请教红外高手,高高手
求助红外高手,高高手!~~~~~~~~~~~
大家帮我看看这个方案吧
我手头有一个项目,需要实现红外光的远距离数据传输,我草拟了一个方案,在网上查阅了一些红外器件厂商的产品信息,有很多不明白的地方,在这里向各位高手请教,大家给我点意见吧。
1。我的应用是这样的:把qpsk已调制的电信号转变到红外波段发射,然后接收端再用接收传感器恢复成qpsk调制的电信号用于解调。其中:qpsk调制中频在4MHz---9.2MHz之间,带宽约1MHz;红外传输距离在100-200米之间。
2。我考虑的方案是:发送端将qpsk信号用放大电路放大,然后驱动红外发光二极管;接收端用红外接收传感器接收并放大。
3。我的问题是:
a.我的发送部分应该用红外发光二极管还是Irda发送器件?红外发光管对输入的电信号有没有要求,比如带宽、频率?如果用于远距离传输是不是要提供大的输入电流?安捷论、zilog、vishay等公司都提供Irda器件,如果是使用这种器件,是不是只能用VFIR(16Mbps)的,这里的数据率是指什么?
b.输入的qpsk信号是电流驱动的,那么发送放大部分是应该用场效应管放大还是晶体管放大?
c.哪里可以找到红外接收传感器件的资料,用Irda接收器件行不行?接收的AGC和放大电路设计应该注意些什么?
先问这些吧,小弟是新手,请大家帮忙关注一下吧,谢谢了!
郑重声明:本文版权归[yuchixiao]与[中国光学光电子行业论坛]共同所有
谢谢量子兄的回复,其实我就想知道普通正弦波(10MHz以内),可不可以直接驱动红外管,并且用传感器无失真的接收?如果可以,对这样的正弦波有什么要求?
红外专家请点击这里查看该帖子并给出回复,不胜感激~~~~~~~~ http://www.coema.org.cn/bbs/Dispbbs.asp?boardid=5&ID=1285&replyID=2433&skin=2;page=;satr= |
