下载影片修复合成全供略
4.9k 6
发表于 2003-6-16 16:47:00|山东 | 查看全部 阅读模式
下载影片修复合成全供略
一、mpg文件:
  1.51xz推荐:copy/b file.mpg [注:这种方法适用于相同码率的mpg文件合并,但不同码率的mpg文件合并后会出现文件大小合并了,但只能看到第一个文件的内容,所以合并后要仔细检查]
  2.用超级解霸的工具集中unitempeg:点击后会出现一个界面,在输入项按顺序选择待合并的文件名,再在输出栏输入输出文件名点开始即可。
  [注:原理同上,但不同码率的mpg文件它会拒绝合并,对一般使用者较适合]
  3.jonny兄推荐:M1-edit Pro 效果最好 ifilm 1.45 简单易用[注:无论mpg文件的码率是否相同都能合并,适合不同码率的mpg文件合并剪裁]
二。001。002。等分割文件:
  1。hj-split 2.x-split 执行后都会出现一个split(分割)和一个join(合并)菜单,需要分割时选择文件再输入分割文件大小,系统自动开始分割,从001开始,需要合并时点合并键,系统会让你选择或输入待合并的第一个即.001文件,只要你选择正确,系统会自动将选择目录下的所有文件合并!
  [注:合并的时候一定要把所有要合并的文件放在同一目录下面]
三。rm文件:
  目前只看到一种,realproducer,英文版,很有效,文件大小6324K,有些名相同但里面内容不同,安装时得有序列号:212-09483-1266(最早由jonny兄提供),先选择第一个文件后,再点file菜单中的append(版本不对没有这项功能)添加第二个文件,合并完后再继续第三个第四个等,最后保存文件。
  [注:要用realproducer plus而不是realproducer basic]
下载地址及序列号(仅供参考)
  http://newhua.infosail.com/down/Rea...r_8.5_Setup.exe &#59;
RealProducer Plus 8.5正式版.由Real公司所出的Real格式文件制作工具。sn:212-08976-3639
四。asf文件的合并:
  提供两种办法:1。windows me中的movie maker,但我没用过 2。ppj-asfcuter(名字我记不太清了),文件大小4755K,安装后在所安装的目录中看不到,实际上执行文件安装到windows目录中,文件名ppjasf ,文件大小100K,执行时需转到dos状态,命令: ppjasf 输出文件名 文件1 文件2 文件3。
  注:1. movie maker是重新编码合并的,时间比较长,一般的简单合并不推荐使用。适合不同码率的asf文件合并
  2. ppjasf我使用过几次,经常都会出现错误而不成功(不知道是否因为什么原因,和别人交流过他们也有同样的现象),因此不建议使用。(但别急于把它删除,因为后面的wmv它我倒立是有用)
3. 呵呵,说了这么多都是为了介绍这个。推荐使用ASFCut 2.0 beta 1(注意要这个版本才可以,切记)和ASFCutGUI 1.0(ASFCut 的图形*作界面接口程序)吧,在搜新网上有.
下载地址 :
  http://cool.sj.net.cn/~souxin/software/asfcutgui.zip &#59;
  http://cool.sj.net.cn/~souxin/softw...ut_20_beta1.zip &#59;
回复|共 6 个
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-16 16:47:00|山东 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
五。avi文件的合并:virtuaii_d.exe ,用法:选文件,点附加,最后保存。
  六。还有一个wmv(记不清了)的文件,老解决也提供有,但刚才找半天没找到,回头由他解答吧!
  1. 我用ppjasf合并的wmv能成功(我在windows 2000下*作合并后每次都产生错误日志,不影响别管它),但是看是没问题,就是不能拖动进度条。如果不介意这点就用它吧,速度快!
  2. 如果要完美的合并,就还是用windows me中的movie maker吧,毕竟是微软定立的标准嘛。
如何解决 Midia Player不能放avi文件的问题?
  1.下载Divx放炮件
  2.我的经验供你参考:我也不太清楚mpeg4是做什么用的,但机器重装后不能放有些文件时装上它就能放了!
  [注:mpeg4是一种能将影片压缩成近乎DVD质量的压缩方式]
五。关于jetcar和flashget中多填加多任务的办法
  在上述两个软件的任务栏中都有两项:新增下载任务(单个文件下载)和添加成批任务两项,而添加成批文件时有一个前提:要下载的多个文件必须在同一地址,否则只能采用新增下载任务下载!成批文件下载主要用于分割文件的下载!下面以下http://201.10.1.5/ggwsss.mpg.001~201为例说明用法。
  先将上面地址复制,然后选择成批文件下载后会出现一个窗口,需填写四项:url、通配符开起序号、终止序号、通配符长度。点击右键选择粘贴将复制的地址复制到url栏,然后将后面的001~201改为(*),在开始序号中填入1,在终止序号中填入201,将通配符设为3位,最后点确定结束,这样地下载任务栏就会出现201个任务。
  最后再提醒一点:近段出现不同的文件分割方式,分割时不像x-split和hj-split那样分割为后缀等位的文件,如分割成xxx.1,xxx.2,......xxx.10,xxx.11,....xxx.100,xxx999,......等,这时就得根据文件个数将所有文件分成几个成批文件下载,即后缀1-9为一批,10-99为一批100-999为一批,相应地通配符设为1,2,3.....
  [注:jetcar和flashget是同一个软件,开始叫jetcar,后来改名为flashget。
  作点补充: 如果网页已经列出了全部的地址,你可以用复制Url的功能:你选择好网页列出了的全部地址,接着复制(Ctrl+C),那样flashget就会列出一个Url的列表(有时候flashget没有列出,你只要打开flashget后按粘贴(Ctrl+V)就会弹出),在每个地址左方有个选择框,你把要下的就打勾,然后按确定,哈哈,它就开始批量下载了]
  六。RM修复软件 :你一定有这样的经历:下的rm文件虽然可以播放,但进度条不能拖动。这说明你下的文件不完整。怎么办?这个软件可以帮你忙!
下载地址:
   http://gk2.gau.hu/~black/rmfix/rmfix.exe &#59;
使用说明:
  要点:rmfix可能会对rm文件造成永久性损坏,所以在使用rmfix之前把要修复的rm文件做备份。
  第一种情况:一个完整的rm文件,但只能播放一部分
  1:把rm文件拖拽到rmfix程序图标上(注:也可以命令行方式,例如:rmfix c: movie a.rm
  2:这时候rmfix会以dos模式运行并显示出一个菜单,按A键切换到自动修复模式。
  3:按2开始检查所有的数据块,rmfix开始扫描整个文件(需要扫描几分钟时间)
  4:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按Y修复这个块。
  5:当数据块扫描全部结束时(按回车键回到主菜单),按5开始重建索引数据(注:播放rm文件无法拖拽时间条就是因为索引数据出错) 现在这个rm文件就能够正常播放了。
  第二种情况:修复一个不完整的rm文件(例如一个没有下载完全的rm文件)
  2:按C开始数据块扫描。
  3:当rmfix扫描到一个损坏的数据块的时候,扫描会暂停,按Y修复这个块。
  4:数据块扫描完成的时候rmfix程序结束,这时再次把rm文件拖拽到rmfix程序图标上。
  5:按R重建索引数据(有索引数据的rm文件在播放的时候才允许使用快进、重放、时间条拖放等控制功能)
七。asf转avi方法:
  由于格式的原因,ASF文件要比同样内容的AVI文件虚胖很多,而且可以编辑ASF文件的工具也很少,因此有必要把ASF文件转换为AVI文件.
  1. 下载地址:
http://w1.463.telia.com/~u46307158/...are/vdub13c.zip &#59;
  2.File  Open vedio file  你要转换的.asf 档。
  3.Vedio  Direct Stream Copy
  4.Audio  Full Processing Mode
  5. File  Save AVI...  新avi 名字和路径
  6. 转换完成!
  注意:在转换比较大的ASF文件的时候,一定要保证系统有足够的内存或交换文件,否则会导致Virtual-Dub崩溃.http://www.souxin.com有关于Virtual-Dub的更多详细说明.
八。如何一次观看多个rm 文件?
  打开资源管理器,进入rm歌曲所在的目录,用鼠标选中了其中几首,敲下回车键,结果只有第一首歌被打开了,播放列表里仍然没有东西。我又想能不能直接用鼠标把所选歌曲一起拖到realplay的肚子里去呢?于是我先启动realplay(8.0版),然后再一次选中那几首歌,此时realplay已经最小化到任务栏上,我按住鼠标不放,拖动那几首歌到任务栏的realplay窗口图标上,稍候,realplay窗口自动被激活(最大化),我继续按着鼠标不放,移动到realplay的界面上,只见鼠标指针右下部立刻出现了一个加号,好兆头!我一松手――奇迹发生了,realplay的播放列表栏被激活,点击播放列表下拉菜单,可以看到我所选的歌目都排列在里面,而realplay已经开始依次播放它们了!怎么样,整个过程要不了5秒钟。(不过还没完,最后让我们到windows的temp文件夹里去看一下,你会发现这里多出来一个ram文件,用记事本打开它,就会发现里面依次排列着我们选中歌曲的路径。其实这个ram文件就是我们梦寐以求的那个realplay播放列表文件。你可以把它保存起来以便下次使用。
九。 如何把ASF格式转换为MPG格式
  首先我想先说明一下,除了本文介绍的方法外,你也可以用其它方法把 ASF 文件先转换为 AVI 格式的文件后,再用相应的软件把 AVI 转换成 MPG 格式。并不是说现在这个方法就是唯一的,请注意灵活变通!
  由于 ASF 视频格式的先天限制,所以它的图象质量总是比不上好的 VCD ,所以你在考虑到底转不转换成 MPG 格式前应该认真考虑清楚到底有没有这个必要。
如何制作:
  首先你必须要有: DVMpeg 5.0+, VirtualDub 和 Windows Media Tools 这三个软件。
  请先安装 Windows Media Tools 和 DVMPEG,运行 VirtualDub 选择 File-Open 然后打开你想转换的 ASF 文件。
  注意:如果你不是把转换出来的 MPG 文件用来做 VCD 的话,请跳过接着下面的 resize (重新调整大小)这步 。
  选择 File-File Information 来检查 ASF 文件的分辨率尺寸大小,如果显示出来的这个视频文件的分辨率是 320x240 25 fps 的话就要选择 Video-filter 来把分辨率转换到 352x288 。还有就是如果这个视频文件是 29.97/30 fps 的话,也请将它的分辨率调整为 352x240 。如果你确实要调整视频的分辨率的话,请在 Filter mode 这里选择 Precise bicubic 来确保生成作品的质量是最好的。
  选择 Audio-Compression 后选择 DVMpeg 的 DVMpeg Stereo Audio format 立体声格式。
  选择 Audio-Conversion 后选中里面的 44100 Hz, 16 bit and Stereo.
  选择 Audio-Full Processing.
  选择 Video-Full Processing.
  选择 Video-Compression. 选中 DVMPEG 然后按 Configure.
  在 Stream Type 里面选择 Video CD 和 PAL 25 (如果这个 ASF 视频文件是 25fps 或者是 NTSC 格式的 29.97/30fps 的话),最后按下 OK 按钮。
  现在请选择 Select File-Save AVI 把你的AVI文件保存到任何一个文件夹,然后 DVMpeg 就会自动把它转换成 MPG 文件。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-16 16:48:00|山东 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
十。再谈rm视频文件的制作
  rm格式的视频文件因其体积小巧而十分流行,关于如何制作rm格式的视频文件,已
有不少的文章进行过介绍。但就其内容而言均是大同小异,其过程基本都是先用超级解
霸等工具将vcd的dat文件转换或抓取成avi格式的视频文件,再用real encoder或real
producer将avi文件转换为我们需要的rm文件。但这样做至少有如下缺点:
  1.制作过程耗时太长,将一部90分钟的电影制作成rm格式一般需要4~5个小时。实
在让人难以忍受。
  2.硬盘空间耗用巨大,2~3GB的空间占用是常有的事。不少朋友为了在自己有限的
硬盘空间里制作rm文件,要么忍痛降低图像分辨率,要么提高avi文件的压缩程度,这对
今后的播放效果影响是很大的,特别是全屏播放时,有的干脆把电影分成几段来制作,给
播放带来不必要的麻烦。
  有没有更好的方法呢?答案是肯定的。这种方法是先将dat文件转换成mpeg文件,进
而得到rm视频文件。具体*作如下:
  首先,利用工具软件mpegtool v1.04将dat文件转成mpeg文件。该软件很容易在网上
找到,而且是免费软件。该软件的主要作用有两个:一个是把dat格式的文件转换成mpe
g格式,另一个是可用来分割mpeg文件。Mpegtool的使用方法十分简单,在“来源”找到
要转换的dat文件,在“目的”中添上rm文件的文件名便可进行下一步了。
  如果需要,我们可以利用mpegtool对电影进行剪裁,方法也很简单,输入起始帧和
结束帧或直接拖动刻度即可设定。
  还要注意,有些dat文件在转换后有无法播放的现象,可以点选special format选项
来解决。
  设定好后,点击“next”转换就开始了,一张VCD碟片只需几分钟。Mpeg文件大小与
dat文件差不多,也就是几百兆字节。怎么样很酷吧!!!
  接下来,就要用real producer来压缩了。有些朋友可能会问:“real producer不
可以用mpeg文件呀?”其实,这已经是历史了。试试real producer plus 8.0(version
8.0.0.45)吧!它可以很好的利用mpeg文件。过程和其他类型的文件一样,这里就不再
赘述。需要注意的问题是:
  1.real producer的版本问题:早期的real producer是不支持mpeg的。还有一些共
享的real producer版本只能支持每秒15帧,播放时画面不连贯。
  1.压缩设置问题:如果是在局域网中使用,可选择较高速率并将画面质量设置为最
高。对于双语的影碟,音频一定要按双声道模式来处理。
  使用该方法制作rm文件使用时是原来的一半,硬盘空间有700~800M也就足够了。更
重要的是可以在不将影片分成若干段的情况下获得质量很高的rm视频文件,播放效果和
VCD十分接近。
十一。RealPlayer的使用技巧
5、优化播放质量
  RealPlayer为了能争取更多的用户,在播放器对系统资源的利用率上做了限制。随
着电脑配件价格的不断降低,大家的电脑硬件配置越来越高,建议电脑内存在64MB以上
的用户可以对RealPlayer进行优化设置:选中“Play(播放)”菜单的“Perfect Play(
完美播放)”选项,你会发现RealPlayer的播放质量有所有提高,画面更加清晰流畅!
  6、禁用StartCenter
  在你完成RealPlayer的安装后,在系统的工具兰终会自动出现一个RealPlayer的图
标,这就是帮助你在网上接收视频节目的StartCenter,它的作用是在线时使RealPlaye
r保持能及时收到各种相关的信息。由于StartCenter在启动RealPlayer时会自动随机运
行,但在离线使用RealPlayer却又毫无作用,所以不如禁用它,降低系统资源占用率。
建议你选择RealPlayer的“View(浏览)”菜单中的“Preferences”(性能)选项,再
点击“General(常规)”设置中“StartCenter”栏的“Settings”按钮,然后选中禁
用StartCenter的选项。
二。RealPlayer应用常见问题解答
注:此贴中所指RealPlayer软件为RealPlayer Plus 8.0中文完整版,如果你还没有的话
,可去这儿下载:
http://www.wenchuan.com/htm/RealPlayer.htm&#59;
1.Windows启动后,RealPlayer就自动运行,我用msconfig程序把它禁掉也不成功,请问
怎样取消它的自动运行?
答:在RealPlayer中设置一下就行了。视图--首选项,在“常规”选项卡中点击Start
Center的“设置”按钮,在弹出的窗口中取消“启用StartCenter”选项。
2.安装RealPlayer后,双击MP3文件它就自动跳出来播放,可我更喜欢使用Winamp/超级
解霸来播放,请问如何改回去?
答:运行RealPlayer,视图--首选项,找到“升级”选项卡,点击媒体类型的“自动恢
复设置”按钮,在弹出的窗口中将最后两项Mpeg Audio和MP3 PlayLists取消,按两次“
确定”按钮存储设置后关闭RealPlayer。然后运行Winamp,Options--Preferences,在
File types中选择想与Winamp关联的文件类型,建议选中Register types on Winamp s
tart项,这样即使别的软件修改了选定文件的关联类型,Winamp也能自动更正回来。如
果使用超级解霸,最方便的办法就是卸载重装,或者只能手动修改文件关联了。
3.我在播放rm影碟时,常碰到声音在放,但画面却静止不动的情况,请问如何解决?
答:Real格式本来是为了在网上实时播放用的,压缩率非常高,如果在制作时出了错就
没办法解决了。如果碟片文件本身没有问题,可以在RealPlayer中作一点简单设置改善
效果:视图--首选项,找到“连接”选项卡,设置缓冲播放为“至少缓冲30秒才播放”
,再找到“性能”选项卡,设置“剪辑高速缓存”,可以设置得大一些,比如我设为50
M。
4.我买了张周星弛的经典全集,可它是张双语碟,国/粤语同时播放使我听不清楚影片的
对白,请问在RealPlayer中如何*作关掉一个声道?
答:如果rm影碟在制作时未将音频格式设置为立体声音乐,那除非将一个音箱拔掉,没
有别的办法。而如果是立体声音频,可以用软件调节,RealPlayer自身不具备调节左右
声道的功能,可以使用Windows的自带功能:双击系统栏的小喇叭图标,将音量控制的均
衡滑动条向左或向右拉即可。
5.我在用RealPlayer播放影碟时只能一个一个打开文件,非常麻烦,请问它有没有类似
Winamp的列表播放功能?
答:RealPlayer未提供生成文件列表的菜单项,如果你不怕麻烦,可以这样做:用记事
本新建一个文本文件,在其中键入类似以下内容:
file&#58f:\01.rm file&#58f:\02.rm file&#58f:\03.rm
即格式为:file&#58[路径][文件名],并存成以ram为扩展名的文件即可。相信大多数人(
包括我在内)都不喜欢这个方法,另外还有一个方法:同时打开RealPlayer和资源管理
器,在资源管理器中选择要播放的rm文件拖到RealPlayer的播放窗口即可,如果你要保
存这个播放列表,在WindowsTemp下找一下,会找到一个以tmp开头的ram文件,就是临时
生成的播放列表,把它复制一份即可。
6.听说Winamp在加放炮件后也能播放rm影碟,请问在哪里下载?
答:《电脑报》上曾刊文说有一个叫Innover的Winamp放炮件可以,但我试了一下不行,
后来在Winamp的主页上找到一个叫Tara的放炮件可以用。因为Winamp本身支持播放列表
和左右声道的调节,所以安装这个放炮件后播放rm影碟确实很方便,但这个放炮件有个
很大的Bug:不能使用全屏播放,否则就不能回到窗口播放了,除非关闭Winamp,另外它
需要调用RealPlayer,所以RealPlayer不可不装。去这个网页下载Tara Audio Video f
or Winamhttp://www.winamp.com/customize/detail.jhtml?componentId=22143另外,
由汉化人水手制作的可独立使用的Winamp 2.72全功能增强汉化程序也已内置了此放炮
件的汉化版,下载地http://newhua.infosail.com/down/PWinamp272_PlusAll_SS.zi
p &#59;
7.请问如何将ra文件及rm文件中的音频转换为MP3文件格式?
答 :曾听说有个叫Streambox Ripper的程序可以做到,就当下来试了一下,发现它已去
除此功能,只能另想办法了。又在一些论坛上看到有网友说ra2wav软件可以,可是在网
上没找到,后来在一个比较0然的机会发现了这个软件:Total Recorder。这是一个录音
软件,它有一个非常独特的功能:将别的软件通过声卡发出的声音录制下来,由于它的
原理是使用了一个虚拟的声音设备,将别的软件输出的声音经此设备截取再传输到物理
声卡上,所以实现了数码录音,无任何失真。
根据软件附带的帮助,它可以:
a.录制来自Internet的声音,包括流式音频(比如rm就是);
b.录制来自游戏程序的声音;
c.录制用IP电话对话的声音。
Total Recorder 3.0版支持Windows 95/98/Me/NT/2000,并可直接将录制的音频存为MP
3文件格式。这个功能是调用外部程序来实现的,在使用前要先设置一下:Options-Set
tings,找到MP3 encoding选项卡,在Select program for encoding to MP3下拉列表中
选取要使用的压缩程序,如果你和我一样安装了JetAudio,只需选MPEG Layer-3 Codec
(professional)即可。在设置好后,先按下该软件的录音按钮,再播放rm影碟,Total
Recorder就会将声音录制下来。这个软件是共享软件,不注册的话最次只能录制40秒钟
的声音。
下载Total Recorder 3.0http://www.highcriteria.com/download/totre301.exe&#59;
下载Total Recorder 3.0注册码生成器:(3.01版仍可以http://202.103.100.253/h
ambo/othergroup19/dm_tre30.zip &#59;
8.请问如何截取rm影碟中的图像?
答:使用HyperSnap-DX软件,象截取DirectX游戏图像一样用法,先做一点设置:Captu
re--Enable Special Capture,选中以DirectX字样开头的两个选项,然后在播放rm影
碟时按下Scroll Lock键即可,不管在RealPlayer中如何缩放,所截的图都是原始大小的
9.我在网上看到一些在线播放的rm文件很不错,可用FlashGet下载的是一些很小的ram文
件,并不是影片本身,请问该如何下载这些文件?
答;用记事本打开这些ram文件,你会看到一些以rstp开头的链接,这才是真实的影片所
在地址,但用FlashGet等工具是无法下载的。在搜新网上曾见到一款叫Streambox VCR的
软件,可把rm、ra、wma、asf等流文件下载到本地再播放,但因为要注册才能用,我还
没试过,哪位朋友有兴趣可自行测试。另外还有一个比较“狠”的办法(因为比较“狠
”所以也没试过),就是在影片播放完后立即按Reset重启电脑,再运行磁盘扫描程序将
找到的内容存为文件就是影片了。下载Streambox VCR 1.0 Beta 3.http://run.i151.
com/software/StreamBox_VCR10B31.zip &#59;
10.我觉得rm影碟很节省空间,便于收藏,想把VCD转换为这种格式,请问需要什么软件
答:使用RealProducer制作,它可将wav、mov、avi、au、mpeg文件压制成Real影音文件
(ra、rm、ram...),如果要压缩VCD文件,则应先转换为mpg格式,可使用超级解霸、VC
DCutter及免费的VCDGear来完成。
RealProducer Plus 8.5及其汉化版下载页面:
http://www.wenchuan.com/htm/RealProducer.htm&#59;
下载VCDCutter 4.03:
http://dl1.51soft.com/soft/97/vcdcutter403.zip&#59;
下载VCDGear 1.6d:
http://www.soft999.com/download2/vcdgear16d_win32.zip&#59;
VCDGear只能以DOS命令行方式调用,比如“VCDGear -dat2mpg 1.dat 1.mpg”即为将1.
dat文件转换为1.mpg文件。
RealProducer的具体使用方法可参看这里:
http://www.cpcw.com/2000/03/00030907.htm&#59;
11.我想保存rm影碟中的某一片断,该如何实现?
答:用RealProducer软件就可以做到,File--Edit RealMedia File,在弹出的窗口中
打开rm文件按屏幕显示进行*作即可。
12.除RealPlayer和Winamp外,还有别的软件可以播放rm影碟吗?你觉得用哪个软件播放
的效果最好?
答:据我所知,还有这些软件可以播放rm影碟:Media Jukebox、Cowon Jet-Audio、Ul
traPlayer以及实达铭泰的东方影都立体版。
Media Jukebox可播放各种多媒体格式的文件,功能强大,但它的播放列表功能使用困难
,不推荐使用。
Cowon JetAudio 4.71版开始内置了RealPlayer G2播放引擎,这个软件有非常漂亮的界
面和强大易用的专辑管理,并可对声音进行一些特殊处理,是一款极棒的软件,但它不
播放rm影碟画面只能在小窗口和全屏幕间切换,这个软件是免费的。
我没用过东方影都立体版,从一些电脑杂志和网上的文章来看,播放rm影碟的效果还不
错,而且可以很方便的抓图。
说到效果,我觉得还是用RealPlayer播放比较好,在解决了播放列表和左右声道调节问
题并做一些设置后,感觉还是用它更方便,而且别的软件大多数是调用它来播放rm影碟
的,还不如就直接用它了。
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-16 16:49:00|山东 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
http://ftp.ttdown.com:8080/A/S/ASF-AVI-RM-WMV%20Repair%20v1.21.CR.rar
ASF-AVI-RM-WMV Repair 是一个可以帮助你快速的修复被意外损坏不能正常播放或者不能拖动的多媒体视频文件格式的修复工具,程序支持包括ASF,AVI,RM,RMVB,WMV,WMADIVX,XVID,MPEG-4,等常用的视频文件格式! 界面友好,非常容易使用!
驰名理想 Lv.12 发表于 2003-6-16 17:52:00|上海 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
各位高手:播放AVI格式用什么东东可以看啊?谢谢
suncon 楼主Lv.12 发表于 2003-6-17 16:42:00|山东 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
Flash AS 影片剪辑的AS编写规则
电影剪辑在flash中可以说是使用最多的一种元件了,那么对于它的AS也是不少。
在讲解之前,我还是要重新说一下电影剪辑AS的编写规则,和上次讲按钮一样,分为两种,一种是写在电影剪辑本身上,一种是写在时间轴上面。
  一、首先咱们先来做个简单的小例子。
  或许你不用AS就能做出一个小球的移动动画。但是如果让你用AS来实现小球的移动呢?下面来看看如何用AS来实现吧。
  在这个例子里,你首先会了解到如何在电影剪辑本身上编写AS,以及编写规则。
  1、 新建立一个电影剪辑元件,里面你就随便画一个圆吧。之后把这个影片剪辑拖放到舞台之中(也就是创建一个此影片剪辑的实例)。
  2、 现在开始编写脚本,选中这个MC,按F9打开动作面板,按照图01显示选择onClipEvent,之后在显示的事件中选择enterFrame,然后在里面编写脚本如下:
this._x+=5
图01
  这个脚本编写之后应该是:
onClipEvent (enterFrame) {// enterFrame的意思四以影片帧频不断地触发此动作
this._x += 5&#59; //this代表这个影片剪辑自身。_x表示影片剪辑的X轴坐标。
图02
  呵呵,按下你的ctrl+回车测试一下吧,一个简单的移动动画就搞定了。
  从这个例子咱们不难看出,如果把AS写在影片剪辑本身上,那么它是有自己的书写格式的。正确的书写格式就是:
onClipEvent (事件) {
//需要执行的脚本程序
  这个可以看成是公式,你记住就行了,是写在影片剪辑身上的。括号里的“事件”其实是个触发器,当事件发生时,执行该事件后面花括号中的语句。,具体有哪些事件,我把它们都列出来。
  - load 影片剪辑一旦被实例化并出现在时间轴中时,即启动此动作。
  - unload 在从时间轴中删除影片剪辑之后,此动作在第一帧中启动。处理与 Unload 影片剪辑事件关联的动作之前,不向受影响的帧附加任何动作。
  - enterFrame 以影片帧频不断地触发此动作。
  - mouseMove 每次移动鼠标时启动此动作。_xmouse 和 _ymouse 属性用于确定当前鼠标位置。
  - mouseDown 当按下鼠标左键时启动此动作。
  - mouseUp 当释放鼠标左键时启动此动作。
  - keyDown 当按下某个键时启动此动作。使用 Key.getCode 方法获取最近按下的键的有关信息。
  - keyUp 当释放某个键时启动此动作。使用 Key.getCode 方法获取最近按下的键的有关信息。
  - data 当在 loadVariables 或 loadMovie 动作中接收数据时启动此动作。当与loadVariables 动作一起指定时,data 事件只发生一次,即加载最后一个变量时。当与loadMovie 动作一起指定时,获取数据的每一部分时,data 事件都重复发生。
  了解了事件之后,你可以自己试着修改一下脚本,如果让你们点一下鼠标,舞台上的圆就移动一下,该怎么做呢?
  关于把AS写在影片剪辑本身的例子先讲到这,下面来看看如果把AS写在时间轴上面的话,应该怎么写。
  首先你把刚才的脚本去掉。然后需要为这个影片剪辑实例起一个名字,比如起名为mc
在选中时间轴的第一桢,打开动作面板,输入以下脚本:
mc.onenterframe = function() {
this._x += 5&#59; //你也可以把这句改为mc._x+=5 自己想一下为什么。
}&#59;
  显而易见,在时间轴上的写法就应该套用以下公式:
实例名.事件名称=function(){
//脚本程序
  需要注意的是,这种写法的事件名称不要忘了在前面加一个on,比如,事件如果是enterframe的话,你就应该写成onenterframe
  下面简单说一下影片剪辑的属性。比如,影片剪辑有自己的X、Y轴坐标,有自己的透明度(_alpha),这些都是它的属性。
  那么如何使用这些属性呢?你可以使用“点”语法来对属性进行设置。
  把上面的脚本修改一下。
mc._x += 5&#59;
mc._alpha = random(100)&#59;
}&#59;
  这里我加了一句this._alpha = random(100),它是设置影片剪辑的透明度的,使用的语句就是_alpha。后面的random()函数是随机选取一个100以内的数字作为它的透明度。从这个句子可以看出,“点”语法使用方法就是:实例名.属性(mc._alpha),你甚至可以简单理解为“点”就是“的”,那么this._alpha这句你就可以理解为:影片剪辑mc的透明度
  上面的脚本mc._alpha = random(100)也可以改为_root. mc._alpha = random(100)
那么,你就可以理解为:舞台上的影片剪辑mc的透明度是随机选择100内的值。
  关于影片剪辑的AS基本编写规则就说到这里,以后在具体的例子当中相信会更深刻的理解。 :)
wdy9006 Lv.8 发表于 2003-6-18 00:22:00|山东 | 查看全部
下载影片修复合成全供略
看电影还挺复杂!
