[资讯] 【Osram OS】背光LED配备全新转换技术 袭来!
1.7k 0
发表于 2015-12-11 09:38:33|湖北 | 查看全部 阅读模式
导读:欧司朗光电半导体的全新量子彩光转换技术具有更宽的色域覆盖率,相比传统的量子点膜,可极大地节省成本,并且完全不需要镉,为电视显示屏 LED 背光照明确立了新标准。
  OFweek半导体照明网讯 全新转换技术
  - Quantum Colors(量子彩光)技术针对新版电视标准打造更宽色域覆盖率
  - 具有明显的成本优势,无需使用镉
欧司朗光电半导体的全新量子彩光转换技术具有更宽的色域覆盖率,相比传统的量子点膜,可极大地节省成本,并且完全不需要镉,为电视显示屏LED 背光照明确立了新标准。多年来,领先的电视制造商们对更宽色域的渴求始终未减。电视标准再一次偏向具有超高清晰度的更大原色三角。量子彩光技术就是专门针对此标准开发的技术。初期的客户项目已经启动,这项欧司朗技术预计将于2016年底投入到面向大众市场的背光 LED 应用中。
  量子彩光技术基于一个绿光量子转换器,此转换器与红色荧光粉结合安装在蓝光芯片上。欧盟和德国教育与研究部 (BMBF)资助的 SSL4EU 和 Hi-Q-LED 项目完成了这项技术的部分开发工作。它无需使用任何镉,与目前电视背光中为实现高质量显色指数而使用的量子点膜相比,具有巨大的优势。绿光中仅为 30 nm 的小光谱半值意味着可覆盖 100% 的 DCI 色域标准以及 80% 以上的REC2020 标准,因此量子彩光技术具有出众的色域覆盖率。此外,这项欧司朗技术无需改装系统或任何其他元件,因而可简化生产工艺和整套系统。
  成本大幅降低
  相比基于尺寸仅为几纳米的半导体粒子的量子点膜解决方案,成本可减少一半。欧司朗光电半导体德国总部 LED 产品营销负责人 Peter Lenz 先生表示:“关于客户能节省多少成本,以下有个例子足以说明。对于一台搭载量子彩光技术的 55 英寸超高清电视(100% DCI 覆盖率),包括所有光源成本在内的总造价为 55 欧元;而现有解决方案中,仅量子点膜的成本即达到其两倍。”(量子点膜成本信息来源:《QD 材料价格仍未触底》(DisplaySearch——2015 年 2 月 6 日))
  保持出色的色彩一致性
  另一个优点是:采用此技术的 LED 在整个寿命期限内均可保持色彩恒定。而量子点膜随时间推移会逐渐呈现淡蓝色。关于使用寿命,量子彩光 LED 可工作至少 30,000 小时,初期测试结果良好。
  量子彩光技术:蓝光芯片、红色荧光粉层与绿光量子转换器的完美组合。
