请教像素问题
1.9k 5
发表于 2005-1-10 21:53:00|四川 | 查看全部 阅读模式
像素是怎么回事?请教各位大虾
回复|共 5 个
hx0999 Lv.12 发表于 2005-1-11 17:43:00|大连理工大学 | 查看全部
光学系统都有分辨率的,并不是任意小的物体都看的见。
像素是一个描述电子和光学器件分辨率大小的相对概念, 比如我们说某种数码相机的分辨率时,我们常说是多少万个像素数的.描述显示器的分辨率为1024X768时,也就是指它的像素排列. 对于数码相机来说它是靠光电偶合器件CCD(也有使用CMOS器件的)将光信号转化成电子信号来实现图像捕捉的. 一块CCD板上集成了成千上万的成像单元. 当前的数码相机上CCD的直径大小常见的尺寸有: 2/3英寸和1/1.8英寸等. 在一块CCD板上如果集成了200万个光电成像单元,那我们就说这款数码相机就是200万个像素的.所以当CCD板的大小和集成度固定下来后,像素点就变成了绝对概念了. 在集成度一样的前提下,CCD尺寸越大的像素数就越高, 当然分辨率也就越大,价格就越贵. 根据物理上光衍射原理, 在相机的光通道(取像孔)被厂家固定下来后,在CCD上成像时外缘部分会形成衍射现象,导致图像模糊.为了提高图像质量,我们就会放弃在这部分像素点上的成像内容,这样一来成像单元(像素点)就没有100%的被利用, 导致实际利用像素数没有提供的那么多.这样被利用的绝大部分像素数就是"有效像素数"了. 这就是为什么我们总在数码相机的说明资料中常看到"有效像素数"说法的原因了..
hx0999 Lv.12 发表于 2005-1-11 18:18:00|大连理工大学 | 查看全部
简言之,就是CCD探测器上集成的最小的光电成像单元
way 楼主Lv.7 发表于 2005-1-11 21:43:00|四川 | 查看全部
多谢了!但是,在光学镜头的设计上,有没有具体与其相对应的参数来说明这个镜头是否可以达到要求呢?
hx0999 Lv.12 发表于 2005-1-12 01:14:00|大连理工大学 | 查看全部
这个,我就不知道了。等待高手中。。。。。
qhyocean Lv.9 发表于 2005-1-25 00:55:00|江西 | 查看全部
<P>MTF的lp线对和相素大小对应,好象算出相素大小后用1mm除以像素的直径大小,所得的值就是系统要求的MTF线对。</P><P>个人观点,高手指教。</P>
