登陆 www.noptel-china.com
CM2激光距离传感器
室内外使用,轻重量、距离测量传感器
基于Time-of-flight技术,能从自然面反射信号快速测量距离
尺寸小,高度集成技术兼容、高度集成激光测距传感器家族能用于OEM产品,从工业测量到便携式系统。充氮、防水处理使传感器在各种环境条件下能可靠测量。传感器的参数设置使它适合用户的具体需求。
技术
激光距离测量传感器使用脉冲式Time-of-flight技术和我们的时间计算和信号处理的大规模集成电路模块。这种技术能在微弱的反射信号下,能以高分辨率高速测量距离。传感器尺寸小、重量轻、省电。技术解决方案使传感器很小并且可靠。传感器经充氮处理保证在各种温度和环境条件下可靠运行。
由于使用强大的处理器,简单的根据需求设置几个程序参数,传感器设备就能用于不同的测量任务。
激光距离传感器还可以用于便携式系统,当使用电池时,测量完后,它能自动地返回到“节电”状态。
传感器有不同的封装,还可以根据客户的要求进行更小体积的封装。
应用
这种传感器用于交通控制、工业测量、森林测量、便携式系统和OEM应用,还用于其它高速测量和弱反射信号。应用增长最快的是交通控制,在恶略的环境下,许多自动控制系统需要可靠的测量。NOPTEL的激光距离测量传感器应用于智能交通摄像机触发系统,机动车轮廓测量,机动车分类,和测速设备。
1、CM传感器
CM传感器使用窄的激光光柱,适合小目标或者已知目标。
2、CMP传感器
CMP传感器使用宽的激光光柱,在短距离能覆盖更宽的侧量区域,在长距离使用后反射镜,宽的激光光柱,传感器更容易发现目标,这样安装和定点更容易。
应用:
交通控制 工业测量 定位 安全测量 OEM应用 便携式测量
技术指标
CM传感器 CMP传感器
测量范围 2-30米(1-70米)(自然表面)
2-380米(反射靶)
光柱发散角 1.9mRad 20mRad
精度,单射头 5-20毫米
温度范围 -20——+60℃
电源 5-14V
功率 全速 2.3W
节能 0.1W
测量速率 4KHz
波长 905nm
重量 375克 300克
保护 充氮
尺寸(高/长/宽) 35/135/75毫米 35/71/75毫米
激光级别 1
接口 RS-232,Digital I/O, 和模拟输出
内激光指针 5mW 激光级别 3A
登陆 www.noptel-china.com |
