前言:
“花最少的钱,尽可能享用强劲的性能”一直是不少玩家的一条攒机准则。因此虽然现在的CPU频率越来越高,但是还是有很多朋友对超频CPU乐此不疲。
君不见很多著名硬件网站经常报道“谁通过非常手段将某某CPU超到多少MHz”,但是像发烧友那样极端的超频方式并不是我们普通的DIY所希望的方式,因为一不小心就会芯毁机亡。
因此,为了能让大家选择到一款适合自己、可以超频的处理器,在这里我们找出最具有超频潜力、最具代表性的产品向大家介绍一下。
一、CPU超频性能:富余度与机遇共存
此前,我们已经介绍了CPU之所以可以超频很多程度是处理器厂商的生产流程、品质设定制度和营销策略所决定的。在处理器生产过程中,处理器厂商往往会根据某生产线、每批次CPU的抽次检测结果来设定该批次处理器的稳定工作频率范围,比如2.4GHz~3.2GHz,而不是确定在某个需要的频率,然后生产线下来的CPU经过细致的测试以后,才能最终标定它的频率。
同时 CPU制造商都会为了保证产品质量而预留的一点频率富余度,比如一颗刚好能够稳定运行到XP3200+标准的处理器,AMD也许只会将其标作XP2800+,甚至更低型号来出售。当然厂商也有时也会根据市场需求将品质优异的处理器降格销售。因此,富余度的多少往往决定了CPU的超频性能高低。
但并不是所有CPU的富余度都是一样的,毕竟不是每一批次的CPU品质都一样,也不可能所有的CPU都是“屈尊降格”的产品,因此选购一款能超的CPU就有点象买彩票一样----看你个人手气了。不过,由于每一批产品都有编号,因此一些朋友往往会根据网上公布的超频成绩,按编号选购产品,毕竟同一批的产品,品质还是比较一致的。
此外,也有一些朋友会发现,即便在同频的情况下低端的处理器往往比高端的处理器好超,比如Celeron4 2.0A的超频幅度要比Pentium4 2.0A GHz要高得多,而CeleronD 335也要比Pentium4 2.8E GHz能超。这是为什么呢?虽然这些处理器的生产技术、核心都一样,核心电压都一样,但有一样不同的—那就是L2缓存。
L2缓存往往占据了内核的很多空间,L2缓存越大,晶体管数越多,功耗也越多。由于低端处理器的L2缓存往往只有高端处理器的一半,甚至更少,因此在同频的情况下它们的功能也要比远比相应的高端处理器要低得多,所以可超幅度也要大得大。因此,大家在选购超频CPU时不要往高端产品看齐,要知道象Celeron4 2.0A这样的CPU往往能让你花更少的钱,获取更大的性能。
二、超频精英逐个点
目前的主流CPU有两家:Intel的和AMD,大家所使用的计算机中大多数都是用的这两种CPU。虽然这两家厂商根据不同的市场需要推出各档次、各类型的CPU,不过属于可以合理超频的CPU并不多。
对于超频来说,越先进的核心工艺就越好超,同一型号的CPU,出厂日期越靠后的也越好超。如.13微米的内核工艺,则理论上最多能到3G左右,要想上再高的频率只有用更好的工艺生产。我们根据近期的超频热点CPU,挑出几个CPU代表让大家明白超频的乐趣。我们以Intel和AMD来分类,在这两个厂商中再细分不同高中低类型CPU。
1、Intel平台
应该说以前的超频CPU多数都是Intel来创造的,现在的Socket 478平台上可以超频的CPU也有不少。
“A”系列中的P4 1.8A/2.0A
P4 1.8A属于最先采用Northwood核心的A版P4中的一款。A版P4使用400MHz前端总线,并不支持超线程技术,其性能表现只能用一般来影响。与Celeron系列处理器不同的是,它的二级缓存增加到了512KB。P4 1.8A处理器有两个内核版本:早期的-B0和目前的C1。
不过,几乎所有当前售卖的CPU都是基于C1版本核心,因此P4 1.8A具备很大的超频潜力:理论上是完全可以超到3GHz的水准。Intel似乎用了特别的方法把能工作在高频的处理器内核分类出来,这是为什么难于找到一颗能超到3GHz以上低频处理器的原因。现有的统计数据还不能让我们找出相关的特征,帮助我们把易超频和难超频的处理器区分开来,目前仍只能通过编号的寻找可超的处理器。
这个版本中P4 1.6A、P4 1.8A和P4 2.0A三个型号由于频率较低,超频性能相当优异,几乎都可以上133MHz外频(即533MHz FSB),不过P4 1.6A已经退出市场,目前市场上仍在小量P4 1.8A和P4 2.0A。
其中大家在选购P4 1.8A时最好注意“SL6WF、SL6PQ、SL6E6、SL6LA、SL6S6”这几个编号。这几个编号的Pentium4 1.8A超频性能极佳,大多数可以超到3GHz的水准。而如果考虑P4 2.0A的话,我们建议你留意“SL5ZT”这个编号,不过由于P4 2.0A的频率略高,超频性能并不是很好。
价格接受度:8分,超值度:P4 1.8A,9分;P4 2.0A,7分,缺点:不支持超线程技术
“B”系列的P4 2.4B
P4B系列可以看成是 “A”系统的升级版本或超频版本。与P4A相比,P4B仍采用0.13微米制程,D1的Northwood核心,其最大改进是前端总线提升到533MHz,并使用了长达20级的超长流水线。增加超长流长线的最大好处是可以把频率提升得很高,不过执行效率却也有所下降。
虽然前频总线提升到533MHz,但由于采用了长达20级的超长流水线,因此“B”系列P4的超频性能也不错,其中P4 2.26B、P4 2.4B两款超频性能相当好,几乎都可以上到2.8GHz—3GHz。P4 2.26B已经退出市场,目前P4 2.4Bz的价格在1020元左右,大家在选购时最好留意“SL6EF、SL6RZ、SL6DV、SL6E9”这几个编号的产品。这几个编号的P4 2.4B几乎可以上到3GHz的水准,有的甚至在使用风冷散热器的情况下可以上到4GHz。
价格接受度:8分,超值度:8分,缺点:不支持超线程技术。
“C”系列的P4 2.4C
P4“C系列”是Intel在2003年发布的处理器。该系列处理器都是采用了0.13微米制程,铜互连的Northwood处理器内核,一级指令缓存数量继续维持在12KB,一级数据缓存容量继续维持在8KB,二级缓存容量512KB,采用microPGA478封装。“C”版P4最大的特点是支持超线程技术,利用此技术可以使一个物理处理器能够同时执行两个独立的代码流。
同时,P4 C系列高达800MHz的前端总线也给它带来了不小的性能提升,前端总线上进出处理器的数据带宽也从533MHz FSB的4.2Gb/s,一下子提升到6.4Gb/s。前端总线数据传输带宽的提升,有助于处理器实际运算性能的提升,这正是Intel发布800MHz FSB P4处理器所追求的目的。在配合865P/875P以上级别的主板时,它发挥的功用远大于400MHz、533MHz前端总线的产品。
在这个系列中,超频性能最佳的应该是P4 2.4C,大家选择时可以留言“SL6WF、SL67R”两个型号,此两个型号大多数可以上到3.5GHz以上。目前P4 2.4C几乎已经淡出市场,市场存量较少,价格也居高不下(不过,近日售价已经降到1250元左右)。对此大家可以考虑一下的存货量较多P4 2.8C,其中 “SL6Z5、SL79K”这两个编号的P4 2.8C也可以超到3.5Ghz以上,甚至可到4GHz,而目前P4 2.8Cz的售价在1450元左右。如果你认为这两款处理器的售价过高,则可以考虑一下下面介绍的新版P4 2.4A处理器。
价格接受度:7分,超值度:7分,缺点:功耗较高(82W),对主板、电源及散热器的要求较高,而且价格也稍微贵。
P4 2.4A
虽说此款P4 2.4A的后缀也是采用“A”,但它与上面提升到P4 1.8A、P4 2.0A并不是属于同一系列的产品,其内核与P4 1.8A、P4 2.0A有着很大的差异。首先,最为根本的区别在于制造工艺。P4 1.8A、P4 2.0A的制造工艺是0.09微米,采用了Prescott核心,二级缓存达到了1MB,而且前端总线为533MHz。
不过,与其它800MHz FSB Prescott核心的P4相比,P4 2.4A并不支持超线程技术,从这一次就可以看出它的市场定位:中端处理器!不过,虽说如此,由于P4 2.4A与其它其它800MHz FSB Prescott核心的P4同是一条生产线出来,同样采用31级管线设计,而且频率、前端总线较低,因此P4 2.4A的超频性能相当好:在风冷散热器的性能下,几乎可以可以上到3.2GHz左右,有的甚至可以直上800MHz FSB。目前P4 2.4A的售价在980元左右(散装),足足比P4 2.4C低了200多元,性价比相当突出。
价格接受度:9分,超值度:10分,缺点:不支持超线程、发热量相当高而且性能也较同频的其它P4略低一些。
P4 2.8E
P4 2.8E最大的特点是采用英特尔最新Prescott核心,拥有1MB的L2缓存、采用0.09微米制程、支持800MHz、HT二代和SSE3指令集曾一度成为CPU市场的一大高点。不过,由于Prescott的Pipeline Stage管线长度比Northwood深,Prescott是的管线长度为31,而Northwood仅为20 。
管线长度加大会导致每频率周期执行指令数下降,因此,Prescott核心的CPU性能并没有巨大的提升,在很多测试中P4 2.8E的性能甚至低于P4 2.8C。不过它的超频性能也不错,大多数可以3.3Ghz以,稍微加点电压可以上到3.5GHz,而且它目前的售价甚至低于P4 2.8C—售价在1450元左右。
价格接受度:9分,超值度:9分,缺点:功耗高达100W,这对主板及散热器提出了更高要求,增加到购机成本,而且性能并不突出。
Celeron4 2.0A
Celeron该系列CPU,几乎每一代核心的产品都拥有最佳的超频记录。这也许是因为Intel Celeron总是和更高速的处理器系列基于相同的核心,而只有二级缓存小一半,总线频率和时钟频率减低等不同。缓存方面,是没有办法弥补被砍去的一半容量了,但是频率方面,超频则可大大提高它偏低的频率。
C4 2.0A与P4 1.8A、P4 2.0A其实是采用同一核心:0.13微米Northwood核心,只不过L2 cache从512KB减少到128KB,因此它同样拥有P4 1.8A、P4 2.0A一样的优异超频性能,普遍可以超到直到上到533MHz FSB,稍加电压可以上到3GHz。
目前散装C4 2.0A的售价在490元左右,盒装在530元左右,价格是大多数用户可以接受的,大家在选购时最好留意“SL6HY、SL6VY、SL6SW、SL6RV、SL6LC”这几个编号的Celeron4 2.0A GHz,它们可是都可以超上3.2GHz以上的主。
注:其实不单是C4 2.0A,其实C4 2.2A(编号为SL6WZ、SL6SX、SL6RW的也可以上在3GHz以上)、C4 2.3A(编号为SL6XJ、SL6T5、SL6T3、SL6T2的可以上到3.5GHz以上)的超频性能也很不错,大家也可以考虑一下。
价格接受度:9分,超值度:10分,缺点:与AMD同档次的产品相比,C4 2.0A并非“物有所值”!
Celeron D 三杰:Celeron D 335、Celeron D 330、Celeron D 320
Celeron D也称新Celeron4,它的最大特点是采用0.09微米Prescott核心外,其FSB也从此前的400MHz提升到533MHz,集成了256KB二级缓存,支持最新的SSE3指令集。Celeron D也有不足之处,最明显的是核心频率并没有改变,要知道当核心频率不变的情况下超长执行管线设计将会导致性能明显下降。不过Prescott核心的改良的分支预测器可以在一定程度缓解这个问题。
因为Celeron D的L2缓存要远小于Pentium 4 E,那么使用优良的数据进行操作和避免除缓存失败之外的原因引起的延迟是非常重要的。更好的分支预测器将有助于避免用来自一个错误预测分支的数据填充缓存,由于同样的理由,也对转移管线中多余的指令有所帮助。更好的调度也意味着对处理器可利用的数据更有效的使用。Northwood受困于这两方面。通过增加一个整数乘法器和快速转换,Prescott也帮助Celeron D保持了高水平的效率。
当然,作为低端处理器,Celeron D是不会支持超线程技术的,但它同样采用了英特尔尔最新推出的“处理器号”(“Processor Number”)命名方式:2.8GHz称为Celeron D 335、2.66GHz称为CeleronD 330、2.53GHz则称为CeleronD 325。
由于在默认频率来Celeron D330的性能已经可以与Barton 2500+相媲美,在超频下频率可以直上3.5GHz以上、性能直逼Pentium 4 3.2E、Barton 2800+,可以说重新演绎了Celeron超频神话的篇章。其中Celeron D 320、Celeron D 325、Celeron D 330、Celeron D 335已经上市,价格在620元—750元不等。由于价格较高,与Pentium 4 2.4A相比,优势并不明显。
价格接受度:7分,超值度:9分,缺点:价格略高、热量大,对主板要求比Celeron4要高。
2、AMD篇
以前,AMD的处理器一直给人“热老虎、超频性能差”的感觉。不过自从AMD发布Thoroughbred-B核心的Athlon XP1700+后,AMD处理器从此也为“能超”的代言人!
Athlon XP2500+
Athlon XP2500+又称Barton 2500+,主要是采用了Barton核心。Barton核心的可称作为AMD的第三代0.13微米制程的CPU内核,从内核架构上上属于Thoroughbred B核心的改进版。跟Thoroughbred B核心最大不同的是Barton的二级缓存容量提升至512KB,外频也跳升至166/200MHz,这些都大大提高了处理器的性能。
由于二级缓存增大了一倍,因此晶体管数目也就相应增加,换来的是核心面积增加31平方厘米。同时,AMD在Barton上使用了全新的PR值算法。该系列还是保持着AMD一贯的高性价比,超频性不错。其中Barton 2500+由于频率只有1833Mhz、前端总线只有333MHz,因此超频性能极佳—可以很轻易上到Barton3000+、甚至Barton 3200+来的水准。
可以说,Barton 2500+属于这两年来最为经典的处理器,一直上超频玩家的梦幻之选。近来Barton 2500+的价格一直在上涨,盒装的已经涨到了730元,而散装的为540元左右,大家在选购时最好留意一下“AQUCA、AQXFA、AQZEA”几个编号的---这几个编号的Barton 2500+可以超到3GHz以上。
值得注意的是,Barton 2500+近来假货相当多。此前假货Barton 2500+低频的Thorton 2000+或是Thorton 2200+上Remark来的,不过近来假冒Barton 2500+的动态有所改变。目前假货Barton 2500+主要是以所谓的“白金版”为主,传言这批“白金版”Barton 2500+完全是AMD流出的半成品甚至是残次品。
这种处理器据说根本未经过性能检测,后期加工由新加坡某家工厂通过金桥切割、印刷等等方面改造成的假Barton 2500+处理器。这些“白金版”Barton 2500+从外观与正品Barton 2500+处理器相比略显粗糙,而且所标出厂日期均为2003年,并没有AMD的方方正正的激光刻蚀防伪标志,从总体不是比较好辨认的。
值得一提的是,这此“白金版”Barton 2500+的超频性能却相当好,大多数均可以上到Barton 3200+的水准,最差的也可以达到Barton 2800+的水准,价格也比正品的Barton 2500+要低许多。不过,由于不经过检测,这此“白金版”Barton 2500+的品质参差不齐,虽然超频性能不错,但有的在使用一段时间后就会出现问题,即使是降回原来的频率也无法稳定工作。所以我们推荐硬件鉴别能力不强的广大消费者直接选购三年保修的盒装Barton 2500+。
价格接受度:9分,超值度:10分,缺点:热量略大,假货泛滥!
Throton Athlon XP 2000+
Throton核心的Athlon XP可以看成Barton的精简版本,它与高端的Barton核心其实是在同一片晶圆上制造的,不同之处Thorton处理器就是屏蔽掉一半(256KB)二级缓存的及FSB仅为266MHz。所以除了二级缓存不同外,Thorton与Barton核心其它功能是完全相同。
Throton Athlon XP 2000+是此版本中的频率最低的型号,由于前端总线只有266MHz,普遍上可以上到333MHz FSB、甚至可以上到400MHz FSB,几乎可以达到XP2600+、2800+的水准。但值得注意的是,我们可以通过连通Thorton核心Athlon XP2000+处理器L2金桥上的断点,就可以得到与Barton核心相同的512KB二级缓存,从而让Throton Athlon XP 变成名符其实的Barton核心Athlon XP。
因此,我强烈建议有动手能力的玩家选择“Thorton”Athlon XP2000+处理器,毕竟低频版本的处理器要比高频版本的超频潜力大。目前Athlon XP 2000+已经改新的基板,在修改上有一定难度,不过超频性能仍是相当强。此前Athlon XP 2000+售价为450元左右,价格已经与Athlon XP 1800+相差无已,性价比相当突出。
价格接受度:9分,超值度:10分,缺点:修改L2缓存的成功率较低(60%左右),市场存量货少。
BO核心的Athlon XP 1800+
BO核心就是此前的Thoroughbred-B核心,属于以前Thoroughbred-A的改进版本。Thoroughbred-B的核心面积比Thoroughbred-A大了4平方毫米,同时为了让处理器各部分间的传输性能更佳,Thoroughbred-B使用了9个铜制的互连层(Palomino是7个,Thoroughbred-A是8个),这样无形中也降低了电能和热量的耗损。
因此Thoroughbred-B核心可提升的时钟频率范围非常大,因为内部所产生的热能降低了。在这个版本中Athlon XP 1700+、Athlon XP 1800+两款超频性能特别强,都可以轻易上直上166MHz外频,而且倍频并没有被锁定,只要你拥有一款支持调节倍频的主板,就可以结合外频来自由设置倍频、从而充分挖掘处理器的潜能。
不过目前Athlon XP 1700+已经退出市场,只Athlon XP 1800+仍有少量货源,售价在440元左右,与Throton Athlon XP 2000+相比,优势并不明显。大家在选择时,最好留意下是否有“JIUHB、JIUCB”这两个编号的Athlon XP 1800+,它们可以都是可以超到200MHz外频、3GHz水准的产品。
价格接受度:7分,超值度:8分,缺点:市场存量货少!
Duron 1.6GHz
新Duron是去年AMD针对低端市场推出的杀手级人物,而Duron 1.6GHz就是这系列中三大杀手之一。和以前的老Duron相比,Duron 1.6GHz采用全新的“Applebred”核心,其最大的改进是采用0.13um制程,核心电压1.5V,前端总线频率为266MHz。新毒龙同时具备Athlon XP所有具备的SSE多媒体指令集、动态分支预取技术、嵌入感温二极管和采用Barton当中的总线断开等技术。不
过,Duron 1.6GHz并不象Athlon XP那样以标称值来命名,而以实际频率命名, 在不超频情况下性能可以与Athlon XP 1800+一比高低。而且由于Applebred核心其实源于Thoroughbred-B核心,因此Duron 1.6GHz的超频性能也相当优异。不少Duron 1.6GHz可以上到166外频,甚至可以上到200MHz外频,而且其倍频也没有被完全锁死。
值得一提的是,不少Duron 象Throton Athlon XP那样,通过特殊方法打开被屏蔽的192KB L2缓存,从而变成一款非标准的Athlon XP。目前Duron 1.6GHz售价在300元左右,性价比也相当突出。
价格接受度:10分,超值度:10分,缺点:修改L2缓存的成功率也相对低一些。
三、CPU超频注意事项
计算机的CPU工作频率为主频,它是由外频和倍频的乘积决定的,超频CPU,就是超倍频、超外频来提升工作频率。
1、Intel平台
由于Intel所有CPU都是锁了倍频的,因此超频我们只能通过提升外频来进行了。不过,在对Intel处理器超频时千万不能心急,提升外频最好以5MHz幅度来提升,如果FSB提升到一定幅度时系统不太稳定,可以稍微增加一下电压。毕竟对于Intel的CPU,稍微加一些电压效果是明显的。这里要提到的是主板要支持更改电压,否则超频余地不会太大。
如果是需要转接卡的话,要注意选择或更换可以调节电压的转接卡为上策。首先说明的是,对Prescott核心的Pentium4加压是很危险的,因为不少网站都有报告说加压后导致Prescott烧毁,微星主板在刷新支持Prescott CPU的BIOS后,竟然屏蔽掉了调节CPU电压的选项,可见加压会烧毁Prescott并非空穴来风。
所以,笔者推荐大家在超频Prescott核心的CPU时,尽量不要加压,如果非要加压超频的话,那么幅度最好不要超过0.1V。如果增加电压还不行,则建议你以1Mhz的幅度下调外频,这就需要您的主板支持外频的调节,有的主板支持逐兆调节,就是专门为了超外频而设计的。如果CPU可以上到133MHz或200MHz外频的话,则建议你此时最好使用硬跳线设置外频。
另外,由于是提升外频,对其它部件的影响很大,因此建议大家尽量把AGP和PCI频率固定在66/33MHz,对于没有AGP/PCI固定频率设置的主板,最好使用6分频,如果失败,再试试5分频。而对于DDR的分频置,首选DDR和外频同步(1:1)的设置,万一失败考虑4:5等其他几种DDR分频设置,当然如果你的内存是DDR500以上的级别,那选择DDR和外频同步是最佳选择。
当然,高频Pentium4,特别是Prescott核心处理器的发热量不能忽视,因此大家最好选择一款优异的散热器,并通过BIOS的监视温度功能以策安全。
2、AMD平台
对于AMD处理器,超频的注意事项与Intel处理器差不多,不过由于部分AMD处理器的倍频是可调的,这就增加超频的灵活性。由于倍频是协调 CPU 的内频和外频之间,而倍频的大小亦只会影响内频的速度(处理器内部处理数据的速度),而计算机内其它设备的速度则不会改变。因此如果外频不变的话,我们在通过增加倍频提升工作频率的同时,也可以最大程度上保证系统的稳定性。
不过,超频就是要最大程度发挥处理器的性能,因此我们在对此类处理器进行超频时要留意寻找外频与倍频的最佳组合。在这里我们举个例:假如你手中的Athlon XP 1800+的光增加倍频时最大可以超到Athlon XP 2600+(133*16)的水准,而在光增加外频的情况下只能达到1.9G(166*11.5),那么我们选择那个组合呢?后面那一种,因此在频率相差不远的情况下,外频的提升对整体性能的影响程度要比倍频高一些。同理,大家在超频时,可以适当调低一下倍频,从而尽量让外频提升到最大幅度。
结语:
上面我们已经谈了几款超频性能不错的处理器,但它们仍不是我们的唯一选择。目前市场上也有一些移动版本的处理器,比如Pentium4-M、Athlon XP-M等,由于此类处理器功耗明显小于桌面型处理器,特别部分Pentium4-M的倍频是可调的,并与目前的台式主板兼容,因此超频性能要远优与台式处理器,大家如果有条件的话,不妨考虑一下。
不过,决定超频成功与否,除了拥有一款可超的CPU外,主板、内存等这样的部件往往也起着起足轻重的作用……
