[产品] 光纤衰减器之固定光纤衰减器
4.0k 0
发表于 2016-10-17 15:53:12|湖北 | 查看全部 阅读模式
光纤衰减器作为一种光无源器件,用于光通信系统当中的调试光功率性能、调试光纤仪表的定标校正以及光纤信号衰减。产品由掺有金属离子的衰减光纤制造而成,能把光功率调整到所需要的水平。
为什么要使用衰减器?
任何光纤系统传输数据的能力取决于接收器的光功率,如下图,其显示了接收光功率作用下的数据链路误码率。(误码率是信噪比的倒数,例如误码率越高表示信噪比的信号越低。)无论功率过高或者过低都会导致较高的误码率。
功率过高,接收放大器饱和,功率过低,会影响信号传输产生噪音等问题。光纤衰减器主要用于将光功率调整到所需标准。衰减器分可变式衰减值和固定式衰减值,固定式的衰减值最大可达到到20dB甚至更大。
什么是固定光纤衰减器?
固定光纤衰减器主要分为三大类:尾纤式固定光纤衰减器,转换器式固定光纤衰减器和变换器式固定光纤衰减器。固定光纤衰减器主要用于光纤通信系统,光纤CATV和大功率光器件测量的应用。其通过法兰的方式实现应用,接头方式有多种,有FC、SC、ST、LC可选。安装方便,结构简单。
特点&优势
完全兼容LC光纤连接器
精确的衰减值
行业标准衰减水平
低偏振相关损耗(PDL)和插入损耗
精密抛光以降低背向反射
高度可靠的物理触点连接
器件分成各部分零件,保证零部件的安全存储且便于组装
精致小巧,坚固耐用,便于携带
符合RoHS标准
几种典型的固定光纤衰减器
1.LC/UPC 阴阳式固定光纤衰减器
2.LC/APC 阴阳式固定光纤衰减器
3.SC/UPC 阴阳式固定光纤衰减器
4.SC/APC 阴阳式固定光纤衰减器
5.FC/UPC 阴阳式 单/多模 FC固定式光纤衰减器
主要特点
1dB 至 30dB标准的固定式衰减器
低PDL和插入损耗
精密研磨以降低背反射
良好的环境和机械稳定性
良好的互换性
符合Telcordia GR-910 & GR-1221质量标准
符合RoHS标准
6.FC/APC 阴阳式 单/多模 FC固定式光纤衰减器
7.ST/UPC 阴阳式 单/多模 FC固定式光纤衰减器
8.ST/APC 阴阳式 单/多模 FC固定式光纤衰减器
飞速光纤(Feisu.com)是一家致力于光通讯产品研发设计并提供系统解决方案的公司,是全球光网络器件和光互联领域的市场创新者和应用技术开拓者。我们供应一系列光传输设备、无源光器件和光电转换设备等,质量有保障,价格实惠,更多详情请访问飞速光纤官网。
