激光方面的论文
1.5k 0
发表于 2005-4-1 18:38:00|浙江 | 查看全部 阅读模式
欢迎光临激光技术资料中心,所有资料格式均为PDF格式,如果您没有对应阅读器,请由此免费下载阅读软件Adobe® Acrobat® Reader®(是Adobe公司的产品及注册商标)。技术资料分为两部分:本公司员工发表的论文以及通过其它方式收集和整理的论文。本公司员工发表的论文欢迎大家转载和引用,对于其它论文,因无法一一和版权所有者取得联系,故如您觉得我们侵犯了您的合法权益,请及时联系我们,我们会采取相应措施。
本公司员工发表的论文选集
国内激光打标的现状及发展前景
作者:廖洪海、胡兵、陈义红,《激光产品世界》,20044月,2833
慨要:本文简要介绍了国内激光打标的发展历程,着重介绍了目前国内激光打标的技术现状和市场现状,并对其技术和市场的发展前景作了展望。
全文:下载.......
专利:激光打标机控制柜
发明人:赵兵、汪宏志、陈义红
专利号:ZL03 3 35648.3
全文:下载.......
专利:具有防爆保护功能的激光标记机
发明人:赵兵、赵德政
专利号:ZL02 2 29385.X
全文:下载.......
全固化固体激光器研究及进展
作者:陈义红,赵兵,赵德政,曹卫东,《激光产品世界》,2003年7月刊, 6-16
概要:文章详细分析了全固化固体激光器的结构、特点、市场和应用前景。
全文: Download......
大功率激光二极管侧面泵浦固体激光器谐振腔的优化设计
作者:石岩,李松,陈义红,《应用激光》,Vol. 23No.2 (2003)74-76, 96
摘要:本文运用激光腔的矩阵理论 ,给出了内含热厚透镜的平 -平腔的G参数及热稳条件 ,进而用图示法对给定腔长的谐振腔进行了优化设计 ,并用设计的参数进行了实验。当输入电功率为450W时激光输出功率为50W,电-光转换效率11.1%,光-光效率达到30%,功率稳定度优于±0.2 %
全文:Download......
大功率二极管泵浦固体激光器的发展
作者:陈义红,张发伟,《激光产品世界》,Vol. 10/11 (2002), 13-14
摘要:本文概述了大功率二极管泵浦固体激光器的市场情况和直接端面泵浦、侧面泵浦与光纤耦合端面泵浦大功率二极管泵浦固体激光器的基本原理,介绍了大功率二极管泵浦固体激光器的应用领域,简要分析了发展二极管泵浦固体激光器的重要意义。
关键词:二极管泵浦 激光器 端面泵浦 侧面泵浦 光纤耦合泵浦
全文:Download......
工业激光产品与市场分析
作者:陈义红 张发伟 赵兵 赵德政 曹卫东, 《中国地质大学学报》(社会科学版),2002年第4期,57
摘要:文章详细分析了国内外工业激光的市场,并指出了激光技术的发展方向。对常用的几类工业激光器的特点、应用领域和市场进行了描述。
关键词:工业激光,焊接,打标,切割,雕刻
全文:Download......
大功率全固化固体激光器的研究
作者:陈义红 赵兵 赵德正 ,《电子.激光》,Vol. 12, No. 12 (2001), 1234-1235
摘要:大功率全固化固体激光器正逐步取代传统的灯泵浦固体激光器,已广泛应用于工业领域。本文报道了侧面泵浦输出功率高达60WNd:YAG激光器,并对激光器结构和输出特性进行了详细的研究。用户使用表明,该激光器转换效率高、使用寿命长、结构紧凑、整机性能可 靠。
关键词:激光二极管,侧面泵浦,Nd:YAG激光器
全文:Download......
武汉能量激光产业发展之路
作者:陈义红 张发伟,2001首届湖北科技论坛
摘要:光电子产业蓬勃发展,能量激光产业更是异军突起。全固化固体激光器的出现给激光加工技术带来了巨大影响,气体激光器技术仍有较大发展空间,精细加工和高可靠性是未来激光技术发展的主流,能量激光产业市场广阔。我国激光技术并不落后,武汉更是具有技术、人才优势和产业基础,武汉的能量激光产业也有了一定影响力,如给予一定的优惠政策和扶持,适当进行引导,可形成规模化发展。
关键词: 激光加工; 能量激光; 武汉; 产业。
全文:Download......
激光焊接在汽车工业中的运用
作者:陈义红 张发伟,《汽车制造业》,2001年8月,46-47
摘要:通过激光焊接技术在汽车加工中的应用技术分析和实例介绍,从技术、经济和实用等方面说明了激光焊接在汽车工业中的重要意义。
关键词:激光 焊接 汽车 激光加工 激光器 激光应用 。
全文:Download......
激光技术在汽车工业中的运用
作者:陈义红 张发伟,《慧聪汽车商务网》,2001年10月29日
摘要:激光器件和技术获得了突飞猛进的发展,相继出现了种类繁多的激光器,不同种类激光器件的大量涌现,使激光技术满足了不同行业的需要。 激光标记、激光切割、激光热处理、激光打孔、激光焊接、激光测量等激光加工技术在汽车工业中得到广泛应用。
关键词:激光标记 激光切割 激光热处理 激光打孔 激光焊接 激光测量 汽车 激光加工
全文:Download......
激光科学-光电产业的灵魂
——世纪之初话激光 ,《国际电子设备》,2002年5月,21-24
全文:Download......
经历创业就是一种成功
——2002华侨华人回国(来华)创业发展洽谈会上的发言 陈义红
摘要:20025月末在武汉举办的华侨华人回国(来华)创业发展洽谈会上,陈义红博士介绍了一年多来在国内创业的经历。
全文:Download......
High-efficiency Nd:YVO4 laser end-pumped with a diode laser bar
作者:Yihong Chen, Zhengjun Xiong, Gnian Cher Lim, Hong Yu Zheng, Xiaoyuan Peng
摘要:Diode end-pumped solid-state lasers have the potential to yield high quality laser beams with high efficiency. However, its limited pump volume results in limited output power, usually under 1W. This paper presents a high-efficiency Nd:YVO4 laser end-pumped by a 15W diode laser bar. An optical-optical efficiency as high as 42% and an output laser power of over 3W were obtained with a beam quality factor, M2, of less than 1.2 and an output stability of ± 0.5%. Theoretical calculations and experimental data showed that the pumping laser beam was well- matched to the intracavity laser mode.
关键词: end pumping, Nd:YVO4 laser, diode laser, beam quality, conversion efficiency, Q-switch
全文:Download......
Excimer laser drilling of polymers
作者:Y. H. Chen, H. Y. Zheng, K. S. Wong , and S. C. Tam
摘要:Laser micro-drilling technology plays a more and more important role in industry, especially in the fabrication of multi-layer electronic packages. In such applications, non-metals are often used as insulators, in which via holes are formed to provide vertical interconnections for densely packed three dimensional wiring networks. Mechanical punch tools have been the primary means to form holes in ceramic sheets and in polymer boards since the 1970's. As the cost of fabricating punch heads increases drastically and the demand for quick turn around part build becomes more routine, flexible via forming technologies, such as laser drilling, have become more prevalent. In laser drilling, CO2, Nd:YAG, and excimer lasers are often used. Their drilling capabilities, drilling mechanisms, and hole qualities are different because of the different laser beam characteristics such as wavelength and beam energy distribution. In this paper, the mechanisms of laser drilling are briefly reviewed. The results of the experiments on excimer laser drilling of two types of polymer: polyimide and polyethylene terephthalate, are reported. It is found that the etch rate increases with increase of fluence, and the wall angle of drilled holes is dependent on the fluence. The material removal by a laser pulse is highly controllable. There exists an optimal fluence range to obtain clean and smooth edges of quality holes for a given material at a given laser wavelength.
关键词:excimer laser, laser drilling, laser etching, laser micro-machining, polymers.
全文:Download......
Application of Taguchi method in the optimisation of laser micro-engraving of photomasks
作者:Y. H. Chen, S. C. Tam, W. L. Chen1 and H. Y. Zheng
摘要: Photomasks are needed to generate various design patterns in the fabrication of liquid crystal displays (LCDs). This paper discusses the use of the Taguchi method of experimental design in optimising process parameters for micro-engraving of iron oxide coated glass using a Q-switched Nd:YAG laser. The effects of five key process parameters - beam expansion ratio, focal length, average laser power, pulse repetition rate and engraving speed - have been explored. The primary response under study is the engraving line width. An L16 orthogonal array was used to accommodate the experiments. The study indicated that a minimum line width of 18 mm could be obtained with beam expansion ratio of 5 times, focal length of 50 mm, laser average power of 0.4 W, pulse repetition rate of 5 kHz, and engraving speed of 5000 mm/min.
关键词:Laser engraving, photomasks, Taguchi method, parameter optimisation
全文: Download......
Calculation of optical parameters in laser engraving of photomasks
作者:Chen Yi Hong and Chen Wei Long Tam Siu Chung
摘要:In laser engraving of photomasks, the line width is one of the critical characteristics in determining the quality of masks and depends mainly upon the laser focus spot size. In this paper, a theoretical equation relating the laser focus spot size to the optical parameters of the laser system, including resonator parameters, beam expansion ratio and focal length of the focusing lens is derived. Confirmatory experiments using a Q-switched Nd:YAG laser system and photomasks with iron oxide coatings were carried out. The obtained actual spot sizes lay within 10% of the theoretical value.
全文:Download......
Passive Q-switching of a Nd:YAG laser with a GaAs output coupler
作者: Jianhui Gu, Feng Zhou, Siu Chung Tam, Wenjie Xie, and Yee Loy Lam Yihong Chen
摘要:By using GaAs as an output coupler as well as a saturable absorber, passive Q-switching of an arc-lamp pumped Nd:YAG laser has been demonstrated. The shortest pulse duration obtained was 77.6 ns, corresponding to a pulse energy of 34 μJ. The laser average output power was 2.1 W with a power density in GaAs at 1.5×103 W cm–2. No optical damage to GaAs was observed without any active cooling.
全文:Download......
