量分辨率
0.1μW
测量速率
5Hz
重量
与有线传感头755gr,管箱350gr
操作温度
0°C - 35°C
PC接口
USB2.0PCI可选)
Beam Analyzer Touch激光光束三维成像仪的订货型号
BA3-Si-SAT
BA7-Si-SAT
Ba3-uv-SAT
Ba7-uv-SAT
Ba3-ir3-SAT
Ba3-ir3e-SAT
Ba7-ir3-SAT
Ba7-ir3e-SAT
Ba3-ir5-SAT
Ba7-ir5-SAT
BeamOn: CCD Camera Laser Beam Profiling, CCD激光光束三维成像仪
Beamon系列激光光束三维成像仪是CCD型激光光束三维成像仪
Beamon激光光束三维成像仪能够实时测量连续或脉冲激光束,是一个实时诊断系统。Beamon测量激光束的参数包括:强度分布、波束宽度、形状、位置和功率。软件还提供了报表功能束分析设置和结果。
CCD型Beamon激光光束三维成像仪测量激光时动态范围有限。每次测量都在不同的衰减系数或电子快门速度下进行。DUMA公司的专利技术允许用户诊查小于1%的激光束峰值功率的光束/光斑特性。
Beamon激光光束三维成像仪配备了一个摄像头,一组3xNG肖特彩色滤光片(NG4ng9NG10及固定架、PCI卡、USB2.0连接,光盘软件,驱动。
BeamOn激光光束三维成像仪的规格参数
参数
数值
相机类型
单色行间转移CCD&#189;”格式
传感器的有源区
6.47mm 4.83mmX高。
像素大小
8.6μMHx 8.3μMV
尺寸
&#216;64mm直径x 48毫米深3滤波器的安装。
CCD焦位置
从镜头前表面光学传感器表面的距离是0±0.2mm
光谱响应:
DUMA uv-nir 190 nm
DUMA 可见-近红外350 nm
beamon-ir15501550±50nm
1550nm(*)
*)模型beamon-ir1550是基于标准的CCD可见光,这是被涂上了一层转化膜,使捕获的信号在1550nm±50nm。看到下面的响应曲线。
重量
295gr, 带电缆
功率消耗
12V2.6
配件包括:
1X的塑料帽
3 x ng 1.6mm厚肖特彩色滤光片(NG4、ng9,NG10)
一个X 8 / 32螺纹安装孔
动态范围
高达1011用软件控制的增益控制,电子快门和外部滤波器。
快门速度
1501 / 100000秒,9个步骤手动或自动。
软件控制增益
6dB 60dB手动或自动,16个步骤。
最大帧速率
25Hz
灵敏度:
~ 0.5nw /厘米2633nmVIS-NIRuv-nir
~ 1.5μW /毫米21310nmVIS-NIR uv-nir
~ 15μW /毫米21550nm(模型ir1550
饱和磁化强度:
~ 1MW /厘米2/ 1M焦耳/厘米2没有安装过滤器(VIS-NIRuv-nir)。
~ 5mWcm2没有过滤器(模型ir1550
损伤阈值
/厘米2/ 1Jcm2所有安装的过滤器
在连续波模式,零功能可自动减去背景。
激光手术:
捕获和回放图片和统计从慢脉冲激光器的能力(至100Hz可调)而过滤掉帧没有激光脉冲。增益滤波器控制和外部容易获得最佳强度。
触发
在脉冲模式下,滑动条控件允许设置阈值,从而显示了脉冲帧。
单脉冲最大显示频率:
10kHz
BeamOn激光光束三维成像仪的订货型号
BeamOn-VIS-NIR: 350-1310nm
BeamOn-UV-NIR : 190-1310nm Windowless CCD
BeamOn-IR 1550 : 1550nm+/-50nm
Beamon配件:
SAM1 光束取样器,取样比例3x10^-3
SAM2 光束取样器,取样比例1x10^-6
SAM3-A 光束取样器,取样比例0.0016
RDC 光束缩减器 (ratio 2X1)
RDC-FILT 安装在RDC滤波器,1 / 8 ND型,m37x0.75
MOUNTB 安装底座
NG-Filters  1.6mm厚肖特彩色过滤器和适配器类型:NG4 / NG9 / NG10
BeamOn LA大孔径激光光束三维成像仪
BeamOn LA适用于测量强脉冲激光IPL和大的光束直径。
BeamOn LA光束质量测试系统能够实时测量连续激光或脉冲激光。BeamOn LA测量的激光束参数有:激光强度分布、激光波束宽度、形状、位置和功率。
BeamOn LA大孔径激光光束三维成像仪的订货型号
BeamOn LA VIS-NIR: 光谱范围 350-1310nm
BeamOn LA UV-NIR : 定制化
BeamOn WSR宽光谱激光光束三维成像仪(宽光谱范围)
BeamOn WSR是宽光谱范围的CCD型激光光束三维成像仪,响应光谱范围190~1600nm
BeamOn WSR宽光谱激光光束三维成像仪的订货型号:
BeamOn-VIS-NIR: 350-1600nm
BeamOn-UV-NIR : 190-1600nm
BeamOn WSR宽光谱激光光束三维成像仪配件:
ND-Filters  2mm厚,ND滤波器, 选项: 8/64/200/1000
IR Edge Filter:  2mm厚,1100nm以上高通
SAM3-A  高功率激光衰减配件(up to 20W)
SAM3-A-HP  高功率激光衰减配件 (up to 1kW)
RDC 激光光束缩减器 (ratio 2X1)
BeamOn HR高分辨率激光光束三维成像仪(高分辨率)
1.4像素CCD光束分析仪,12位分辨率。一个完整的测试台测量剖面,权力和地位,为连续波和脉冲光束。基于USB 2接口的笔记本电脑。提供一套完整的大梁和高功率衰减。
BeamOn HR高分辨率激光光束三维成像仪的订货型号
BeamOn HR 1550:相机 1550nm+/-50nm
BeamOn HR-AFW:内置电动自动滤光轮.
BeamOn HR高分辨率激光光束三维成像仪的配件和Beamon配件完全相同。
BeamOn2/3紧凑型激光光束三维成像仪
BeamOn2/3是一种具有较大感应区的CCD型激光光束三维成像仪。其感应CCD的尺寸为2/3英寸,所以命名为BeamOn2/3。和其它Beamon产品一样,BeamOn2/3包含一套3色的滤光片(ND8,2xN16)、一个USB 2.0连接器和光盘软件。
BeamOn2/3紧凑型激光光束三维成像仪能够测量连续激光或脉冲激光,2/3英寸的CCD传感器有8.5mmx6.35mm的有效区域,像素大小11.6μmx11.2μm,可以覆盖更大的光束直径。
BeamOn2/3能够测量激光的波束宽度、形状、位置、功率和强度分布。
BeamOn2/3紧凑型激光光束三维成像仪的订货型号
BeamOn2/3:配备了激光探头和Beamon的标准配件,还可搭配SAM1SAM2
uBeam微米级激光光束三维成像仪,微激光光束三维成像仪
uBeam是微米级光束测量系统,其能够测量连续激光或脉冲激光,实时显示亚微米范围内的激光特性,例如光纤激光器的光束。uBeam微米级激光光束三维成像仪的主要特点和功能包括:测量小于0.5μm光束(FWHM),长工作距离、采用高分辨率CCD响应范围、光学变焦。
uBeam微米级激光光束三维成像仪带有软件驱动装置,可连接任何主机PC机接口,Windows 2000XP下运行,Vistawin73264位),通过USB2.0端口通讯。
uBeam微米级激光光束三维成像仪通常应用于激光二极管的测量,摄像镜头和光学部件的调整,还可用于评价和各种光束的参数。
uBeam激光光束三维成像仪可以提供高功率的版本,需选配sam3-hp光束取样器。
uBeam微米级激光光束三维成像仪的订货型号
Model μBeam-X-USB 2.0: 完整的激光测试系统,可兼容USB2.0接口Win 7等系统
X (Objective magnification)      x10x20x50x100
BeamOn LongBow远程激光光束三维成像仪
BeamOn LongBow是一种远程的激光光束三维成像仪。
BeamOn LongBow激光光束三维成像仪基于普通CCD型激光光束三维成像仪,辅以高放大倍率的光学处理和计算技术,能够实时诊断续波激光或脉冲激光。
BeamOn LongBow激光光束三维成像仪可用于对反射光的成像光束分析。例如,从目标面反射的朗伯光束,评价各种光束的参数。BeamOn LongBow还配备了强大的光学变焦和校准功能。
BeamOn LongBow远程激光光束三维成像仪的订货型号
BeamOnLB:配备了一个探头,一套3 optical 1/8 M37x0.75过滤器、USB2.0电缆,电源12VDCCD盘软件
M2 BeamM平方仪,M2仪,多轴刀口扫描激光光束分析仪
DUMA公司的M平方仪可以通过延伸扫描的方法测试M2值。
M平方仪提供通过图像解析和分析算法来测量2轴的M平方值,可测量连续激光。M2因子的算法根据ISO / CD 11 146标准。
DUMA公司的M平方仪还可测量的光束剖面宽度,沿光束传播方向的交叉点的激光束的位置和功率。
以色列DUMAM平方仪可测量
激光的光束传播(M2)
束腰位置
束腰直径
发散
瑞利范围
腰部不对称
散光
以色列DUMAM平方仪的订货型号
M2Beam-Si: 硅探头响应范围(350 - 1100nm)
M2Beam-UV: 硅探头响应范围(190 - 1100nm)
M2Beam-IR: 硅探头响应范围(800 - 1800nm)
FocusGage激光发散角、焦深测量仪
FocusGage是吧单独的断层束剖面多轴刀口扫描激光光束分析仪扩展到测量激光发散,焦点深度。
FocusGage具有多种功能,提供了多个刀片的光束强度剖面分析和图形能力,可以测量激光的强度分布,束腰的2轴深度、束腰位置和发散(NA)。还可测量景深,通过扫描沿传播轴的激光束,在不同位置测量光束尺寸测量。
FocusGage应用于激光打印机,激光远场建设,对准激光,粒子测量,光纤光学测量和任何需要用到光束质量和形状的场合。
FocusGage激光发散角、焦深测量仪的订货型号
FG-Si: FocusGage Si version
FG-InGaAs 3mm: FocusGage InGaAs 3mm
FG- InGaAs 5mm: FocusGage InGaAs 5mm
FG-UV: FocusGage 紫外增强型
