请问如何为CMOS传感器选择和购买适合的镜头模组?
5.2k 6
发表于 2005-3-3 23:45:00|北京 | 查看全部 阅读模式
在下是光学外行(专业是嵌入式图像处理),现在给一个小型飞行器上设计一个图像采集压缩模块,重量、体系要小。我打算采用的自行设计的压缩算法芯片和一片CMOS芯片来实现图像采集、压缩、接口模块。传感器我打算采用OV公司的,关键是镜头模组很难找到。我在北京,买芯片的地方一般不提供模组,不知诸位有相关信息能否提供?
另外,由于是航拍,所以距离很长,所以镜头的光学性能还应该要好一些,不知应该注意那些方面呢?比如镜头的口径?折光率?视场是否小一些好呢
回复|共 6 个
wxjwxj Lv.8 发表于 2005-3-15 03:06:00|浙江 | 查看全部
舜宇集团有的买的你可以去看看,不过你买一个恐怕不行的.
wurongbin Lv.4 发表于 2005-4-10 11:31:00|北京 | 查看全部
兄弟,你买到了么??我也想买一个模组,我也在北京……
我的信箱是wurb@cis.pku.edu.cn,欢迎来信共同探讨!
tomy Lv.8 发表于 2005-4-11 07:51:00|广东 | 查看全部
小型飞行器摄像模组选择思考
以下是引用darui在2005-3-3 15:45:57的发言:
摄像头大致上有两种:
1、TV级别摄像头。基本是640X480像素,即500线分辨率,输出信号为video 模拟信号;
2、数码相机/PC CAMERA摄像头。使用PC CAMERA模式,可以连续拍摄/存储图象;
电路结构方面的情况:
1、在嵌入式系统装备AD转换器,同步采集图象信号后做相应压缩处理和其他处理,送数据链对外传送或机内存储。
2、可能使用具有USB2.0接口的(1.3M)PC CAMERA,在嵌入式系统装备USB接口,可以控制并得到多种分辨率下的图象信息。然后再作处理。
镜头方面的考虑:
由于用于航空、远距离拍摄模式,所以镜头应该选用中焦镜头。普通数码相机和PC CAMERA的
镜头基本为普通镜头,相对来说是“广角镜头”。由于航拍远离目标,其视觉尺寸很小,在中焦镜头下拍摄效果较好,长焦镜头也是考虑的选项。只是飞机在空气中漂浮,恐怕导致图象晃动严重影响观察效果。
综上所述,你基本不可能直接买到合适的摄像模组。你的用途与现有常见模组的设计要求完全不同!?
makelu Lv.4 发表于 2005-4-11 17:20:00|广东 | 查看全部
我有各种模组!!
makelu4129@163.com
lieyingfly Lv.8 发表于 2005-4-12 22:24:00|广东 | 查看全部
你要的是模组!!!那就是有镜头有CMOS,你既然都选定了OV的了,那就叫OV的给你提供带镜头的模组就好啦!!!镜头不合适了,让他们改嘛!
不过既然是航拍,对镜头要求高,对CMOS的灵敏度等要求也应该会高哦!!!一般的CMOS恐怕是不行的吧!!!
axin302 Lv.6 发表于 2005-8-23 19:15:00|广东 | 查看全部
我是搞摄像头的,赞成6楼说法,CMOS不适合用于航拍,建议楼主好好考虑
