[科普] 真空镀铝膜的光学透光率检测
4.8k 0
发表于 2016-3-10 10:25:45|湖北 | 查看全部 阅读模式
真空镀铝膜(纸)是如今在包装行业广泛应用的一种绿色材料,是由于它采用真空镀铝的方法,在卡纸表面仅覆盖一层0.25~0.3微米(μm)薄而紧密光亮的铝层,仅是复合卡纸铝箔层的五百分之一。但由于镀膜层非常薄,生产出厚度均匀的真空镀铝膜是一项技术工艺要求较高的工作,目前真空镀铝膜及光学薄膜上金属镀层的均匀性可以使用真空镀膜在线检测仪来监测真空镀膜设备的生产品质。
由于真空镀膜产品运用的主要性能不同,对其真空镀膜生产过程中的工艺要求也不一致,光学薄膜(类似真空度铝膜、真空镀太阳膜等)真空镀膜产品有光学性能方面的要求,所以要求在镀膜生产过程中对薄膜镀层的均匀性进行监控,如今国内市场上已经有真空镀膜在线检测设备,透光率光密度在线检测仪就是一款检测真空镀膜设备在线生产中的光学检测设备。
由于真空镀铝纸的用途不同,对镀铝原纸的性能要求也有所不同,它将会影响真空镀铝纸的质量,比如:对于用作香烟、口香糖及泡泡糖内衬,食品包装的真空镀铝纸,首先要求镀原纸无毒,无味,符合食品卫生方面的要求(符合美国FDA认证)。
物理性能方面,对印刷包装行业,特别是卷烟包装行业而言,纸张的性能要求主要分为以下四大类:
1:基本性能:厚度、定量、密度、水分均匀;
2:外观数据:白度、色调、光泽度、平滑度、印刷性、油墨吸收性;
3:强度数据:挺度、内键力、Z向张力、MIT耐折度、抗张强度;
4:运作数据:压模性、胶合性、弯曲度、印刷包装运作性能;
同时,原纸还要求外观质量好,纸面平整,不应有折子、皱纹、裂口等影响使用的外观纸病。
此外,用途不同使真空镀铝纸应有的技术指标也有所差异,比如:啤酒瓶商标要求真空镀铝纸应该具有良好的耐温、耐水性能,才能避免使用过程中出现掉铝脱色的质量问题。但是,真空镀铝纸的检测项目基本上应该是相同的,因此目前我国应着手制定有关镀铝原纸及真空镀铝纸的产品检测标准,规范真空镀铝纸的市场空间,使生产厂家与印刷厂及最终用户之间有一个共同的认识。
真空镀铝纸的性能和印刷质量涉及到方方面面,只要从质量源头方面从严进行质量把关和控制, 按照标准组织生产和指导生产,可有效防止各种质量问题的发生,保证真空镀铝纸的使用性能。
