数年来,我一直在思考这个问题,
14.6k 48
发表于 2005-3-21 16:55:00|重庆 | 查看全部 阅读模式
数年来,我一直在思考这个问题,同一束光,即同一频率的光,在相同距离到达光电池的条件下,路途通过同一透明介质,光子通过动量为零的透明介质与通过动量不为零的透明介质,光子的能量改变吗?是增大、减小?或是不变?透明介质的动量对光子的能量有影响吗?
文献中找不到现成的答案,现有文献是讲不同频率的光子能量不相同(用光电池可以检测),没有讲到光子通过动量不为零的物体对光子能量的影响。
因此,设计了不同的实验来解答以上问题。
光源旋转效应(刘武青效应),光通过透明介质到达光电池实验:测量光电池的输出功率,透明介质动量为零与透明介质动量不为零比较,数据、示波器显示的图形不相同,透明介质动量不为零时,数据、图形较大。
证明了光通过动量不为零的透明介质有能量交换的情况产生。
结论是:光子的能量增大,透明介质的动量对光子的能量有影响。
同一频率的光的能量,还要考虑到所在物体的静态还是动态的条件。
注:反射介质产生的现象相同。
祥细内容见“光源旋转效应”电子书 http://cqfyl.nease.net/pdf/guang.pdf
用PDF格式阅览电子书
三个效应的发现者 刘武青 http://cqfyl.nease.net
回复|共 48 个
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2005-3-21 22:41:00|重庆 | 查看全部
前人实验证明,不同频率的光子能量是不同的。
光源旋转效应(刘武青效应)实验证明,同一频率的光子能量大小还与光源、光所在物体的动量有联系,动量愈大,光子的能量愈大。
因此,光子的能量决定于两个因素,1、频率,2、动量,而不是爱因斯坦光量子能量公式、光电方程中讲的一个因素。
刘武青 三个效应的发现者 http://cqfyl.nease.net
diaoke2417 Lv.9 发表于 2005-3-21 23:58:00|北京 | 查看全部
hx0999 Lv.12 发表于 2005-3-22 01:43:00|大连理工大学 | 查看全部
以下是引用刘武青在2005-3-21 8:55:25的发言:
请问是那个机构把所谓的“光源旋转效应”命名为“刘武青效应”,你不脸红吗?一个学者如此沽名钓誉,真让人作呕!
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2005-3-22 17:02:00|重庆 | 查看全部
以发现者命名效应是国际科学界的惯例。
中国没必要特殊。
hx0999 Lv.12 发表于 2005-3-22 19:11:00|大连理工大学 | 查看全部
说说看,是那个机构给你命名的?
hx0999 Lv.12 发表于 2005-3-22 19:14:00|大连理工大学 | 查看全部
没有证实的东西,可以这样随便叫吗?还有没有点科学的严谨性?
hx0999 Lv.12 发表于 2005-3-22 19:31:00|大连理工大学 | 查看全部
根本不像个学者,我看倒想个暴发户!
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2005-3-22 23:12:00|重庆 | 查看全部
===================================================== 首先做力所能及的事,特别是爱好实验。 作者:刘武青(xxx.xxx.xxx.xxx) 2005/03/22 14:27 字节:827 点击:0次 帖号:64296 当前论坛: [挑战相对论]讨论区 [hongbin.bbs.xilu.com]
您好 首先做力所能及的事,特别是爱好实验。 动手能力要强。 我会木工、汽车修工、安装电视机等。 计算机是从8088开始用,当时还没有286的计算机。 看各方面的书。 知识面要广,我学的是地质专业,是让人多思考的学科。 工作做过矿工(危险性极大的工作)、电工、机修工、储运科、财务部、办公室、网管、计算机管理等等。 实际上,是综合能力强。 还有,注意科技的新东东。
谢谢
刘武青
刘先生   您好! 看到您的成果,我吓了一跳,很想写信向您请教一下。我也想做一名 发明家,可我要看一些什麽书呐??望着叫!!!!
致 礼!
ldwzxf@163.com ==========================================
※※※※※※ 刘武青 -------------------------------------------------- 首先做力所能及的事,特别是爱好实验。 [刘武青] 827 03.22 14:27 0 ==========================================
hx0999 Lv.12 发表于 2005-3-23 01:22:00|大连理工大学 | 查看全部
你把你的帖子,贴来贴去的,有意义吗?
你想证明什么呢?想让所有人对你顶礼膜拜吗?
表现欲这么强,进入娱乐圈吧,你更适合作演员!!
opticist Lv.7 发表于 2005-3-24 18:06:00|湖北 | 查看全部
很难想象做过这么多职业的人能真正静下心来搞学术的。。。
对于楼主,我的感觉是知识面应该很广,可每一项又不是钻研很深。
用现在的话说,是“什么都懂点,可什么都不会的‘复合型人才’”。
个人观点。
刘武青 楼主Lv.12 发表于 2005-3-25 00:25:00|重庆 | 查看全部
注意,发现效应是我的强项.
刘武青 三个效应 http://cqfyl.nease.net
