求助红外高手,高高手!~~~~~~~~~~~
2.0k 3
发表于 2005-6-22 00:52:00|北京 | 查看全部 阅读模式
请教红外高手,高高手
大家帮我看看这个方案吧
我手头有一个项目,需要实现红外光的远距离数据传输,我草拟了一个方案,在网上查阅了一些红外器件厂商的产品信息,有很多不明白的地方,在这里向各位高手请教,大家给我点意见吧。
1。我的应用是这样的:把qpsk已调制的电信号转变到红外波段发射,然后接收端再用接收传感器恢复成qpsk调制的电信号用于解调。其中:qpsk调制中频在4MHz---9.2MHz之间,带宽约1MHz;红外传输距离在100-200米之间。
2。我考虑的方案是:发送端将qpsk信号用放大电路放大,然后驱动红外发光二极管;接收端用红外接收传感器接收并放大。
3。我的问题是:
a.我的发送部分应该用红外发光二极管还是Irda发送器件?红外发光管对输入的电信号有没有要求,比如带宽、频率?如果用于远距离传输是不是要提供大的输入电流?安捷论、zilog、vishay等公司都提供Irda器件,如果是使用这种器件,是不是只能用VFIR(16Mbps)的,这里的数据率是指什么?
b.输入的qpsk信号是电流驱动的,那么发送放大部分是应该用场效应管放大还是晶体管放大?
c.哪里可以找到红外接收传感器件的资料,用Irda接收器件行不行?接收的AGC和放大电路设计应该注意些什么?
先问这些吧,小弟是新手,请大家帮忙关注一下吧,谢谢了!
郑重声明:本文版权归[yuchixiao]与[中国光学光电子行业论坛]共同所有
谢谢量子兄的回复,其实我就想知道普通正弦波(10MHz以内),可不可以直接驱动红外管,并且用传感器无失真的接收?如果可以,对这样的正弦波有什么要求?
红外专家请点击这里查看该帖子并给出回复,不胜感激~~~~~~~~  http://www.coema.org.cn/bbs/Dispbbs.asp?boardid=5&ID=1285&replyID=2433&skin=2;page=;satr=
回复|共 3 个
slyz Lv.2 发表于 2005-6-30 20:50:00|吉林 | 查看全部
一定要用LED? 红外 功率上不去的。波段是多少呀?
xeonchy 楼主Lv.9 发表于 2005-7-14 21:53:00|北京 | 查看全部
[B]以下是引用[I]slyz[/I]在2005-6-30 12:50:13的发言:[/B][BR]一定要用LED? 红外 功率上不去的。波段是多少呀?
请您到我们协会的论坛中:红外分会论坛:里面看看把,是别人发的,我解决不了,所以到这里来求助
中国光学光电子行业论坛(www.coema.org.cn/bbs)各个板块的版主现在火热招聘,基本要求:
1。熟悉应聘的板块的行业、技术
2。版主义务:能够坚持上网并登陆本论坛发帖,解决网友发布的一些简单问题
3。光电行业的企业技术人才优先,光电院校的教师、学生也可
4。以繁荣本论坛为己任,积极推广本论坛,壮大本论坛的人气
5。行使版主权利,维护本版面的清洁,定期删除垃圾帖子,并对发垃圾帖的ID给予相应的处罚
     『补充』中国光学光电子行业协会将会在每年年底对各个版主进行一些奖励活动,欢迎广大光电界的人才担任版主。壮大协会论坛,更好的为光电行业企业服务!!!同时,如果您是企业老总,请注册论坛后给“会员服务部”发短信,我们会马上把您的ID提升为论坛的VIP用户组,享有贵宾待遇~~~
     中国光学光电子行业论坛(www.coema.org.cn/bbs)是由中国光学光电子行业协会建立的光电行业论坛,按照协会分会设置七个专业板块,激光、液晶、红外、光电器件、光学元件河光学仪器、激光全息、发光二极管显示屏七个板块,欢迎广大光学光电子行业的企事业单位登陆论坛发表信息,看法,丰富我们的论坛内容,希望中国光学光电子行业论坛能够成长为中国光电子行业的专业论坛。
xeonchy 楼主Lv.9 发表于 2005-7-21 01:36:00|北京 | 查看全部
具体的我不知道,但是请到我们论坛解答一下吧:www.coema.org.cn/bbs
