英国研究人员在硅芯片上外延生长形成激光源 ...
[科普]
5.0k
风轻扬
2016-3-14 09:29:45
英国卡迪夫大学(Cardiff University)等的研究人员成功在硅(Si)上,以异质外延生长方式形成了由III-V族化合物构成的量子点(QD)型
半导体
器,并实现了非常低的电流密度和长寿命。向在硅芯片上形成光
电路
的“硅光子”的普及迈进了一步。
此次在硅上形成的QD型半导体激光器的
发光
波长为1310nm。阈值电流密度只有62.5A/cm2。室温下的发光功率为105mW,最高工作温度为120℃。根据3100个小时连续发光试验结果推测的发光寿命为100158小时。QD采用直径约为20nm、厚度约为7nm的InAs和GaAs。
大幅减少贯通缺陷
以前,使III-V族化合物在硅上异质外延生长非常困难。因为在晶格常数和
晶体
结构上,硅与化合物有着明显不同。即使勉强使其生长,也会产生很多晶格缺陷。尤其是大量贯通缺陷到达活性层时,载流子会在此产生不利于发光的再结合,发光效率会明显降低。
过去,也有在硅芯片上形成III-V族化合物类激光源的例子,但这些都是采用“晶圆接合(WB)”这种贴合方法实现的。
不过,晶圆接合方法存在需要高真空、水分等杂质容易进入界面等课题。有的
工艺
下,贴合时的对位精度成为课题。如果能采用异质外延生长方法制造,就没不必再采用晶圆接合方法了。
此次,英国卡迪夫大学及谢菲尔德大学(University of Sheffield)等的研究人员组成的研究小组通过彻底减少晶格缺陷、尤其是贯通缺陷,成功在硅上通过异质外延生长形成了高品质的半导体激光器。
减少贯通缺陷的措施之一是使硅(100)面倾斜4度。这是1986年发现的方法,能减少AlAs及GaAs等晶体产生的各种缺陷。
作为吸收晶格常数偏差的缓冲层,在硅上层叠了约6nm厚的AlAs层及约1μm厚的GaAs层。GaAs层的生长温度分350℃、450℃、590℃三个级别,可以防止贯通缺陷在同一条件下生长。但是缓冲层表面的贯通缺陷密度仍很多,为1×109个/cm2。
还有一个措施是在GaAs层上形成了阻止贯通缺陷的“应变层超晶格(Strained-Layer Superlattices,SLS)”层。SLS层由10nm厚的InGaAs层与10nm厚的GaAs层构成。SLS层形成后在660℃的温度下实施了约6分钟的退火。
这种SLS层共有5层,与约60nm厚的GaAs层交替形成。每层叠一层SLS,可使贯通缺陷密度降至原来的几分之一至十分之一,在第5层SLS的表面,贯通缺陷密度为1×105个/cm2,比形成SLS层之前大幅减少。虽然与在GaAs基板上形成GaAs类半导体激光器时的贯通缺陷密度1×103~1×104个/cm2相比还差一些,但在在硅上异质外延生长形成激光器的实例中已是最高品质,从而实现了较长寿命的激光发光。
英国
University
半导体
激光器
半导体激光器供应商
如何提高光纤激光打标机打标速度
半导体泵浦脉冲氙灯电源
YAG场镜 1064nm场镜
50瓦高配半导体激光打标机全套配件
浅谈高亮度系列光纤耦合半导体激光器
高速激光相位扫描仪(北京盛想科技有限公司)
激光清洗、激光除锈、激光除漆、激光除膜机 绿色环保科技防腐
上海光机所在高功率激光装置光斑智能分析方面取得进展
风轻扬
光电专家
医疗器械国产化提速 进口替代作用愈加明显
2017-04-17
机器学习技术使物联网设备更加强大 云端运算为幕后推手
2017-04-17
国家“重大科学仪器设备开发”专项又有新动态了!
2017-04-17
村级电站不再设指标限制 光伏扶贫执行2016年电价
2017-03-20
5亿4G用户洪荒之力助推“中国标准”迎超车良机
2017-03-03
长春光机所在基于界面极化效应的III族氮化
电子工程师的进阶之路:电路仿真、系统调试
#电子电路电气与自动控制
从单光子到超高清:AI驱动的微弱光信号还原
25862 阅读
29271 阅读
29376 阅读
26472 阅读
34171 阅读
赋予光以智慧:AI在现代计算成像中的应用与
仿生甲虫机器人问世!昆虫级机动能力或改变
从“追光者”到“破局者”:一个光学工程师
上海光机所提出面向集成光子器件应用的3D打
