ASAP软件介绍
18.4k 13
发表于 2004-12-17 08:23:00|湖北 | 查看全部 阅读模式
ASAP:
ASAP 软件介绍
ASAP 光学模型分析软件:光学工程师的理想选择
ASAPTM (The Advanced Systems Analysis Program 的缩写) 是一不受限制的、非连续光线追迹软件。它具有对物理光学、成像和照明系统进行模型分析的强大功能。它的图形工具允许用户进行截面分析,或者对几何模型、光线追迹、分析结果进行三维演示。在产品定型和生产前使用ASAP 对光学系统进行模拟可以大大缩短您的产品的上市时间。
ASAP 对光学系统分析的适用范围是其他软件所不能比拟的。ASAP 可以分析散射、衍射、反射、折射、吸收、偏振、非连续光线追迹和高斯光束传播。它的交互性显示界面可以及时显示处理中存在问题的区域。
ASAP 与其他软件相比,不同的是它能够在一个单一的模式下处理几乎任何一个能够想得到的几何外形,
这一点对设计工程师来说极为有用。对于小面型的或者连续的物体模型分析只需要花几个小时,而不是几
个星期。
ASAP 的特性
三维界面和结构化模型技术与高度灵活的光线追迹和相干/非相干光束传播算法相互结合使得ASAP 成为
一个强有力的工具。ASAP 突破了其它光学分析软件的固有限制,具有以下特征:
– 光线/光束沿着真实可实现的光路传播
– 在反射、折射、衍射、偏振和散射光学元件界面自动将光线/光束分束
– 波前传播能够确定任何位置和方向的相干/非相干特性– 建立机械结构和其光学模型
– 建立面光源的照明方式模型
– 复杂光管的辐射测量
– 建立光学和任意固定的与用户可编程等机械结构的三维模型
– 高斯光束传播
– 建立用于产品原型的系统模型
– 实时描述出系统几何结构、光线追迹和可移动光源
ASAPTM 以模块化的方式出售,这样您可以根据您的需要购买合适的模块。但是当您购买时,ASAP/Basic 是必需的,因为它是所有模块的基础,而其他模块您可以根据您项目的需要进行添加。以下具体介绍ASAP 的各个模块:
ASAP/Basic
ASAP/Basic 模块包含了开发和分析您的照明系统所需要的功能。可以建立最多达到1000 个光学组件构成
的机构和光学系统。您可以建立任何一个系统模型,从由反射镜和透镜组成的简单系统到由成像和聚光
设备组成的复杂系统。事实上,利用ASAP/Basic 模块,可以建立任何一个非相干光源模型,例如点光
源,光线栅格和光扇,以及白炽灯和高压放电灯。
ASAP/Basic 的核心是非连续光线追迹引擎。光线能够以任何顺序和任何次数到达光学元件表面。ASAP 在
速度上被最优化,你可以在几分钟到几小时的时间范围内选择追迹成千上万条光线,光线可以是前向追迹、后向追迹、连续追迹、或是分步追迹。
ASAP/Basic 包含有大量的分析工具,以及所有你需要进行分析、可视化和描述系统性能的图形功能。
非成像(照明)系统
简化的几何学和源代码生成器
DXF 格式输入/输出
IGES 格式输出
Radiant SourcesTM
BRO 光源库
BSDF Fit Utility
功能强大的脚本语言
全文本编辑器
上下文相关的在线帮助
Array Dimensions:
光学元件数量: 1,000
几何实体: 3,000
像素图: 736 x 736
源代码数量:Number of sources: 999
媒介/模型/膜层: 60
总的几何体存储量: 3,000,000
最大傅立叶变换大小: 512
ASAP/Pro (可以增加到ASAP/Basic 模块中)
ASAP/Pro 模块具有强大的功能,如果你处理庞大的系统,或者将大机构的CAD 文件输入到ASAP 中,或
者您想增加5 台机器联机使用ASAP ,那么,ASAP/Pro 模块是必需的。
ASAP/Pro 模块允许您能够分析更大的系统,与ASAP/Basic 相比,最多可达到9,999 个物体,并且能够
提高您的分析的空间分辨率。在ASAP 7.1 和更高的版本中新增的Remote feature 特征可以使得在局域网中多达5 台机器同时使用ASAP。
Array Dimensions:
物体数量: 9,999
几何实体: 30,000
像素图: 2896 x 2896
源代码数: 999
媒介/模型/膜层: 100
总的几何存储量: 3,000,000 floating point numbers
最大傅立叶变换大小: 2048
每个物体同时光栅阶数: 99
每个物体重要散射面积: 20
实例记数: 2
ASAP/CAD (可以增加到ASAP/Basic 模块中)
ASAP/CAD 模块是为具有计算机辅助设计工具的设计者而准备的。ASAP/CAD 不仅可以输入您的CAD
图形,而且将这种变换得到最优化,虽然由于产生的参数化表面而增加了复杂性,但是光线追迹的速度依
然是很高的。ASAP/CAD 包含了一个Rhinoceros? 3D Surface Modeler CAD 软件的拷贝,这使得用户能够快速建立复杂光学系统的模型。将ASAP/CAD 和ASAP/Pro 模块结合起来,您将获得市场上用于照明系
统性能分析的最好的商业性的分析工具。
在您确认并将您的几何机构保存到Rhinoceros 中以后,您就可以利用内部集成的smartIGESTM 文件转换
器将IGES 格式文件输入到ASAP 中。这使得您不必再购买另外的CAD 软件包, 也不必花费很大的精力去
输入和修改CAD 文件。接下来您可以指定光学属性、名称、色彩等等。利用轻松的鼠标点击,你可以在
三维窗口中观看您的系统。
同时在ASAP 中你的系统也可以应用另一个特性,即在需要光源或增加光源的情况下可以加大系统的几何
尺寸。当你在优化你的系统时,可以在三维窗口中监视结果。
关于Rhinoceros 三维平面/立体模型软件包更多的信息请访问http://www.rhino3d.com/。
IGES (Initial Graphics Exchange Specification)输入。
利用IGES 文件转换器,可以将输入到CAD 系统中的三维表面形状直接转换成ASAP 具有边缘特征的实
体。这些边缘实体可以描述几乎任何一种外形,包括10000 点的贝塞尔曲线。因为CAD 模型可能有大量
的对象,所以用户需要ASAP/Pro, 它可以允许处理更大量的对象并具有更好的图形分辨率。
ASAP/Optical (可以增加到ASAP/Basic 模块中)
ASAP/Optical 模块可以用来分析衍射、相干光源、波导传播和偏振光。光线追迹也通过双倍精度的光线定位和定向而增加了精度。每一条光线的光程信息都可以被计算出来并加以存储。同时也保存了每一条光线的许多历史信息,这样就可以更详细的分析系统中存在问题的路径。ASAP/Optical 包含了导入Oslo?,
CODE V?, and ZEMAXTM 格式文件转换器。
ASAP/ELTM (可以增加到ASAP/Basic 模块中)
The Exterior Lighting Test Module 可以依照30 SAE, 27 ECE, and 18 FMVSS 标准来评估你的光学系统。有关ASAP 软件的其他详细资料请访问http://www.breault.com 。
回复|共 13 个
kun2002 Lv.8 发表于 2004-12-18 01:30:00|内网 | 查看全部
<P>謝謝你的說明</P>
lcos Lv.2 发表于 2005-1-26 18:12:00|上海 | 查看全部
有asap的学习资料吗?
jiangge Lv.8 发表于 2005-1-26 18:40:00|清华大学 | 查看全部
<P>我也想要asap的学习资料,有的话麻烦发我一份:yuj81@163.com</P><P>谢谢^_^</P>
cyqdesign Lv.9 发表于 2005-1-26 19:21:00|四川 | 查看全部
ASAP中文初学指南?
yaoleiz27 Lv.8 发表于 2005-2-20 00:38:00|香港 | 查看全部
《LightTools运用基础》
《ASAP设计基础》《ASAP车灯设计基础》
楼上的, 不知这三本是中文版的,还是英文版的?
YangSir Lv.7 发表于 2005-7-25 22:55:00|新疆 | 查看全部
能在哪里下到这个软件?我想试试.
cyqdesign Lv.9 发表于 2005-7-26 05:27:00|四川 | 查看全部
能在网上下的,都是不要用的.
herowang1988 Lv.4 发表于 2010-9-27 11:28:56|浙江 | 查看全部
我想学习ASAP,从哪里下载软件和学习资料啊,谢谢
zhangdaqing Lv.3 发表于 2011-7-24 09:36:52|上海 | 查看全部
很好
chrisking5 Lv.6 发表于 2011-8-15 11:33:41|台湾 | 查看全部
感謝介紹,了解中.
ccdk2000 Lv.7 发表于 2011-9-30 15:49:54|陕西 | 查看全部
有asap的学习资料吗?
