[供应] 878.6 nm半导体激光器
1.7k 2
发表于 2016-8-3 09:25:24|广东 | 查看全部 阅读模式
1. 量子效率高,无需TEC
  图1.是Nd:YVO4的能级图,其中A)是传统的808 nm能级跃迁图,B)是878.6 nm能级跃迁图,C)是激光发射对应的能级跃迁图。从图中可以看出,原子可吸收878.6 nm的光从基态跃迁到激发态4F3/2,直接从激发态产生激光。因此具有高的量子效率并能有效减少散热。恩耐公司的这款878.6 nm的半导体激光器在使用中无需TEC温控,仅通过环境风冷即可。国外文献报道的这款激光器的泵浦效率可达70%以上,而一般工业应用中可达50%。
图2  A)传统808nm能级跃迁图 B)878.6nm能级跃迁图 C)受激辐射能级跃迁
     2. 波长锁定,光谱宽度(FWHM)小于0.6 nm
  Nd:YVO4晶体有两个主要的吸收峰,808 nm附近的吸收峰带宽较宽,而878.6 nm附近的吸收带宽较窄。恩耐公司提供的878.6 nm的半导体激光器带光纤光栅,输出光谱宽FWHM小于0.6 nm,FW@1/e^2小于1 nm ,中心波长公差为+/- 0.5 nm,且锁定波长在温度变化+/- 5度、电流调节输出功率从0到满功率,波长的变化值小于0.1 nm,保证较高的泵浦效率。
图3 Nd:YVO4晶体的吸收曲线
  3.电光效率>50%,光纤耦合效率>95%
  恩耐公司具有世界领先的芯片生长技术、封装工艺和光纤耦合技术。878.6 nm的激光器电光效率可达50%以上,400μm光纤耦合输出效率可达95%以上,输出功率可达200 W。下图是恩耐公司典型的一款878.6 nm/100 W的半导体激光模块的测试曲线。
图4 878.6nm/100W的半导体激光模块的测试曲线
回复|共 2 个
update Lv.16 发表于 2016-8-3 10:58:27|湖北 | 查看全部
526810162 楼主Lv.9 发表于 2016-8-4 09:43:52|广东 | 查看全部
    早上好啊,亲,我们除了供应激光测距模块外,我们还供应激光二极管,雪崩管,如果你有需求的话麻烦你联系下我哦,麻烦你了,亲,谢谢哦!!
一、其中脉冲测距主要提供如下元器件:
发射:
接收:
2        雪崩管:AD500-9TO52S3 德国Silicon sensor,5000原装库存一周内交货
3        带滤光片的雪崩管:AD500-9TO52S1F2 德国Silicon sensor,500原装库存,3天内交货
公司名称:深圳市康力华光电技术有限公司
联系人:何先生
