通过优化激光脉冲波形,可否提高激光器的切割能力?
2.6k 7
发表于 2005-9-17 05:27:00|广东 | 查看全部 阅读模式
在激光器一定的条件下,通常使用脉冲方波进行激光切割应用,可否通过优化或重新设计脉冲波形,(其他条件都不变)提高激光器的能力,如提高可切割碳钢板的厚度,可不予考虑切割质量和效率。
如果可以,如何设计脉冲波形?谢谢指点!
回复|共 7 个
gradst Lv.2 发表于 2005-9-17 22:12:00|广西 | 查看全部
前置尖脉冲!
yjg0111 Lv.7 发表于 2005-9-19 07:05:00|北京 | 查看全部
   前置尖脉冲的作用是在激光接触到工件表面的瞬间,汽化掉表面的氧化物并行成一个小融池,但由于他在这一个脉冲能量里只占最多10-20%的份额,所以他对于增加切割或打孔深度的作用并不大。提高切割能力最根本的途径是提高光束质量,提高峰值功率,我有一个参数:1CM厚钢板,脉宽0.5ms,频率80-100Hz,功率200W,3-4秒击穿。
另,前置尖脉冲的工作原理最适合的用途是焊接,他可以提高焊接深度,同志们可以试试。
gradst Lv.2 发表于 2005-9-19 07:23:00|广西 | 查看全部
峰值功率2.5千瓦?
fjgfjf Lv.5 发表于 2005-9-19 17:19:00|浙江 | 查看全部
中国外贸通网是一个专业的网站,对于一个企业来说是很重要的哦!
免费发布供求信息和产品信息会给您增加更多的生意机会!!!
http://china.53trade.com/
Omegahu 楼主Lv.7 发表于 2005-9-20 05:52:00|广东 | 查看全部
[B]以下是引用[I]yjg0111[/I]在2005-9-18 23:05:00的发言:[/B][BR]   前置尖脉冲的作用是在激光接触到工件表面的瞬间,汽化掉表面的氧化物并行成一个小融池,但由于他在这一个脉冲能量里只占最多10-20%的份额,所以他对于增加切割或打孔深度的作用并不大。提高切割能力最根本的途径是提高光束质量,提高峰值功率,我有一个参数:1CM厚钢板,脉宽0.5ms,频率80-100Hz,功率200W,3-4秒击穿。
我的激光器技术参数如下:如果用此激光器切割1.5MM厚的碳钢,是否可行?如何设置参数呢?谢谢老兄指点!
technical data:
max. output power : 100W
laser power: 80W
pulse power: 0.5--8 KW
pulse energy: 0.04--8 J
pulse duration: 0.08--1.0 ms
repetition rate: 1000 Hz
beam qualitiy : 4 mm.mrad
laser light cable: 100--150 um
yjg0111 Lv.7 发表于 2005-9-20 07:10:00|北京 | 查看全部
不敢提指点,一起探讨。你的机器和我的有点差别,是调Q的吧,否则1KHz比较难做到,从指标上看就是切割机。不知对不对?
我的设想是:1.脉宽设在0.2-0.5Ms.
            2.单脉冲能量设在1J左右.
            3.重复频率80-100Hz.
            4.速度 3-4mm/s
  见笑了,我也没用过你那种激光器,这是参照我的机器的参数.如果你用自己的参数作出好的效果别忘了告诉我,我也很想知道!谢谢了!
Omegahu 楼主Lv.7 发表于 2005-9-21 03:51:00|广东 | 查看全部
谢谢非常!我试试,如果有结果,一定告诉你。
