能用光学检测金属小球面上(直径
2.8k 5
发表于 2005-3-10 23:59:00|上海 | 查看全部 阅读模式
能用光学检测金属小球面上(直径1.0mm)的缺陷吗?(划痕、凹坑、裂纹等)。
如果有研究的比较成熟的企业或个人,可以合作,我们公司需要这方面技术
回复|共 5 个
chikuang1 Lv.8 发表于 2005-4-16 19:58:00|广东 | 查看全部
可以利用光的相干来测量,需要定量测量吗?
miao2 Lv.2 发表于 2005-4-26 16:30:00|新加坡 | 查看全部
该不会是要测量BGA的球吧?
测那东西可要速度快.
drome Lv.7 发表于 2005-4-28 01:57:00|黑龙江 | 查看全部
我作过类似的检测,可以讨论一下
lostcamel Lv.2 发表于 2005-4-29 05:18:00|四川 | 查看全部
简单  用轮廓仪
tobby Lv.8 发表于 2005-4-30 00:27:00|北京 | 查看全部
用激光干涉方法就可以测量,类似于检测面形
